[MN6-Add-On]>>NEU<< NaviRunnerMN6 V1.7 - komfortables Multifunktions-Tool für MN6
  • Hallo Helmut,
    schaltet eine von BKL-Control vorgenommene Helligkeitsänderung denn das Display wieder an oder warum möchtest Du den Aufruf des Scripts unterbinden, wenn das Display aus ist? Habe ich noch nicht ausprobiert.
    Wenn ToggleDisplay im selben Verzeichnis wie das BKL-Control ist, kann man sicherlich automatisch das BKL-Control beenden und wieder starten lassen. Was allerdings nicht geht, ist bei einem laufenden NaviRunner mit einem zweiten Script (ToggleDisplay) eine Variable zu ändern. D.h. Die ini Datei könnte man zwar umschreiben, aber sie wird von Navirunner ja während der Laufzeit nicht mehr neu eingelesen. Hierfür müsste man schon eine eigene Abfrage (Display an oder aus) in NaviRunner selber einbauen und dann BL_Disable scriptintern auf 1 oder 0 setzen. Frage ist, ist das eine Funktion, die man braucht? Machbar ist das schon...
    Gruß, Argasha
  • Wenn Du kein TMC-Modul verwendest, solltest Du vorher das Preset TMC_Switch = 1 auf TMC_Switch = 0 ändern. Bei der TMC Erkennung wird der Farbwert an einem bestimmten Punkt im TMC-Icon abgefragt. "TMC-Sender da" ist beim Standard MN6 Skin weiss, "Kein Sender" ist rot. Wenn nun gar kein TMC-Icon da ist, kann es vorkommen, dass eine weisse Fläche auf der Karte den Wechselvorgang auslöst, da NaviRunner denkt "weiss = sender" da. Ein richtiges Erkennen, ob das TMC-Icon überhaupt da ist, ist mit vertretbarem Aufwand nicht möglich, da NaviRunner ja mit unterschiedlichen Skins laufen soll. Es wird lediglich die Abfrageposition für das TMC Icon verschoben, je nach dem ob der Kompass da ist, oder nicht (GPS Empfang oder nicht). Die Fehlermeldung, die Du bekommst, resultiert daher, dass der Umschaltvorgang gestartet wird, aber Die Taste für das TMC-Menü ausgegraut ist, daher gibt es einen Timeout, weil Navirunner nach dem Klick auf Optionen auf einen bestimmten Farbwert wartet. Also bitte vorher einstellen, ob Du ein TMC-Modul dran hast, oder nicht.
    Yep, an MN6.2 in Verbindung mit dem MD96700 und anderen WM5 Geräten. Lösung für das Problem ist ein Downgrade auf die MN6 Version 6.15. Mit der tritt das Problem nicht auf. Das macht MN6 übrigens auch ohne Navirunner, hat mit dem Script also nichts zu tun.
    Gruß, Argasha
  • Hallo Argasha,
    zuerst einmal vielen Dank für Dein Super-Tool. Läuft bei mir hervorragend und ich möchte es nicht mehr missen.
    Hier noch eine kleine Anregung für die neue Version:
    Da ich oft sehr lange Touren fahre, spricht bei mir des öfteren die Speicherüberwachung von NaviRunner an. Ich würde mir wünschen, dass schon bei Erreichen der Warnschwelle und Erscheinen der Hinweisfenster von mir ein Softreset und Neustart manuell ausgelöst werden könnte.
    Denn oft ist es so, dass ich gerade von der Autobahn abgefahren bin und mich in unbekanntem Gebiet befinde und genau dann der Softreset erfolgt. In diesen Fällen wäre es schön, wenn ich den Softreset schon auf der Autobahn durchführen könnte, und MN 6 bei der Abfahrt in den Ort wieder vernünftig läuft.
    Ich weiß aber nicht, ob dieser Wunsch mit vertretbarem Aufwand zu realisieren ist.
    Vielleicht äussern sich ja auch mal die Anderen dazu.
    Schon mal vielen Dank im Voraus
  • Hallo Argasha,
    ich sehe schon, deine Weitsicht und deine Vernunft sind es, die deine Programme zu dem machen was sie sind. Und bitte mach weiter so sie sind hervorragend
    Original von Argasha
    Hallo Helmut,
    schaltet eine von BKL-Control vorgenommene Helligkeitsänderung (anmerk.muscote: oder die Tag/Nacht umsch. des NaviRunners) denn das Display wieder an oder warum möchtest Du den Aufruf des Scripts unterbinden, wenn das Display aus ist? Habe ich noch nicht ausprobiert.
