T7000: Automatisch Ein-/Ausschalten mittels Zündungsplus?
    Original von SpitiWas kann denn passieren, wenn das Tool läuft, und doch ein
    Softreset gemacht wird?
    Das Programm wird dann immer gestartet, wenn man den Stecker einsteckt oder abzieht, was wenn es später vieleicht funktioniert natürlich auch erwünscht ist, aber momentan ist es nur eine Testversion, die dafür nicht vorgesehen ist. Also, wenn man das Programm nicht ständig schließen müssen möchte sollte man es auf jeden Fall über das X beenden.
    Original von AlexM
    @Daniel S.: hats noch Sinn, dein Tool zu testen oder kommt eine neue Version? Bitte die Idee nicht in der Versenkung verschwinden lassen, ich möchte das Einschalten mit Zündung unbedingt .... *bettel*
    Ja, du kannst es noch testen, selbst bin ich immer noch nicht dazu gekommen.
    Zum Test am besten wie folgt vorgehen:
    1. das Navi ohne Stromversorgung anschalten
    2. das Programm starten
    -> die Meldung "warte auf Ereignisse" erscheint
    3. Navi ausmachen (suspend)
    4. Strom einstecken
    -> Navi schaltet sich hoffentlich ein (vieleicht etwas verzögert?), andernfalls Navi manuell wieder einschalten
    -> eine Meldung über die verfügbare Stromversorgung erscheint
    5. Stromstecker rausziehen
    -> Navi schaltet sich hoffentlich aus (suspend)
    -> Meldung über getrennte Strombversorgung erscheint
    6. Navi wieder einschalten und das Porgramm über X schließen
  • Hallo Daniel S., ich habe meinen Desktop nicht freigeschaltet, darum kann ichs nicht so einfach testen ... Ich kann mich frühestens am Wochenende damit beschäftigen, aber hoffe natürlich daß es funktionieren wird ...
    Alex.
  • Hi Daniel,
    ich habs jetzt genau nach Deiner Anleitung gemacht,
    aber es passiert nix.
    Liegt es vielleicht daran, das mein PNA eine separate
    Stromversorgung hat, also nicht über USB geladen wird?
  • Mit Verlaub, aber das Programm macht bei mir überhaupt gar nichts!
    Ich habe es genau nach deiner Anleitung ausgeführt.
    Ich kann es starten und es erscheint die Meldung "Warte auf Ereignisse" und das war es dann auch schon schon. Egal ob ich den Strom anstecke oder abziehe, es passiert nichts.
  • Hallo Daniel,
    gibt´s schon Neuigkeiten bzgl. automatischem Ein-/Ausschalten abhängig von der Sromversorgung?
    Grüße,
    Alex.
  • Also so wie ich mir das gedacht habe scheint es ja nicht zu funktionieren, was wohl daran liegt, dass Microsoft Funktionalitäten vorsieht, die von den Treiber-Erstellern wohl für nicht so wichtig gehalten wurden, was sicher seine Gründe hat. Schade.
    Ich habe noch eine Idee, allerdings schätze ich deren Wahrscheinlichkeit, dass das automatische Einschalten funktioniert geringer ein, als die der vorigen. Wird demnächst aber trotzdem noch probiert.
  • Hallo Daniel,
    ich halte dir mal (nicht ganz uneigennützig) die Daumen ... ;D
    Alex.
    Original von AlexM
    Hallo Daniel,
    Alex.
    Hallo Daniel,
    der Daumen schmerzt schon ... ;)
    Bist du schon einer Problemlösung auf der Spur?
    Alex.
  • :D :D Dann benutze solange mein Script, und verwende
    Deinen Daumen nur zum Einschalten des PNA.
    Vielleicht geht der Schmerz dann weg. :D :D
    Original von Spiti
    Gute Idee, dann ist er wenigst nur mehr halb so groß ... :P
    Trotzdem mag ich´s gern perfekt und deshalb leide ich ... :(
    -> also laßt mich nicht hängen!
    Alex.
  • Hollo und hochschiiiiiiiiiiiieeeeeeebbbbbbb...... ;o)
    Und ganz fest bitte bitte bitte dieses Unternehmen nicht sterben lassen.
    Wo klemmts eigentlich an den PNA's oder am WinCE?
    LG und Danke
    Seppl_o815
  • Na, da helf ich doch beim "schieben" ... 8)
    Irgendein Experte muß das doch schaffen ... *hoff*
    Alex.
