[MN6-Add-On]>>NEU<< NaviRunnerMN6 V1.7 - komfortables Multifunktions-Tool für MN6
    Original von Matze63
    wie deinstalliert ihr die beiden Progs am besten?
    NR über Deinstallationsscript, dann Mort über System/Programme entfernen!
    @Argasha,
    Asus 636, neues Mortscript: keine Probleme, alles soweit gut!
    Danke Dir!
    : drink
    Hallo ihr Freaks,
    möchte umstellen auf 1.6 mit neuer Mortsversion.
    Wie gehe ich da am Besten vor - alles löschen und neue Version(en) drauf oder alte behalten und neue drüber?
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Matze
    eigentlich ist zum Updaten ist gar keine Deinstallation, weder von MortScript, noch von NaviRunner notwendig.
    Bei Mortscript reicht es, die Dateien aus dem Verzeichnis Bin\PPC\ der Zip-Datei in das Mortscript-Verzeichnis auf dem PDA zu kopieren und alle darin enthaltenen Dateien mit den neuen Dateien zu überschreiben. Anschließend ein mal die neue MortScript.exe starten, fertig. Bei PNAs müssen natürlich die Dateien aus Bin\PNA\ verwendet werden.
    Bei NaviRunner reicht es auch aus, die vorhandenen NaviRunner-Dateien mit den neuen zu überschreiben. Die vorhandenen Inis werden anschließend vom Installer automatisch in das richtige Verzeichnis\Config verschoben. Es kann zwar nicht schaden, den neuen Installer zunächst ein mal mit der Option "Deinstallation" zu starten, ist aber nicht unbedingt nötig. Anschließend den Installer noch einmal mit der Option "Installation" bzw. "Nur Verknüpfungen erstellen" starten um das NR_Paths.txt zu aktualisieren und die Grundkonfiguration durchzuführen. Wenn bereits ein funktionierendes Backlightsettings.txt existiert, können die Aufforderungen zum Aufruf von BacklightCheck und zur Abschaltung der Backlight-Steuerung am Ende der Installation verneint werden. Ansonsten schadet es auch nicht, BacklightCheck noch mal durchlaufen zu lassen. Man kann also nicht viel falsch machen ;)
    Sollte es nach dem Update irgendwelche Probleme geben, würde ich zunächst das UserPrefs.txt löschen/umbenennen und vom Installer neu erstellen lassen. Anschließend eventuelle eigene Änderungen, die über die mit dem Installer durchgeführte Grundkonfiguration hinausgehen wieder eintragen. Achtung: Pfade gehören nicht ins UserPrefs.txt, sondern ins NR_Paths.txt!
    Gruß, Argasha
  • Hallo Argasha.
    Erstmal ein großes Lob vom "Feigling" ;) .
    1.6 läuft wunderprächtig... keine Probleme beim Update und bei der Navigation.
    Bin hätte da nur noch ein Anliegen.
    Bin heute durch Essen gegurkt und zweimal an einer mehrspurigen doppelten Kreuzung knallt mir der TMC-Senderwechsel rein...und natürlich seh ich nix mehr... und Sprachkommandos kamen auch keine. bin dann auf gut Glück nach Schildern gefahren, aber is schon doof, wenn man quasi schon mitten auf der doppelten Kreuzung steht...
    Kann dem TMC-Senderwechsel nicht noch eine Abfrage eingebaut werden, wo er prüft, ob unten links die Annäherungsbalken eingeblendet werden?
    Bei Einblendung der Balken soll er noch 15sek warten und dann wieder prüfen... so lange, bis die Balken weg sind und dann den Senderwechsel durchführen.
    Die Balkenabfrage sollte evtl. so sein, daß sie auch mit mehreren Skins funktioniert( falls die balken variieren) . Ich nutze z.Z. den Dali V9 .
    Wäre schön, wenn du mal kurz ein Statement abgeben könntest, ob sowas überhaupt machbar ist.
    GPS-Tho
    Einmal editiert, zuletzt von GPS-Tho ()
    Original von GPS-Tho
    Hallo GPS-Tho,
    für einen "Feigling" hast Du aber ganz schön heisse Ideen, könnte von mir sein, da wird Argasha mir Recht geben; in jedem Falle treiben ihm solche Vorschäge den Schweiß auf die Stirn!
    Aber wenn er möchte, wird er´s schon "hinlegen".
