[MN6-Add-On]>>NEU<< NaviRunnerMN6 V1.7 - komfortables Multifunktions-Tool für MN6
  • ... keine Ahnung wie der da rein kommt, hab´s noch nicht ohne probiert.
  • Hallo NaviGemeinde,
    der NaviRunner hört sich ja sehr interessant an.
    Mich würde interesieren, läuft das Programm auch ohne den
    POI Warner? oder nur mit ?(
    vielen Dank & frohe Ostern
  • hallo Leute
    @ Operator.75 :
    das Script läuft auch ohne den Warner...
    ich habe ihn auch nicht drauf... und es läuft wunderbar...
    @ Agasha:
    siehst du auch eine Möglichkeit, den Desktoplink von MN6 zu manipulieren, so daß er den Navirunner mitstartet? Mir passiert es ständig, daß ich über das Icon den MN6 starte... dann muß ich MN6 erst wieder beenden und dann per Hardwaretaste neu starten.
    Aber feier erst mal Ostern... so eilig ist´s nicht :)
    Wünsche euch allen frohe Ostern... und nutzt MN6 mal zum Eiersuchen :D
    GPS-Tho
  • Hallo GPS-Tho
    habe nach diesem Tip:
    Original von thomas1904
    Dann nimm halt die Freeware cLaunch
    den Navi-Runner auf den Heute-Bildschirm gelegt, und größer gemacht!
    Suuper Sache! :D
    Frohe Ostern!
  • Hallo Oldtimer..
    danke für den Tip. Ich erde das Tool mal ausprobieren.
    Aber vielleicht findet der Autor des Scriptes ja, daß diese idee nicht so schlecht ist und kann es umsetzen... dann braucht man kein zusätzliches desktop-ool installieren, um´s auf den Desktop zu bekommen.
    ich lass mich mal überraschen.
    Gruß und schöne Ostertage...
    GPS-Tho
  • Erst mal frohe Ostern an alle!
    @ andruschs
    @binfredusa
    Danke für die Erfolgsmeldung, dann werde ich den Code so in der finalen V1.3 drinlassen.
    Original von binfredusa
    Warum wird der Check (s.o.) nur einmalig durchgeführt?
    Wenn ich manuell umschalte, hab´ich keine Möglichkeit mehr, das Licht zu korrigieren.
    Kann man nicht kontinuierlich (oder in gewissen Rythmen) den Check laufen lassen?
    @binfredusa
    Mal ehlich, die Umschaltung geschieht normalerweise durch NaviRunner. Warum solltest Du die Kartenansicht manuell hin und herschalten? Ich habe das deshalb einmalig (bzw. bei jeder Kartenumschaltung durch NaviRunner) gemacht, damit Rechenzeit gespart wird. Jede Abfrage kostet Rechenzeit, daher halte ich die Anzahl der "loopenden" Operation so klein wie möglich. Von NaviRunner soll man, bis auf die ausgeführten Funktionen eigentlich nichts merken. Du kannst ja mal versuchen, den entsprechenden Code in die Navigator-Scheife zu verschieben, dann wird die Abfrage alle 5 Sekunden ausgeführt.
    Original von $chuetze
    Hallo, hat jemand eine Idee wie ich dem Script beibringen kann MN6 auf "My Flash Disk" zu suchen?
    Kann man irgendwo einfach den Pfad eintragen?
    @$chuetze
    Wie lautet denn dein Pfad?
    Wenn Du das Preset
    Set Storage, "Storage Card"
    auf
    Set Storage, "My Flash Disk" änderst,
    sucht Navirunner den MN6 auf
    \My Flash Disk\MN6, was der Standardinstallationsort ist.
    Wenn Du einen Pfad eingeben möchtest, suche im Script nach
    ### Aufruf Unterroutine zur Ermittlung des Datei-Pfades zum Navigator
    Call NavLocation
    Ersetze dann einfach "Call NavLocation" durch
    Set MNPath, "\My Flash Disk\DEIN WEITERER PFAD"
    Ich kann aber gerne noch ein Preset einbauen, mit dem man bestimmen kann, ob die jetzige Automatik (die auch auf dem internen PDA-Speicher sucht) verwendet werden, oder ein eigener Pfad eingegeben werden soll.
    Original von GPS-Tho
    @ Agasha:
    @GPS-Tho
    Gute Idee!
    Die DLL selber ändern wird schon aus copyright-technischen Gründen nicht gehen, aber wenn man die StartMN.exe durch ein eigenes Programm ersetzt, dass NaviRunner anstelle von MN6 startet, müsste das schon gehen...