    Kalt erwischt, habe ich nähmlich selber noch nicht probiert. Aber zur Zeit Motorradl ich auch gar nicht.
    Bei uns sind es gerade 4° minus im Durchschnitt und fast 50 Jahre alte Knochen halten sich zwar länger wenn man diese dem Fahrtwind aussetzt, aber schöner werden sie davon auch nicht mehr :gap
    Na und das Trockenprobieren geht ein wenig schwierig. Wenn ich ein dunkles Display habe kann ich schlecht zielen wenn ich die Systemzeit des PDA verstellen möchte.
    Aber na klar man kann ja die Systemzeit bis kurz vor die Umschaltzeit fahren -->
    ToggleDisplay ein = Display aus--> und warten!
    werde ich demnächst mal probieren - habe gerade wenig Zeit dafür (Finanzamt ruft)
    Meine Überlegung ist wohl von folgenden Schlagwörtern geprägt worden:
    NaviRunner schlafen legen --> weniger Rechenzeit (= weniger CPU Belastung = weniger Stromverbrauch = längere Akkulaufzeit)
    (aus dem gleichen Grund) BKL-Control (wenns nicht läuft, brauchts auch nix)
    Aber du hast wahrscheinlich Recht:
    Nö, wenn die Scripte sich nicht gegenseitig in die Haare kriegen, braucht mans wirklich nicht.
    NaviRunner starten-->Ziel eingeben-->Routing Optionen setzen (schöne Strecke)-->Navigation starten-->ToggleDisplay drücken--> Helm-Kopfhörer auf und los.
    Die Scripte welche dann (nicht sichtbar) ablaufen werden die Akkulaufzeit bestimmt nicht stark beeinflussen.
    Was man braucht ist eine frühzeitige Warnung das der Akku zu Ende geht, und das hast du ja versprochen als "Ohrenschmaus" einzubauen.
    Ja so etwas habe ich schon mal gehört. Ich glaube ich werde alt.
    Oaber solang wie i mi daraaf no holten koa (siehe Anhang) werds Ihr ab und zu a no an rechten Schmarrn von mir hörn.
    Gruß, Helmut
  • Hallo Iwortmann,
    Original von lwortmann
    .............. spricht bei mir des öfteren die Speicherüberwachung von NaviRunner an.....
    Ich kann dir dann evtl. empfehlen einmal den Tread von Zero511 [Blockierte Grafik: http://www.helmut-stoepfgeshoff.de/smile/guckstdu.gif] http://forum.pocketnavigation.de/tid1062953-sid.htm
    zu studieren.
    Ich habe mir herausgesucht wie ich mein Navi betreiben will (nur hochkant) und alles ausgeräumt was ich nicht brauche - nach Zero´s Anleitung im ersten Posting - aber nicht übertacktet - und MN6 nicht im Ram oder Speicher da WM5 - habe neben MN6 immer Argasha´s Scripte am laufen und immer den Mediaplayer am laufen (Musik und Ansagen werden ans Radio oder Helm-Kopfhörer übergeben) und fahre Langstrecken bis zu 2700 Km (mit mehreren Zwischen Stationen - zwecks Routenvorgabe mal mit Maut mal ohne) oder auch bis zu 7/8 einzel Navigationen am Tag (ohne das Gerät zu resetten) und habe noch nie die Speichervorwarnung des NaviRunners zu Gesicht bekommen.
    Zur Zeit läuft das Gerät schon 3 Tage durch mit etlichen Kurzstrecken Berechnungen (wegen dem Versuch wie lange das Script NR-BKL_Control wohl laufen kann ohne das es abstürzt) und immer noch ohne eine einzige Vorwarnung.
    Gruß, Helmut
  • Hallo Argasha,
    ich denke, hier hast du mich missverstanden:
    Die Fehlermeldung, die Du bekommst, resultiert daher, dass der Umschaltvorgang gestartet wird, aber Die Taste für das TMC-Menü ausgegraut ist........
    So ähnlich habe ich mir gedacht das es abläuft, aber ich meinte ja gar nicht das diese Fehlermeldung der Bug ist. Die Fehlermeldung verschwindet ja wieder nach 4?sec. (viel zu kurz um zu lesen was da alles steht) aber wenn die Fehlermeldung verschwunden ist bleibt das Optionen-Menue-Fenster offen (in dem der ausgegraute Button Verkehr ganz unten zu sehen ist) und verdeckt die Kartenansicht.
