@Spiti
Hat funktioniert, nochmals danke. Schöne Sache !
@Spiti
Hallo Spiti,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Hatte gehofft, dass dein Skript auch die Zündung beim Einschalten erkennt und entsprechend das Navi startet.
Aber auch die Abschaltung ist schon mal ein Fortschritt.
Werde es nochmals nach deiner Anleitung versuchen.
Danke für deine Hilfe
Jedi
Hallo zusammen,
ist vieleicht Nonsens ich kann mich aber nicht mehr länger zurückhalten.
Wenn ich das Gerät über den Zigarettenanzünder betreibe kann das nich funktionieren - oder doch?
wenn der Zigarettenanzünder ohne Zündung keinen
Strom hat, dann ja.
Wenn er immer Strom führend ist, dann natürlich nicht,
dann nur wenn Du den Stecker ziehst.
Hallo und vielen Dank,
ist ja eigentlich logisch. Über Strom weiß ich leider nur dass er aus der Steckdose kommt.
tolles Forum
Nun habe ich die Scripts von Spiti schon eine Weile in Betrieb.
Es funktioniert ja auch, aber ...
Wenn das Navi eine Weile eingeschaltet ist, stürzt das System ab.
Mit einem Reset kommt es ja relativ schnell wieder, aber woher kommt das ?
Hat das schon jemand erlebt ?
Pflorry
Ich kann es zwar nicht 100% ausschließen, aber bei mir lief das
Script schon mal 1 Woche ohne Probleme, bis ich dann
freiwillig mal wieder einen Softreset machte.
Wenn ich mir das laufende Script mit dem Taskmanager anschaue,
liegt es bei maximal 8Kb Speicher verbrauch, also quasi nix.
Das MN6 ein Speicherfresser ist, wurde hier ja schon oft bestätigt.
Wie lange heißt bei Dir "eine Weile eingeschaltet"?
Passiert das jeden Tag, auch wenn Du vorher einen Softreset
gemacht hast?
MN6 sollte man so ca. nach 3 -5 Navigationen neu reseten,
ist leider so.
Danke Spiti für die schnelle Antwort.
Werde das mal beobachten
Pflorry
Hallo Spiti
Habre das mal beobachtet.
Du hast Recht, wenn man nicht alle 2-3 Navigationen resettet, spielt das Navi verrückt und hängt sich auf.
Pflorry
Hallo Spiti
Nun läuft das ja schomn eine Weile, aber in den letzten Tagen meldet Mortscript mehrmals täglich illegal Operation.
Woher kann das kommen ?
Ich will das Navi mal ganz ohne das Script und Mortscript betreiben.
Wie kann ich Mortscript denn kompl entfernen ?
Danke f schnelle antwort
Pflorry
Hi Pflorry,
Hast Du irgendwas verändert?
Ist schon komisch, das jetzt auf einmal diese Meldung kommt.
Lösche einfach die Verknüpfung zum Script aus dem Verzeichnis
\Windows\Startup.
Mortscript selber brauchst Du eigentlich nicht zu deinstallieren.
Du kannst es aber über ActiveSync machen, "Extras -- Software",
wenn Dein PNA mit dem PC verbunden ist.
Danke Spiti
Ich habe nun das Navi bei mir auf dem Schreibtisch an das Netzgerät angeschlossen und eingeschaltet.
Selbst nach Stunden kam kein Fehler. - sehr komisch -
Werde es heute wieder im PKW ausprobieren und melden
Pflorry
Hallo Spiti
Die Frage Mortscript deinstallieren hat sich von selber gelöst.
Wegen der Schwierigkeiten mit der Zündungsüberwachung, von denen ich berichtete, habe ich einen Gesamt-Reset gemacht. ( Ein/Aus Taste längere Zeit gedrückt gehalten.
Nach dem Neustart ( ebenfalöls die Taste länger als gewohnt drücken ) stellte ich fest, das system hat Mortscript und auch Deine Scripts gelöscht.
Habe nun alles neu installiert, mal sehen was wird.
Einen schönen Sonntag noch
Pflorry
ZitatOriginal von Spiti
Warum 2 Paare Scripte für nur 1 Überwachung?
Nun, leider ist es z.Zt. so, das sich Mortscipt nach 3-4 Schleifen
Durchläufe im selben Script mit einer Fehlermeldung beendet.
@Spiti: bist Du sicher, dass es an MortScript liegt oder nicht etwa - ich nenn's mal vorsichtig - Deinem merkwürdigen Programmierstil?
Ich finde trotz etlicher Sub-Routinen (und keinem richtigem Hauptprogramm) kein einziges EndSub!
Zu MortScript wäre vielleicht gerade für Navi-PNAs anzumerken, dass es darauf oft nicht läuft. Das liegt an dem minimalen dort vorhandenem CE. Installation auf normalen Wege war auf einem Blaupunkt Lucca 3.3 überhaupt nicht möglich. Außerdem wird hier das Windows-System jedes Mal von einem Image-File gebootet, d.h. zusätzliche Dateien unter Programme oder Windows gehen ohnehin jedes Mal wieder verloren.
Ich habe die MortScript.exe per Hand aus der PNA cab in den "My Flash" Ordner entpackt. Aber dann fehlt zumindest auch noch (oft!) die toolhelp.dll.
Aber das Problem ist, dass der PowerOff-Befehl von MortScript kein PowerOff ist sondern lediglich ein Standby! Beim Lucca z.B. ist bei Standby der Stromverbrauch immer noch recht hoch (10mA statt 4mA bei richtigem Off - was auch noch nicht gerade wenig ist).
Ich schrieb
ZitatOriginal von Pflorry
Danke Spiti
Pflorry
Nachdem das Navi einige Stunden eingeschaltet ( Karte anzeigen ) ohne Fehler dahindümpelte, habe ich eine Simulation ( Strecke ca 65 km ) laufen lassen.
Nach längerer Zeit ( etwa 65% waren abgearbeitet ) kam wieder diese ominöse Meldung :
Mortscript ... illegal operation ...
Woher kommt das woher kommt das ???
Pflorry