    Wie gesagt, gute Idee, hab´ ich soeben "abgezeichnet" ;)
  • Habe die neuen Versionen installiert. Nun habe ich nach Starten der Installer-Datei das Problem wieder wie mit der 1.5er Version bei der Backlight (Helligkeitssteuerung). Er öffnet bei meinem PDA (XDAIIi) wieder das Fenster mit Einstellungen - aber dann muß ich erst noch auf die Seite mit den Schiebereglern gehen.... Bitte um Hilfe, hatte ich beim Installieren von 1.4 bzw. habe dann die 1.5er VErsion bekommen, wo es dann ging.
    Sorry, das ich mich nicht genauer ausdrücken kann....
    Matze
  • Hey, binfredusa...
    war das mit der Idee ein kleiner Seitenhieb von dir? Hattest du das etwa schonmal vorgeschlagen? Wenn das so sein sollte, dann sorry...
    das wußte ich nicht. Ich wollte dir diese Idee sicher nicht "stehlen", wenn du etwas gleiches oder ähnliches bereits angefragt hattest. Diesen Beitrag habe ich dann scheinbar überlesen.
    Ich war halt nun mal in der Situation, habe mir Gedanken gemacht, woran man erkennen kann, ob die Situation für einen Senderwechsel ungünstig ist und habe deshalb das Posting erstellt.
    Vielleicht hat Argasha da bald eine Lösung für uns.
    Also, falls es so sein sollte, daß du schneller warst, nicht böse sein...
    Trinken wir lieber einen auf unseren Held, der das vielleicht umsetzen kann.
    : drink : drink : drink
    GPS-Tho
  • Gute Idee - aber nicht neu
    - Vor Senderwechsel wird geprüft, ob gerade ein Abbiegemnöver "in Arbeit" ist. Es soll verhindert werden, daß während eines Abbiegevorganges der TMC-Sender gewechselt wird.
    [MN|6 AddON] -= Neue Version=- TMC-LIGHT-Changer6V.5.0 mit "Safety-Funktion" vom 13.09.2007
  • Leute, Leute, was sind denn das hier für Diskussionen? *kopfschüttel* :wand
    Wenn eine Funktion gewünscht wird und diese mit vertretbarem Aufwand zu realisieren ist, baue ich Sie ein, sofern sich mir den Sinn und Nutzen erschließt.
    Und es ist mir ehrlich gesagt egal, WER die Idee gehabt hat. In diesem speziellen Fall ist sie nämlich von @Yelloman und @zappa hat sie auf Grund seiner Anregung in sein Script eingebaut. Siehe HIER. Und das werde ich auch auf Wunsch von @GPS-Tho machen, so ich die Zeit dazu finde.
    Ich Denke, ich selber habe genug Innovationen im Bereich der Installationsroutinen und Hilfsscripts in NaviRunner einfließen lassen.
    Diese ganze Diskussion um "wer war zuerst" geht mit echt auf die Nerven! HALLO? Es geht hier nicht um "Gewinnmaximierung" und "Marktanteile", sondern um ein HOBBY, für das weder Zappa noch ich einen Cent kassieren und das ehrlich gesagt mittlereile durch die vielen Supportanfragen recht zeitaufwändig ist! Und wenn ein ein User von @zappa z.B. ein Installationsscript oder eine Funktion wie AutoMap möchte und @zappa baut das in TMCLC ein... NA UND? Soll er!
    :evil:Argasha
    Matze
    Hallo Matze,
    seinerzeit hattest Du das Problem doch auch schon, oder? Ich hatte an diesen Routinen nichts mehr geändert, Dir aber damals geschrieben, dass Du nur auf das entsprechende Tab klicken solltest und dann die Helligkeit ändern und das Backlight-Programm anschießend wieder schließen. Siehe HIER.
    Danach hatte ich davon nichts mehr gehört. Klappt diese Vorgehensweise denn jetzt nicht mehr?
    Gruß, Argasha
  • beziehen sich die Helligkeitseinstellungen auf die Akku oder Netz Helligkeiten? Habe da nämlich 2 separate Regler.
    So weit ich mit entsinne, reicht es, einen von beiden (Akku oder Netz) zu verstellen, WENN beide verstellt werden, dann verwendet NaviRunner die Werte vom Netz-Slider.
