[MN6-Add-On]>>NEU<< NaviRunnerMN6 V1.7 - komfortables Multifunktions-Tool für MN6
  • Hallo Argasha,
    habe endlich Zeit gefunden Dein tolles neus Script zu testen.Die Variablen habe ich gleich aus meiner Datei übernommen.Konnte bis jetzt noch keine Fehler feststellen.Läuft einfach super !!!
    Nochmals Danke für Deine tolle Arbeit !!!
    Original von Argasha
    Hab ich auch nicht behauptet.
    ... na ja - ;D
    doch, doch, aber... deshalb:
    Ich verstehe immer noch nicht, warum Du die Sicherheitsabfrage und die Infofenster von Start_N_Quit nicht einfach per Preset abschaltest. Aber gut, weil Du es bist: Ich schick Dir gleich noch ne neue Version rüber. Hab da noch ne Idee, was man machen könnte.
    Hatte vermutet, es bezieht sich auf eine von Deinen nicht seltenen, immer guten und hochgeschätzten neuen Ideen.
    p.s. You´ve got mail
    Einmal editiert, zuletzt von binfredusa ()
    Original von dflesch
    Hallo Argasha,
    1000% Zustimmung. THX Argasha!
    Bis jetzt noch keine Mängel entdeckt, bei heutiger 275 km Reise quer durch Sachsen.
    By andruschs
  • @andruschs
    @dflesch
    Vielen Dank für die positive Resonanz! : drink
    @binfredusa
    Du hast PN. Die gewünschte Änderung ist eingebaut. Im Nachhinein betrachtet, ist es wirklich sinvoller so. Mir ist es nur nicht aufgefallen, da ich die Abschalt-Sicherheitsabfrage bei mir immer deaktivert habe.
    @Oldtimer
    @peterfranz
    @Operator.75
    @aurel
    Ihr habt auch PN. :) Es gab Änderungen an den HP-Backlight-Routinen, weil der PDA von @aurel beim Backlight-Fenster nicht einen der HP-üblichen Fensternamen "Beleuchtung" oder "Backlight" ausgibt. Die Routinen sind nun flexibler. Alle weiteren Infos in der PN.
    Gruß, Argasha
  • Hallo Argasha,
    habe meinen PDA täglich auch für viele Anwendungen im Gebrauch.Im Hintergrund läuft Dein Navirunner.Wenn ich auf den Heutebildschirm umschalte,kommt es aber manchmal vor (Straßenrad,Motor aus,Saft weg),das der Navirunner in mein geschehn eingreift.Habe mal versucht,wenn ich etwas anderes mache,Dein Navirunner in den Schlafzustand zu versetzen.Wenn ich nach 10 Minuten vergessen habe umzuschalten,wird das Naviprogramm in den Vordergrund geholt und alles geht seinen Gang.(z.B. Abschaltung bei leerer Batterie)Vielleicht hast Du aber eine bessere Idee,die etwas massentauglicher ist.
    #### Programmschleife während Navigatorausführung #####
    While (wndExists (NavWinName))
    If (WndExists (NavWinName) AND not WndActive (NavWinName) AND %WarnerActive% = 1)
    sleep 5000
    Call Navirunner_inaktiv
    EndIf
    EndIf
    Sub Navirunner_inaktiv
    Timer = 0
    sleep 4000
    sleepmessage (2, "Navirunner im Ruhezustand.Reaktivierung efolgt in maximal 10 Minuten !!!")
    While (WndExists (NavWinName) AND not WndActive (NavWinName) And Timer < 100)
    Sleep (SleepTime)
    Timer = Timer + 1
    Endwhile
    EndIf
    show (NavWinName)
    EndSub
    Nochmals Danke für Deine hervorragende Arbeit !!!
  • Hi dflesch,
    halte ich für ´ne gute Idee, habe auch gelegentlich Anwendungsbedarf dafür.
    Super!
  • Hi, heute habe ich dann wieder den B&W Skin aufgespielt, nachdem ich mit dem Dali V9 keine Probleme hatte und alles super lief.
    Der B&W Skin läuft dem ersten anschein nach auch Fehlerfrei. Zumindest wenn ich gleich eine Route bzw. eine Navigation eingebe.
    Was nicht funktioniert ist die autom. Umschalltung aus dem Hauptmenue in den Kartenmodus nach der Voreingestellten Zeit ( 30sec.) bzw. nach GPS Kontakt.
    Kannst du das nachvollziehen?
    ..... und ja, ich habe alle Skripte neu durchlaufen lassen und die Werte übernommen ;)
    Regards andruschs
    klingt gut und sollte doch auch weiteren Anwendern von Nutzen sein.
    Regards andruschs
  • Hi Andruschs,
    ja kann ich nachvollziehen.