    Gruß, Argasha
  • @GPS-Tho
    Klappt! :]
    Da ich derzeit leider keine Möglichkeit habe C++ auf dem PPC zu programmieren, hab ich es mal mit den Mortscript-Bordmitteln versucht. Ist auch nur ne Quickn'Dirty Lösung, funktioniert aber prima.
    1. StartMN.exe in Windows Verzeichnis in StartMN.bak umbenennen!
    2. Beide Files aus dem angefügten Zip-File ins Windows Verzeichnis kopieren
    3. Den Pfad zur NaviRunner in der StartMN.mscr überprüfen und ggfs. anpassen
    4. MN6-Icon im Heute-Bildschirm anklicken ;)
    Gruß, Argasha
  • @ Argasha
    Danke. Hat geklappt
    "Set Storage, "My Flash Disk" änderst,
    \My Flash Disk\MN6, was der Standardinstallationsort ist."
    und MN6 eine Ordnertiefe noch Oben verschieben
    führte zum Erfolg ...
    Mein Pfad lautete
    \My Flash Disk\Navigon\MN6
    Set Storage hatte ich schon auf "My Flash Disk" geändert, es lag wohl nur an der Pfadtiefe in der gesucht wird.
    Frohe Ostern
    Einmal editiert, zuletzt von $chuetze ()
  • Hallo Argasha.
    funzt wunderbar...
    genau so hab ich mir das gewünscht...
    Du bist ein Genie...
    Was meintest du mit der Aussage, daß das nur eine Quick´nDirty Lösung ist...
    willst du dich noch an eine ausgefeiltere Variante wagen?
    Es wird echt langsam Zeit, daß der Thread hier mal auf Sticky gesetzt wird, oder?
    Vielleicht erbarmt sich mal ein Mod dazu.
    Oder kann ein Sticky-Thread erstellt werden, für alle Downloads, die Argasha bereits erstellt hat mit Anleitungen bzw Hinweis? (nur die Downloads, keine Diskussionen über das Proggi. Vielleicht mit einem Link zum diesem Diskussionsthread?)
    Danke für deine Mühen, Argasha
    GPS-Tho
    Einmal editiert, zuletzt von GPS-Tho ()
  • Hallo Navifreunde,
    ich bräuchte mal kurz eure Hilfe, ich bin gerade dabei das tolle Progi von Argasha auf meinem IPAQ 2790b einzurichten, leider gibt es ein kleines Problem:
    Bis nach der Meldung Backlight Steuerprogramm wird gestartet läuft alles, das Steuerprogramm wird gestartet, ich klicke auf Helligkeit und will nun die beiden Schieberegler auf dunkel stellen, doch dazu kommt es nicht, denn es erscheint eine Fehlermeldung mit folgendem Inhalt:
    Backlight-Steuerprogramm Backlight.exe konnte nicht gestartet werden. Bitte Preset BKL_Prg prüfen! Beende Script.
    Das witzige ist nur das Backlight Steuerprogramm ist doch gestartet, warum bricht das Script ab?
    vielen Dank
    Mathias
  • Hallo Mathias,
    ... und wieder mal ist alles anders... :(
    Freundlicherweise hat mir Forenuser @peterfranz vor ein paar Tagen eine für den IPAQ angepasste Version von NaviRunner V1.2 zugemailt, die ich jetzt hier vorläufig einstelle. Hatte bis jetzt leider noch keine Zeit, die umfangreichen Änderungen in NaviRunner V1.3 einfließen zu lassen. Vielen Dank an @peterfranz dass er seine Anpassungen zur Verfügung stellt!
    Du brauchst nur das Script zu starten, BacklightCheck funktioniert auf Deinem System noch nicht. Ausserdem gäbe es noch einige technische Details mit Peter bezüglich eventueller Verbesserungen zu klären.
    Ehrlich gesagt fehlt mir aber momentan die Motivation dazu noch viel Zeit in Navirunner bzw. die Anpassung an weitere Systeme zu stecken, denn...
    Es wird echt langsam Zeit, daß der Thread hier mal auf Sticky gesetzt wird, oder? Vielleicht erbarmt sich mal ein Mod dazu.
    ... ich habe so langsam auch den Eindruck, dass meine Anstrengungen hier im MN6-Forum leider von der obersten Heeresleitung ignoriert oder, warum auch immer, sogar missbilligt werden, da dies mittlerweile von mehreren Usern angefragt aber immer geflissentlich ignoriert wurde. Bislang bin ich davon ausgegangen, das dieses Privileg für Threads angewendet wird, die
    - für viele User interessant sind, da sie
    - eine gute Qualität haben
    - eine hohen Nutzwert für die User haben
    - ein gewisses Engagement für die Forengemeinschaft erkennen lassen
    Scheinbar erfüllt NaviRunner diese Kriterien mit bisher über 240 Downloads nicht und wird demnach über kurz oder lang in den tiefen des Forums verschwinden. Und genau das ist der Grund, warum ich keine Lust mehr habe weiter an diesem Projekt zu arbeiten, denn die Arbeit ist eigentlich umsonst. :( Da kann ich meine Zeit lieber anderen Dingen widmen.
