Von Gerät empfangen?
  • Hallo Leute
    wollte heute mal meine favoriten in map source übertragen,jedoch findet er nichts? er schreibt keine routen,tracks oder wegpunkte vorhanden!
  • du kannst nur etwas vom gerät übertragen wenn du im gpx dir eine datei mit dem namen current.gpx hast.
    willst du umgekehrt auf den garmin übertragen kann es sein das du nur eine temp.gpx hast und diese, weiss der geier warum nicht in current.gpx umbenannt wird. also benenne in diesem fall die datei in current.gpx um und es sollte funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von topper456 ()
  • ich hab gar keine datei im gpx ordner!wo verstecken sich am garmin mene gespeicherten favoriten?
    mfg TOM
  • das ist ein bekannter fehler. eigentümlicherweise wird er auch manches mal wie von geisterhand korrigiert. frag mich nicht wieso und weshalb.
    erstelle ein paar waypoints mit mapsource und übertrage diese auf das garmin. schau im gpx ordner nach wie die datei benannt ist. wenn sie temp.gpx heisst benenne sie in current.gpx um. nach dem abstöpseln sollten die waypoints auf dem gerät vorhanden sein. du solltest sie dann auch wieder in mapsource einlesen können.
    Original von topper456... du nur eine temp.gpx hast und diese, weiss der geier warum nicht in current.gpx umbenannt wird. also benenne in diesem fall die datei in current.gpx um und es sollte funktionieren.
    Hallo !
    Sobald du vom MS auf das Navi POI`s überspielst, siehst du vorerst nur eine temp.gpx, Wenn du dann das Navi kurz ausschaltest und dann wieder ein, dann wird die Datei automatisch in current.gpx umbenannt. Und auf dieser sind die Favoriten gespeichert.
    Gruß Hans
  • ja vergiss es, ist bei mir nicht der fall. bei einigen anderen wohl auch nicht
  • Entschuldigung, daß ich mich zu Wort gemeldet habe.
  • hab eine route bzw 2 wegpunkte vom MP zum garmin übertragen,im garmin sind jedoch keine gpx datein zu finden? gpx ordner ist leer!!!!
    mfg TOM
  • ??? nu sei doch nicht so empfindlich. hab dir doch noch nichts an den kopf geworfen.
    ich hab auch beschrieben das die datei manchmal auftaucht. bei mir jedoch nicht immer.
  • geh so vor wie ich es beschrieben habe ! bitte lesen, dann klappt es.
    wenn ich mich nicht täusche, hatte ich dieses verhalten, dass die temp.gpx nach dem neustart des C510 nicht als current.gpx in das gpx dir abgelegt wurde, nach dem update auf firmware 5.40.
    hatte aber eine sicherung der current.gpx
    route oder waypoints ?
    du kannst keine route auf dem C510 speichern. die temp.gpx wird allerdings dennoch übertragen
    4 Mal editiert, zuletzt von topper456 ()
    ich habe ein bisschen andere Frage: Welche Karte kann man von Gerät empfangen?
    Klappt das mit von Garmin installierten auf SD-Karte Karten (Herstellung bei Garmin)?
    Boris
  • ja funktioniert !
    karte muss den namen
    gmapsupp.img
    haben.
    wichtig bei vorinstalliertem kartenmaterial im internen speicher (sicherung anlegen dann umbenennen und in mapsource einlesen)
  • für eine andere frage solltest du vielleicht ein neues thema erstellen!!!!!!!!
    mfg TOM
    Original von 9886thomasm
    mfg TOM
    Nicht doch, es gibt auch eine Suchfunktion. :gap
  • Die Thema heißt genau richtig.
    Mit Hilfe Suchfunktion bin ich auch nicht fündig geworden.
    Ich habe probiert WorldBaseMap unter Name gmapsupp.img speichern und in
    MapSource zu übertragen aber ohne erfolg (auf dem ausgewählten Gerät sind
    keine karten).
    Das war Grund für meine Frage