    Der Hinweis was geschehen ist reicht ja vollkommen aus und sollte dann als Anlass/Grund hergenommen werden dieses Optionen-Menue-Fenster trotzdem zu schliessen.
    Die Aussage
    Wenn Du kein TMC-Modul verwendest, solltest Du vorher das Preset TMC_Switch = 1 auf TMC_Switch = 0 ändern.......
    ist bei mir zumindest
    a) nicht realistisch da ich in meinen Fahrzeugen natürlich TMC-Module drin habe (und die TMC-Informationen auch nutzen möchte) aber auch ca. 25 verschiedene Firmenfahrzeuge bewege welche ich bestimmt nicht mit einem TMC-Modul nachrüsten werde ( kann ich mir nicht leisten - zumal ich manche Fahrzeuge nur alle 3 Monate bewege - in diesen benutze ich nur das mitgelieferte 12/24Volt Netzteil-Spiralkabel)
    und
    b) auch gar nicht erforderlich ist da:
    mit TMC_Switch = 1; ohne weiteres auch ohne TMC-Modul gar keine Fehlermeldung kommt wenn man den NaviRunner frisch startet zum Navigieren aber ohne das ein TMC-Modul angeschlossen ist.
    Eine solche Navigation kann ich dann sogar durchlaufen lassen und den PDA in die TMC-Modul-Halterung umstecken und die TMC-Funktionen werden aufgenommen.
    Lediglich wenn ich zuerst eine TMC Unterstützung hatte und bei weiterlaufender Navigation das TMC-Modul entferne kommt es zu der Fehlermeldung (welche wie gesagt nicht stört - sondern infomativ ist) nach dessen Verlauf aber dann das störende Fenster offen bleibt.
    Betreffend meinem Problem:
    besten Dank für den Tipp, ich hatte schon vermutet das es nichts mit dem NaviRunner zu tun hat.
    Aber ich hatte mir gezielt die Vollversion MN6.2 bestellt wegen der neuesten Karten die nur dabei zu bekommen waren.
    Ein Downgrade wird für mich wohl kaum in Frage kommen. Ich habe kein MN6.15 und Navigon wird bestimmt kein Downgrade anbieten - und wenn müsste ich erst einmal genau wissen ob damit trotzdem meine neuesten Karten funktionieren und verwendet werden dürfen.
    Da dieser Fehler nur sporadisch auftritt werde ich wohl damit leben müssen und auf ein Bugfix von Navigon warten.
    Wenn das nur so schnell ginge wie bei dir.
    Gruß Helmut
  • Hallo Argasha,
    du hast natürlich recht, ich meine das Script Backlight-Check.
    Schicke dir die .txt per pn.
    Jens
    Einmal editiert, zuletzt von H2O ()
    Original von muscote
    Sollte machbar sein.
    Die Aussage
    a) nicht realistisch ...
    Hmm, mal eben die vor Fahrtantritt bei einem Wagen ohne TMC das Userprefs.txt per Texteditor zu öffen und einen Wert zu ändern ist nicht realistisch?
    Das ist nicht korrekt beobachtet, da kann Dir immer passieren, egal ob NR vorher TMC hatte und es dann nicht mehr verfügbar ist oder direkt ohne TMC gestartet wird. Es hängt effektiv mit dem zusammen, was zufällig am Abfragepunkt auf der Karte zu sehen ist.
    Aber wie gesagt, ich kann das in der V1.7 so abändern, das nach der Fehlermeldung noch ein mal auf Optionen geklickt wird, um das Menü wieder zu schließen (muss mir langsam noch eine ToDo-Liste machen).
    Die neuen Karten funktionieren problemlos mit V6.15, welche Du übrigens >>HIER<< von Navigon downloaden kannst. Du wirst auf Deinem PDA absolut keinen Unterschied feststellen, bis auf den Fakt, dass die V6.15 einfach stabiler darauf läuft.
    Die Version des Downloads lautet V6.1, ich bin mir aber recht sicher, dass nach der Installation im Infofenster bei MN6 V6.15 - build 741 steht.
    Aufruf des Infofensters aus dem Hauptmenü: Optionen-> Einstellungen->Optionen->Produktinformationen.
    Vielleicht kann das noch jemand anders bestätigen?
    Gruß, Argasha
    Gute Idee! Baue ich so ein.