    Lies mal im ersten Post den Changelog, Abschnitt V1.4 durch! ;)
    Diese Funktion ist mit dem BW-Skin nicht möglich. Alternative wäre der Skin von Zero511.
    Gruß, Argasha
    P.S. @dflesch Schöne Funktion! :respekt :tup
    Da auch schon Interesse von anderen Usern für die Funktion bekundet wurde, übernehme ich das gerne ins Script. Ich selber habe das zwar noch nicht vermisst, aber mit einem Preset zur Abschaltung versehen, kann jeder selbst entscheiden, ob er die Funktion nutzen möchte.
    Frage, warum hast Du die Warner-Abfrage eingebaut?. Sollte das ganze nicht auch ohne POI-Warner funktionieren?
  • Hi Argasha,
    hatte immer ein wenig Probleme,wenn der POI-Warner nachgeladen wurde.
    Das Script war ja auch nur auf die Schnelle entstanden und ist sicherlich noch etwas ausbaufähig.Bin eben kein guter Programmierer und es fehlt mir auch noch die Zeit dazu.So wie ich Dich kenne,machst Du aber etwas mehr und besser daraus.
    Einen schönen Tag an Alle !!!
  • Hallo dflesch,
    Frage falsch verstanden. ;)
    Ich wollte wissen, was Du dir dabei gedacht hast, um zu verstehen warum Du den Warner abfragst. Was wolltest Du genau mit der Abfrage erreichen? Was war genau das Problem mit dem Warner?. Das möchte ich wissen, damit ich mir eventuell eine andere Lösung für Dein Warner-Problem überlegen kann. Wir wollen es ja so machen, das es sowohl mit als auch ohne Warner perfekt läuft. :)
    Gruß, Argasha
  • Hallo Argasha,
    hatte etwas wenig Zeit Dir alles zu schreiben.
    Wenn der POI-Warner geladen wird,ging der Navirunner in den "Schlafmodus" und er (POI-Warner) wurde auch nicht aktiviert.Da der POI-Warner aber irgendwie versteckt arbeitet,habe ich es nicht geschaft,ihn abzufragen ob er das aktive Fenster ist.
    Habe meine sleep Werte hin und her geschauckelt,aber bin zu keiner richtigen Lösung gekommen.Wie ich Dich aber kenne,hast Du bestimmt eine Lösung dafür.
    Hoffe es hilft Dir weiter?
    Hi Andruschs,
    Hi, ich hatte schon so ein komisches Gefühl beim schreiben............
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil...........
    Sorry andruschs
    Original von binfredusa
    ... da hab´ ich doch noch einen gefunden:
    wenn ich während der Navigation die HW-Taste drücke, um die Navi zu beenden oder auch nicht, kommt beim Erscheinen des Abfragefensters (ja/nein) die Ansage: GPS-Signal verloren.
    Hi, das Verhalten tritt auch auf wenn ich mir zb. den aktuellen GPS Status wärend der Navigation ansehe. Ansage: GPS-Signal verloren.
    By andruschs
    Hallo dflesch,
    prima, das ist ne Aussage, mit der man arbeiten kann. Ich werde erst man Deinen Codes 1:1 einfügen und dann versuchen, dieses Problem so zu lösen, dass es mit und ohne Warner funktioniert.
    Original von andruschs
    @andruschs: lass mich raten: das Problem tritt in Verbindung mit dem Back & White Skin auf, richtig? :evil:
    Ganz ehrlich, bei einem Skin , der aus lediglich zwei (Nicht-)Farben besteht, können Scripts, die den aktuellen Status des Navigators über Farbwerte abfragen, nicht vernünftig arbeiten! Ich habe Navirunner durch Abfragen von verschiedenen geometrisch angeordneten Punkten schon so weit angepasst, dass es bei den Grundfunktionen relativ gut mit dem Skin zusammenarbeitet, aber ich kann und werde das Script nicht für einen einzigen Skin total verbiegen und B&W-Sonderroutinen für jede Eventualität einbauen. Schalte bitte die Funktion einfach per Preset ab, oder nimm, wie schon mehrfach empfohlen, als Kompromiss den Skin von Zero511.
    Nur noch zur Info, ich hatte ja Knippi, den "Vater" vom B&W Skin HIER schon mal gebeten, wenigstens den Schwarzton der Kartenansicht geringfügig, (also nicht zu sichtbar) um einen Helligkeitswert zu verändern, so dass zumindest eine eindeutige und zuverlässige Erkennung des Kartenfensters möglich ist, aber er scheint sich leider ziemlich aus dem Forum verabschiedet zu haben. Letzte Aktivität 13.05.2007. Ich schick ihm vielleicht noch mal ne PN mit der Bitte.
    Gruß, Argasha
