Tunnelfahrt..
  • Hm, ich hatte heute mal ein Routing durch einen längeren Stadttunnel.
    Der Navipfeil bewegte sich im Tunnel keinen Millimeter weiter, dieses Feature funktioniert bei mir also nicht. ?(
    Kann überhaupt jemand bestätigen, dass das funktioniert?
    Original von Dr.Verdi
    Doch, das funktioniert, auch schon in den 2006 SE beta Versionen.
    Allerdings soll das Weiterrouten bei einer Abzweigung im Tunnel stoppen. Konnte ich aber selbst noch nicht testen.
    EDIT: OK, klappt also auch bei Abzweigungen im Tunnel
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Ja klar.
    Ich bin heute durch 2 Tunnel gefahren, und es hat problemlos funktioniert, auch mit nicht geraden Tunneln, und auch mit einer Abbiegung im Tunnel.
    Welche Version von iGo und Karte hast Du genau?
    H.-J.
  • Na halt die neueste Version IGO Plus und die zugehörigen Karten aus dem Maploader. ;)
  • Komisch, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das irgendwo aktivieren musste. Keine Ahnung, was da bei Dir klemmt.
    H.-J.
  • Na ja, nicht so schlimm. Leider ham wir in unserem Kaff keinen Tunnel zum Testen und ansonsten komme ich auch selten durch einen durch. Schaun ma mal bis zum nächsten mal.
    Fahr mal in deine Garage :D - aber bitte nicht durch ...
  • Äh, Witz oder Ernst?
    Wie oder wo soll ich in meiner Garage hin routen? :D
  • verstehe die Problematik nicht!!!! das testen geht ganz leicht schau einfach das du auf der Strasse fahrst und dann mach das deine gps maus keine sats mehr empfängt!! dann müsste gps auf grau sein und igo weiterhin auf der Strasse bleiben.
    IGO weiss nicht wo ein Tunnel ist IGO macht nur sobald kein Signal mehr da ist das es auf der Route bleibt und mit der zuletzt gefahrenen Geschwindigkeit interpoliert.
    Also ab auf die Strasse und wärend der fahrt gps aus oder einfach dorthin wo er keine sats mehr empfängt
    mfg cHarOn
    Teils teils. Wenn du eine gut abgeschirmte Garage hast, dann route doch mal an deinem Haus vorbei, statt diese Route zu wählen, ab in die Garage und schauen, was passiert. Allerdings darfst du nicht zu langsam sein, da die GPS-signallose Weiterfahrt aus der letzten Geschwindigkeit berechnet wird. Also bitte Vorsicht beim In-die-Garage-fahren.
    Original von Corx
    Oder vielleicht besser eine Tiefgarage nehmen. Da kann man länger weiterfahren. ;D
  • Bin in die Tiefgarage gebrettert und der Pfeil ist ein bischen weitergewandert, geht also doch. Weiss jetzt nur nicht warum, ich hatte zuerst den WM5 eigenen COM Verteiler aktiviert, jetzt ist er deaktiviert. Das ist evt. eine Ursache.
