IGO 2006 Plus Nicht schlecht - aber auch nicht gut
    Original von Zero511
    Was ist eigentlich, wenn ich sein iGO abkaufe, er aber kein Update gemacht hat.
    Kann ich das dann nachholen ohne großartig was zu registrieren etc.? ?(
    Wenn es ein originales iGo ist, brauchst Du nichts zu registrieren. Die Lizenz hängt an der originalen 1GB Mini-SD Karte.
    H.-J.
    Original von Corx
    Wie sah denn konkret deine Neuinstallation aus? Auch SD-Karte von Grund auf neu aufgebaut, oder nur iGO auf dem PDA gelöscht, SD-Karte rein und neu installieren lassen?
    Damals als ich IGO gekauft habe, hatte ich mir als erstes alle Dateien auf Festplatte gesichert. Jetzt habe ich IGO mit Programme entfernen vom PDA gelöscht und dann die Mini-SD-Karte mit Fat16 formatiert.
    Danach alle Dateien von meiner alten Sicherung wieder auf die SD-Karte draufgespielt. Danh die Karte in den Cardreader gesteckt und den Maploader gestartet. Beim Maploader alle Maps auf der rechten Seite gelöscht und alle von der linken Seite draufgespielt. Danach die Karte in den PDA gesteckt und die Frage ob ich Installieren will mit ja beantwortet.
    Und dann lief es plötzlich.
    Frank
    Original von h_smart
    H.-J.
    Ja, es ist original, aber wie komme ich an das Update, wenn ich nicht registriert bin?
    Oder kann man das frei herunterladen?
  • Frank,
    genauso hab ich es aber mehrmals gepostet, dann gibt es nämlich keine Probleme.
    Was ist mit Deinen Kontakten?
    Du musst Dich registrieren, sonst kein Update.
    Es gibt ein Update Programm, das alles erledigt.
    In letzter Konsequenz brauchst Du nur die license.db von der Speicherkarte, und die Karte selbst. Alles andere kann man downloaden.
    H.-J.
    Original von frabe
    So, ich habe jetzt nochmal neu installiert. :-D)
    Und siehe da, jetzt wird die Maus plötzlich automatisch erkannt und sowohl das Nachhinken als auch die verspäteten Ansagen sind weg und TMC läuft. So bin ich zufrieden. :]
    Na also, ich jetzt auch :]
    Original von Kladower
    Frank,
    Genauso habe ich es auch zweimal gemacht aber nur beim zweiten Mal lief bzw. läuft IGO rund. Kontakte klappt weiterhin nicht. Beim ersten Starten wird zwar angezeigt, dass 1094 Kontakte übernommen werden aber unter POI/Kontakte werden gerade mal 2 Seiten angezeigt egal wie lange ich IGO rödeln lasse.
    Offensichtlich ist IGO bei meinen Kontakten etwas bockig. Naja, so ein Naviprogramm ist halt auch nur ein Mensch. :gap
    Frank
  • Frank, das ist bis jetzt Spitze, ich glaube soviel Kontakte hatte noch keiner. :D
    Aber Du kannst doch aus den Kontakten direkt iGO starten, dann navigiert er Dich zu der Adresse.
  • @Corx:
    Schau Dir mal diese Lösung an: Klick
    R66 kann im Gegensatz zu iGO offenbar TMC und GPS auf einem Port nicht bearbeiten, deshalb hat TWSMS Com 5: zuerst auf Com 9: umgeleitet, dann Com 9: in Com 3: für GPS und Com 6: für TMC geteilt. Damit hat er das unverständliche, Asus-eigene Zusammenmischen der beiden getrennten Ports für GPS und TMC wieder rückgängig gemacht.
    In iGO müßtest Du analog dazu GPS auf Com 3: und TMC auf Com 6: stellen
    Viel Glück
  • Vielen Dank für den SUPER (!) Hinweis. Probiere es gerade aus, hänge aber etwas fest. Falls du dich oder jemand mit VirtualCOM auskennt, bitte mal dem Link von Bogi folgen und mir helfen :D
  • So, tüftle seit 2 h - leider bisher erfolglos. COM Port 3 bekomme ich mit dem Splitter nicht hin - allerdings habe ich andere Werte einstellen können, die iGO auch frisst.
    Habe nun GPS und TMC von iGO erkannt bekommen, aber leider scannt TMC nicht durch, sondern bleibt bei "Teste" 105,3 MHz hängen. Anscheinend wird das GNS-Modul nicht mehr angesprochen. Weiß jemand hierzu Rat?
    Habe übrigens folgende sys.txt-Einträge, die meinen virtuellen Ports entsprechen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich TMC auch eine Baudrate zuordnen muss?
    [gps]
    port=9
    speed=38400
    [tmc]
    port=6
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
    Original von Corx
    iGO nochmal starten
    in die sys.txt würde ich gar nichts reinschreiben, sondern nur in iGO die Einstellungen von Hand machen.
    Original von Bogi100
    iGO nochmal starten
    Ja, habe ich mehrfach probiert. Geht leider nicht. Mit dem COM-PORT-Splitter kann ich anscheinend zwar die Signale trennen, aber iGO schafft es dann nicht mehr, den GNS-Empfänger anzusprechen. IGO erkennt zwar von sich aus ein TMC-Modul und den GPS-Empfänger auf unterschiedlichen COM-Ports, GPS funzt auch wunderbar, nur TMC will in den Sendersuchlauf, schafft es aber nicht, über den ersten Sender hinauszukommen und testet sich dort tot.
    Muss mal ein paar weitere Ideen mit dem COM-Port-Splitter ausprobieren, vielleicht klappen die.
    Kennt hier jemand noch einen COM-Port-Splitter, der vielleicht gehen könnte?