    Gruß, Argasha
  • Hallo Argasha,
    Super, dass Du meinen Wunsch berücksichtigen willst.
    Von Dir könnten sich so manche Softwarehersteller (nein, ich nenne keine Namen) eine Scheibe abschneiden.
    Vielen Dank!
    Weißt du wie oft ich das Fahrzeug wechseln muss am Tag? Manchmal 6/7/8 mal am Tag und immer schon den Termin der nächsten Baustelle im Genick - manchmal soll ich an dem Ziel schon wieder weg sein zum nächsten Ziel, bevor ich überhaupt dort angekommen bin. Und fast immer mit Fahrzeugen ähnlich dem in meinem Avatar. Hunderte von nicht befahrbaren Brücken aufgrund Zugelassenen-Gesamtgewichten bis zu 96 Tonnen. Wenn du wüsstes wie ich mein Navi missbrauche um mir ständig Alternativen anzubieten.
    Es wäre echt an der Zeit endlich einmal eine vernünftige Routingsoftware für LKW- und Schwertransport-Fahrer zu entwickeln.
    (komme mir blos keiner: gibts doch schon...... wenn ich mal genügend Zeit und Erfahrung gewonnen habe werde ich [vieleicht mit Hilfe solcher genialen Proggern wie Argasha] euch eines besseren belehren!)
    Aber das ist ein anderes Thema was nicht in diesen Tread gehört.
    ich denke es müsste wohl eher heißen: .........das kann dir evtl. passieren........
    nach meinen Beobachtungen ist mir das aber noch nie passiert, und ich habe das beschriebene Verfahren schon sehr oft angewendet.
    Und wenn du:
    dann wäre es auch nicht weiter tragisch kurz eine Fehlermeldung zu sehen da sich ja dann der NaviRunner darum kümmert und die TMC-Unterstützung deaktiviert.
    Vielen Dank für deine Hilfe bei meinem Problem mit MN6.2 / 6.15
    Da diese Thema aber eigentlich auch nicht in diesen Tread gehört und ich noch ein paar Fragen dazu hätte schicke ich dir diese per PN
    Gruß, Helmut
    Weißt du wie oft ich das Fahrzeug wechseln muss am Tag? Manchmal 6/7/8 mal am Tag und immer schon den Termin der nächsten Baustelle im Genick...
    Ok, ich konnte ja nicht ahnen, daß Du SO häufig die Fahrzeuge wechselst. ;)
    Zu der anderen Geschichte hast Du ne PN.
    Gruß, Argasha
  • @Argasha
    Hey, ich bin´s mal wieder...
    Jetzt war ich mal fast ´ne Woche nicht hier im Forum, und schon komm´ ich kaum noch nach; das artet ja richtig in Arbeit aus; aber wem sage ich das...
    DER (muscote) is ja noch "schlimmer" als ich; und ich dachte, ich wäre Dir schon auf den Senkel gegangen.
    Hast du nicht letztens gesagt, es würde langsam ruhig hier im Thread?
    Du sollst die "bösen" Geister nicht rufen!!!
    Das war jetzt mal nur so OT.
    Ich wünschen allen aktiven Navirunnianern ein gutes Wochenende.
    Original von H2O
    Ich hab nen A696 von Asus.
    Wenn ich das Script "Backlight-Control" laufen lasse, wird nicht erkannt, das das Einstellungsfenster nach der Helligkeitseinstellung bereits geschlossen wurde. Nach dreimaliger Aufforderung bricht das Script ab.
    Hi zusammen, wie sich herausgestellt hat hängt diese Phänomen mit Mortscript V4.1 final zusammen. Mit Mortscript V4.(0)1 Beta 25 tritt das Problem noch nicht auf. Auch das Problem, das NaviRunner meldet, es kann den PDA nicht abschalten, da noch ein Einstellungsfenster geöffnet ist, hängt damit zusammen. Der Fehler tritt auf, wenn die Systemeinstellungen auf dem PDA geöffnet und wieder geschlossen wurden.
    Mort ist bereit informiert und ich bin sicher, er wird das Problem in Kürze beheben. Bis dahin würde ich empfehlen Mortscript V4.1 Beta25 zu verwenden, FALLS das Problem auf eurem PDA auftritt.
    Gruß, Argasha
    Original von binfredusa
    Hi, bei Dir ist es nur 1 Woche, ich war 5 Wochen außer Gefecht, ich muß das jetzt erstmal alles aufarbeiten ;)
    Regards andruschs
