[MN6-Add-On]>>NEU<< NaviRunnerMN6 V1.7 - komfortables Multifunktions-Tool für MN6
  • Moin Andre,
    wie ich das sehe, haben wir auf Deinem PDA beim Start_N_Quit Script entweder ein Timing-Problem oder ein Farbproblem. Letzteres ist IMHO fast warscheinlicher.
    Ich gehe mal davon aus, das Deine von MN6-Colorteach erstellten Dateien NR_P_colors.ini bzw NR_L_colors.ini den aktuellen Farbwerten des Skins entsprechen.
    Poste bitte mal die entsprechende Datei. Ich hab da so ne Idee, dass es mit deinem B/W-Skin zusammenhängen könnte... Ein Schwarz-Weiss Skin ist natürlich eine denkbar ungünstige Voraussetztung, für ein Script, das den aktuellen Status des Navigators über FARBWerte abfrägt. Man müsste so was dann anhand der Farbwerte Scripttechnisch abfragen und umgehen.
    Ach ja, je ein Screenie von der Kartenansicht in der Navigation / nur Kartenansicht, dem Sicherheitshinweis und dem Hauptmenü wären auch sehr hilfreich. Bin mir nicht sicher, ob bei dem BW-Skin die Koordinaten passen, mit dem Abgefragt wird, ob es sich um den Kartenmodus oder den Navigationsmodus handelt. Stimmt die Info, die das Script ausgibt (Ende aus Kartenansicht / Ende aus Navigation / Ende aus Hauptmenü) mit dem tatsächlichen Staus des Navigators überein?
    Danke & Gruß,
    Argasha
    selbige Idee mit dem B&W Skin ist mir auch gekommen, deshalb habe ich es explizit nochmal mit erwähnt. Habe jetzt mal den neuen Skin von Dali eingespielt, alle Scripte nochmals durchlaufen lassen und siehe da es geht.
    Beim B&W Scin hat mir MN6-Colorteach auch immer gesagt das NR_P_colors.ini und NR_L_colors.ini die gleichen Farbwerte haben und das dürfte nicht sein. Hat mich aber nicht weiter gestört, da es IMHO ohne Start_N_Quit keine größere Bedeutung hatte. Mit Start_N_Quit jedoch scheint es so nicht zu klappen mit dem B&W Skin.
    Jetzt ist der Skin von Dali wirklich erste Sahne, jedoch ist er mir eigentlich zu komplex, so das ich doch gern den B&W Skin benutzen würde. Gibt es eine Möglichkeit das ganze auch mit dem B&W Skin zu realisieren?
    Regards André
    Original von andruschs
    habe ich mir doch fast gedacht. Ich denke aber, man kann da was machen, nur brauche ich dafür die in meinem letzten Posting angesprochenen Infos & Screenshots.
    Finde aber interessant, dass NaviRunner mit dem B/W Skin läuft, obwohl Colorteach gemeckert hat 8)
    Gruss,
    Argasha
    Einmal editiert, zuletzt von Argasha ()
    Original von Argasha
    Gruss,
    Argasha
    du bekommst die sachen. Sofort wenn ich herausgefunden habe wie ich einen Screenshot erstelle.
    Werde morgen nochmal den B&W Skin aufbügeln.
    ..... Edit:
    habe es nun doch gleich noch gemacht. Sende dir noch eine PN.
    Ja, ich denke doch. Wenn ich aus der Navigation heraus das Script über die HW-Taste starte und die Frage "Mobile Navigator beenden" mit ja beantworte fängt er auch an seine Arbeit tun zu wollen. "Ende aus Kartenansicht" Dann erfolgt aber kein Klick bei der Nachfrage des MN "Möchten Sie die Navigation wirklich beenden?" Hier scheint er das "Ja" Fenster nicht zu finden. HTH.
    Regards André
    3 Mal editiert, zuletzt von andruschs ()
    Hi, genau da liegt das Problem. Aus der Navigation heraus müsste die Meldung kommen "Ende aus Navigation" und nicht "Ende aus Kartenansicht". Das Script kann beim B/W-Skin (noch) nicht erkennen, dass es sich in der Navigation befindet, weil der Skin vermutlich in der Navigation und in der Kartenansicht die gleichen Farbwerte (bzw SchwarzWeiss-Werte) liefert.
    Mal schauen, wie ich umgehen kann.
    An die BW-Skinner:
    Damit eure Skins problemlos mit den angebotenen Add-On-Scripts laufen, wäre es von Vorteil wenn Ihr nicht nur reines schwarz und weiss verwenden würdet. Bereits geringste Helligkeitsnuancen, die von Auge nicht wahrgenommen werden können, werden von dern Scripts zuverlässig erkannt. Daher wäre es Klasse wenn ihr nicht in allen Menüs den gleichen Schwarz bzw. weiss Ton nehmen würdet, sondern ein bisschen variiert (dass sich wenigstens die Kartenansicht von der Farbwerten her vom Rest abhebt). Optisch verändert sich der Skin hierduch in keinster Weise, aber er läuft problemlos mit den hier in Forum angebotenen MN6-Addons zusammen.
