TMC Button
    [i]Original von TheStarGate[/i
    Wenn du die Lösung von fwsurfer nutzen willst, dann die angebotene Datei tmc.zip in igo\skin kopieren.
    DAS habe ich ja gemacht. Das funktioniert aber nicht. Darum dachte ich, der Fehler liegt wie beschrieben.
    Also wars das auch nicht.
    Dann werd ich mal die kladower-Version versuchen.
    EDIT:
    Alles klar.
    Die kladower-Version läuft! :]
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Hi Jungs,
    das zip-file von Fwsurfer ist script, welches sich sebststaendig in die Data.zip einfuegt !!
    .....Jetzt probieren wir etwas anderes. Ich habe hier ein zip file hochgeladen, welches ich gebastelt habe. Dieses zip file ist ein Override der data.zip, für den TMC Button, die zusätzliche Routenoption EASY und für die längere Anzeige von Verkehrsereignissen. Dazu musst du auf der iGO Speicherkarte im Ordenr \iGO einen neuen Unterordner skin anlegen, also.....
  • Die Lösung von fwsurfer hat bei mir nicht funktioniert, jetzt mit der Lösung von kladower tut es. Danke!
  • Hallo kladower, könntest Du bitte die Datei Modul 3 einmal überprüfen. Nach dem Entpacken sind bei mir einige BMPs nicht darstellbar.
    Speed.bmp und einige TMC-Icons.
    Original von dolofan
    Hallo dolofan, das zip-File ist ok, die BMP's sind gepackt, wenn Du sie Dir anschauen möchtest,
    must Du sie entpacken, geht mit diesem Tool von HIER .
  • Danke kladower, wieder dazu gelernt.
    EDIT:
    Das blaue TMC-Icon ist nicht gepackt, das hat mich verwirrt.
    Einmal editiert, zuletzt von dolofan ()