    Gruß, Argasah
    Original von Argasha
    Wieso Diskussionen? ?(
    Ich wollte - mit Verlaub - nur diskret darauf hinweisen das diese Idee nicht neu ist.
    Um das zu erkennen bedarf es natürlich etwas Eigeninitiative. Man sollte also schon mal aus dem "eigenen" Thread heraus etwas über den Tellerrand schauen (zumal die betreffenden Threads quasi nebeneinander Sticky stehen!) - damit meine ich übrigens nicht Argasha - der ist immer sehr gut informiert.
    Idealerweise könnte man also schreiben:
    Ich habe im Thread "xxxx" gelesen, dass es möglich ist "yyyyy" einzubauen.
    Könntest du vielleicht auch so eine Funktion einbauen.
    Nebenbei bemerkt (gilt allgemein): Viele der Thread-Beiträge könnten auch per PN abgehandelt werden - das würde die Übersichtlichkeit der "Monster-Threads" sehr steigern!
    Diese ganze Diskussion um "wer war zuerst" geht mit echt auf die Nerven! HALLO? Es geht hier nicht um "Gewinnmaximierung" und "Marktanteile", sondern um ein HOBBY, für das weder Zappa noch ich einen Cent kassieren und das ehrlich gesagt mittlereile durch die vielen Supportanfragen recht zeitaufwändig ist! Und wenn ein ein User von @zappa z.B. ein Installationsscript oder eine Funktion wie AutoMap möchte und @zappa baut das in TMCLC ein... NA UND? Soll er! :evil:Argasha
    Ich brauche und will so eine "Diskussion" nicht beginnen.
    In der Tat, investieren Argasha und ich viel unserer Freizeit in die Script-Entwicklung. Geld ist da kein Anreiz - es ist - wie Argasha richtig bemerkt hat - ein Hobby.
    Der eigentliche Lohn gebührt Mort für die (Weiter-) Entwicklung von MortScript!
    Und jeder der Mort-Scripte häufiger nutzt, sollte Mort !! eine kleine Spende zukommen lassen um die Weiterentwicklung zu unterstützen - aber das haben ja bestimmt alle schon getan ;)
  • @GPS-Tho
    ... aber nein, nein!
    Ich meinte das ehrlich, finde ich eine tolle Idee, auch wenn wir jetzt haben lernen müssen, das sie nicht neu ist, was sie dadurch nicht schlechter werden lässt. Da gibt es Deinerseits nichts zu entschuldigen!
    Eigentlich war ich ein klitzekleines Bischen neidisch, das mir das nicht eingefallen war, weil, wie gesagt, gut Idee.
    Das daraus jetzt so eine "Diskussion" entstanden ist, konnte ich nicht voraussagen, und wollte ich nicht erreichen!
    Also, wer immer die Idee hatte: TOLL!!! (ohne jeden Seitenhieb)
  • Hi @zappa,
    jetzt bist du aber ein wenig selbstgerecht:
    geh´ bitte mal davon aus, das @GPS-Tho glaubte eine wirklich neue Idee zu haben, genauso wie ich meiner "Begeisterung" ehrlich und ohne jeden "Seitenhieb" Ausdruck verliehen habe. Das diese Idee nicht neu war, hat keiner von uns beiden gewußt.
    Du wirst nicht ernsthaft erwarten, das jeder, der eine Idee zu haben glaubt, zuerst das gesamte Forum durchforstet, ob da nicht "schonmal irgendetwas" war, auch soll es Leute geben, die NICHT alle Threads lesen.
    Idealerweise hättest Du also schreiben können:
    "Ich habe im Thread "xxxx" gelesen, dass es sowas schon gibt, kann es sein, das Du sowas meinst?"
    DAS wäre - mit Verlaub - ein diskreter Hinweis gewesen!
    Ich danke für Dein Verständnis!
    Einmal editiert, zuletzt von binfredusa ()
  • Ich glaube, diese Thema ist nun zu genüge durchleuchtet worden.
    Mir wäre es lieber, wenn man sich hier wieder auf das ursprüngliche Thema zurück berufen würde.
    Im übrigen, diese Idee den TMC-Senderwechsel nur dann durch zu führen, wenn nicht abgebogen werden soll, finde ich auch sehr gut.
    Die neuen Sprachsamples dieser weiblichen Stimme gefallen mir sehr gut :D