    Gruß, Argasha
    ich musste mein Navi neu installieren und wollte nun den Navirunner 1.3 für MN6 einsetzen
    Die Mortscript version 4 ist installiert
    Bei Start von Navirunner kommt aber nun der Fehler:
    Invalid parameter count for fileversion
    Line: MortVer = FileVersion ((Systempath ("ScriptExe")) & "\Mortscript.exe")
    Was mache ich falsch ?
    Original von KlausHuyke
    Hi, hattest Du vorher evtl. mal eine alte Mortscript-Version installiert?
    Probiere mal, die aktuelle Mortscript.exe (aus dem V4.0 FINAL (!) Paket) ein mal per Doppelklick zu starten. Vielleicht zeigt ein Registry-Eintrag noch auf eine alte Version. Durch den Start der neuen Version werden die Einträge korrigiert.
    Ein grundsätzlicher Fehler am Script sollte hier eigentlich nicht vorliegen, da diese Befehlszeile so schon seit der V1.0 im Script ist und ein Problem daher sofort aufgefallen wäre.
    Gruß, Argasha
    Gruß, Argasha
    Du hast Post mit den Screenis ;)
    André
  • Hallo Argasha,
    habe gerade mal den Colorteach mit Dali V9 Skin gemacht und festgestellt,das das TMC nicht erkannt hat.
    Den Fehler habe ich gefunden.Du prüfst den Punkt 208,4 und 208,18 ob der Kompass vorhanden ist.Da liegt das Problem,da Dali die untere Ecke ( 208,18 ) geändert hat.Habe Deine Testwerte auf 212,4 und 212,18 gelegt und alles läuft wieder perfekt.
    Vielleicht kannst Du mit meinen Hinweis etwas anfangen.
    Gruß und einen schönen Tag !!!
  • @ andruschsch
    @ dflesch
    Danke für die Infos! Ich versuche, Colorteach auf den Dali-Skin und den BW-Skin anzupassen. Die Änderung für den Dali sollte recht problemlos sein. Für den BW-Skin muss ich mir noch was überlegen. Mal sehen, ob ich das am Wochenende schaffe. Das Start_Quit_Script wird auch von der Colorteach Änderung profitieren, da ich wohl über eine neue Variable in der Colors.ini eine Info an die anderen Scripts übergebe, ob es sich um einen BW-Skin handelt. Dann müssen eben einige Routinen angepasst werden.
    Gruß, Argasha
    @ andrusch
    @ dflesch
    Gruß, Argasha
    das klingt gut. Danke
    Regards andruschs
    Original von dflesch
    Hallo Argasha,
    Hi, siehst du, das habe ich gar nicht bemerkt. Bin ja auch ohne TMC unterwegs.
    Regards andruschs
    Einmal editiert, zuletzt von andruschs ()
    Gruß, Argasha
    ich habe nun einen Hardreset gemacht, Navigon neu installiert, Mortscript neu installiert (Die exe ist vom 12.03.07) und Navirunner neu installiert und der Fehler ist der gleiche
    Was soll ich tun ?
    wenn Du, wie du schreibst, die aktuelle Mortscript-Version auf dem PDA hast, kann ich den Fehler weder nachvollziehen, noch reproduzieren.
    Ich habe gerade die im Anhang befindlichen Testsscripts noch mal ausprobiert, eins enthält die Zeile exakt wie in NaviRunner und eins enthält die Zeile in einer leicht modifizierten Version. Beide funktionieren bei mir einwandfrei und geben mir die Mortscriptversion 4.0.0.100 an.
    Da Du laut Deines Profiles sogar den gleichen PDA hast, wie ich, sehe ich keinen Grund, warum das bei Dir anders sein sollte, wenn Du Mortscript korrekt installiert hast.
    Da die betreffende Zeile jedoch eh nur die Mortscriptversion prüft, kannst Du sie wie folgt auskommentieren, wenn Du mit deiner Installation sicher bist.
    ### Prüfung, ob MortScript-Version aktuell
    # Set VersionOK,0
    #MortVer = FileVersion ((Systempath ("ScriptExe")) & "\Mortscript.exe")
    #if (MortVer >= 4)
    Set VersionOK,1
    #TroubleShooting - Message "MortScript Version OK"
    #Else
    #Message "Zu alte Mortscript Version! Mindestens 4.0 erforderlich. Beende Script!"
    #Exit
    #EndIf
    Aber probiere auf jeden Fall vorher mal die angehängten Scripte aus.
    Gruß, Argasha
