hat jemand Erfahrung ob man ein Tom Tom One an einem Motorroller befestigen kann und wenn ja mit welcher Halterung ?
Vielen Dank für euere Mühe
Gruß Labrador 1
Gruß Labrador 1
Hallo
Also ehrlich gesagt... ich fahre [neben dem Auto] einen Roller [allerdings nur 50ccm] und ich habe einen One... aber ich würd's bleiben lassen... :gap
Was für einen Roller fährst Du denn? Ich gehe einmal davon aus, dass man - wie bei den heutigen Rollern üblich - mit einer Lenkstangenhalterung [siehe Link aus Post von @auktionator-77] nicht viel anfangen kann. Wenn, dann würde ich eine Brodit-Halterung nehmen. Der Gelenkfuß wird bei einer solchen normalerweise mit vier Selbstschneiderschrauben auf dem notwendigen Proclip befestigt. Ggf. könnte das irgendwo an der Verkleidung befestigt werden. Dabei wäre zu überlegen, ob man die Selbstschneiderschrauen durch metrische Schrauben ersetzt und entsprechend kontert. Dies hieße aber in beiden Fällen: Löcher in der Verkleidung... ![]()
Wie gesagt... ich würde es - auch aufgrund der Machart des One - erst gar nicht versuchen...
ZitatOriginal von obk
mit einer Lenkstangenhalterung [siehe Link aus Post von @auktionator-77] nicht viel anfangen kann. MfG
War ja auch nur ein Vorschlag... ![]()
Hallo
Jau... ;D ...keine Ahnung, was @Labrador1 da genau vorschwebt bzw. was genau wo zu befestigen ist... aber die meisten Roller haben keine klassische Lenkstange mehr...
Egal wie... mir wäre es so und so zu heikel... ![]()
Hab mir einen Rex Roller gekauft, den habe ich immer zusätzlich auf dem Motorradträger meines Wohnmobils mit dabei. Wenn ich in einer größeren Stadt bin und wo stehe, nehme ich den Roller für die kleinen Fahrten rundum.
Auf das Tom Tom würde ich aber gerne nicht verzichten.
Der Roller hat eine komplette Verkleidung des Lenkers, es ist also nur schwer was anzubringen, vielleicht an den Spiegeln ?
Gruß Labrador 1
PS ich hatte mir auch schon überlegt und probiert, das TT mit dem Saugfuß am Glas des Tachos zu befestigen, hält aber nicht, da das Glas zu klein ist.
Gruß Labrador1
Hallo
Wie gesagt: Ich sehe mehr Hakenfüße, als dass so etwas hilfreich sein könnte... und wenn, dann eben Brodit und verschrauben... ich selber nutze - wenn überhaupt - gelegentlich einen Garminempfänger auf dem Roller...
Ist der Rex[ona]-Roller... :gap ...auch so eine 50ccm-Knatterbüchse? Wenn "JA" ist das mit dem Routing so eine Sache... gibt ggf. Konflikte mit diversen Bundes- bzw. Kraftfahrstraßen...
Danke allen für die Tipps. Wird schon was passendes dabei sein.
Labrador1
Moin,
... und falls es Dir gelingt, denke bitte daran: Falls es mal nass wird, das Teil braucht einen Ganzkörperkondom, es ist leider kein Rider. (Eh, geil, das reimt sich auch noch!) :gap
Peter
...ein Tankrucksack entfällt beim Roller leider auch ![]()
Aber wenn man auf die visuelle Darstellung verzichten kann .... mach es wie ich:
Ich drehe den One2 auf 100% Lautstärke und auf Nachtmodus (Nachtm. wegen Akkulaufzeit), und dann stecke ich ihn in die Brusttasche meiner Weste....
...man kann so die meisten Ansagen auch im Verkehr gut verstehen (mit normalem Rollerhelm, keinem Integralhelm) ... und ist man einmal falsch ist auch nicht schlimm der TTOne2 macht ein extrem schnelles Re-Routing ![]()
Alternativ dazu habe ich mir das bei Conrad gekauft (siehe Bild1) ... habe diesen Bausatz gebaut in ein Gehäuse gefriemelt (Bild2)und wenn man dies nun mit dem TTOne2 in eine Innentasche/Gürteltasche tut kann man dann über Köpfhörer die Ansagen hören ....
...alternativ könnte man auch eine Kopfhörer Buchse an den One2 Lautsprecherausgang löten aber die Umbauarbeiten sind entweder nicht zurückzumodden (Loch ins Gehause gebohrt für Buchse) oder eine Kabel mit Buchse hängt neben dem SD Slot heraus was irgendwie die Mobilität einschränkt.
PS: (falls es jemanden interessiert: Beim Bausatz nehme man ~50Ohm Widerstände statt der vorgeschrieben ~8 ohmigen welche direkt vor der Kopfhörerausgangsbuchse sitzen)
:ideeEcht cool, auf was man so alles kommen kann, find ich klasse, schon mal über ein Patent nachgedacht? ![]()
Hallo supertrooper,
das ist ja eine gute Idee, das werd ich mal ausprobieren.
Zuerst mit der Jackentasche, wenn das nichts bringt mit dem Kopfhörer.
Ich glaube bei mir reicht noch die Jackentasche, denn taub bin ich noch nicht.
Vielen Dank für die Mühe, vielen Dank für den Tipp.
Es grüßt der Labrador1
bei BMW-Wunderlich gibts wasserdichte
"Mediabags" und Haltesysteme - vielleicht
passt davon etwas auch an Deinen Roller...
Hagen