    Ich werde das Script aber noch in der finalen Version 1.3 veröffentlichen, die auf einem Großteil der PDAs laufen wird, da auch andere User durch ihre Tests, Informationen und Vorschläge daran mitgearbeitet haben und ich dies der Gemeinschaft nicht vorenthalten will.
    Argasha
  • Hi Argasha,
    mit Schrecken lese ich von Deiner Demotivation wegen "verschärfter" Ignoranz durch die "Heeresleitung".
    Worauf kommt es denn an?
    Du hast vielen Usern und Forumsmitgliedern einen großen Gefallen getan, hast ihnen geholfen und warst hilfsbereit wie kaum ein anderer. :respekt
    Der Dank derer ist Dir sicher, Anderen die Dein Script nicht brauchen (wollen) kann es egal sein. Auch scheint die Thematik dieses Script weitgehend erschöpft zu sein, auch wenn natürlich noch der ein- oder andere Probleme, Ideen oder Verbesserungsvorschläge dazu hat.
    Ich will sagen, wer sich für Deine Arbeit, Dein Produkt interessiert, wird schon dafür sorgen, daß es nicht in den Untiefen des Forums versackt.
    Und wenn´s dann mal soweit sein sollte; so what?
    Du wirst doch bis dahin andere Dinge und Themen gefunden haben, mit denen Du weiterhin Deinen "Bewunderern" helfen wirst, und somit der "Gemeinde" erhalten und in Erinnerung bleiben wirst;
    sei mal ehrlich: DU kanst doch gar nicht anders als Deinem Hobby weiter zu frönen! Also, sticky oder nicht, schade ist´s schon ( :tdw ) aber was soll´s ?!!! : drink
  • @ Argasha Yoú´ve got mail!
    @ all
    ... mal was am Rande
    vor einigen Tagen hat Argasha ein "HardwarebuttonScript" hier eingestellt
    namens Switch.
    Es dient zum Umschalten aus dem MN6 heraus zum "Heute"-Schirm und zurück.
    Ich hab´s mal einwenig erweitert um damit zu erreichen, das es MN6 auch starten kann,wenn Mn6 noch gar nicht läuft.
    Hier mal der Inhalt, die Datei hat Argasha.
    If not WndExists "Mobile Navigator 6"
    ChoiceDefault "MN6 läuft nicht", "Soll er gestartet werden? ^CR^^LF^OK startet MN6^CR^^LF^Cancel startet nicht!", 1,4,"starten","nicht starten"
    case 1
    run "\Storage Card\NaviRunner\Navi-Runner_4_MN6.mscr"
    exit
    case 0, 2
    exit
    EndChoice
    else
    call umschalten
    endif
    exit
    sub umschalten
    If WndActive "Mobile Navigator 6"
    minimize "Mobile Navigator 6"
    show "Desktop"
    else
    show "Mobile Navigator 6"
    endif
    exit
    EndSub
    Viel Spaß damit.
    Einmal editiert, zuletzt von binfredusa ()
  • @ Klaubi,
    Hallo Klaubi
    wie so viele andere User bin ich von diesem Forum mehr als begeistert.
    Bis jetzt war ich zwar meistens nur stiller Mitleser, ich finde aber das einige treads es verdient haben besonders gewürdigt zu werden.
    Argasha hat ein wirklich klasse Add-On geschrieben, dass viele User höchst erfreut und hilft.
    Der NaviRunner ist das beste Zusatzprogramm, welches für den MN | 6 kenne. Er ist sehr leicht ins laufende System einzubinden, 100% Anwenderfreundlich und löst eine Menge lästiger Aufgaben. (und nicht zuletzt die viele Arbeit und der fachmännische Support von Argasha und den vielen Helferlein)
    Deshalb die Frage, warum kann der tread nicht auf Sticky gesetzt werden?
    Ich hoffe es finden sich noch weitere Forumsmitglieder, die die Petition für Argasha neuen Auftrieb geben :P ;D :P
    MfG Mathias
    GPS-Tho
    stimme Dir zu, bitte Sticky setzen!!!!
    Ich weiß nicht warum sich die Mods so schwer tuen den Thread Sticky zu setzen, vielleicht hängt es ja mit Zappas Programm zusammen. Evtl. kann sich ja mal einer der Mods dazu äußern, wäre nett.
    andruschs
