i-blue 747 / 737 - empfehlenswert?
  • Das Tool hatte ich mir auch schon mal auf dem PDA installiert in der Hoffnung vielleicht durch einen Blick auf das Progrämmchen ein wenig schlauer zu werden, aber leider startet es ohne Bluetooth Verbindung zue einem i-Blue überhaupt nicht richtig. Leider nichts zu sehen.
    Falls es noch jemand probieren möchte :
    http://www.transystem.com.tw/p…-PPC_i-Blue747_Rev1.1.zip
    Aber so wie es aussieht, wird es dann wohl doch der WBT-201 werden, der leider teurer ist und die schlechtere Akkulaufzeit hat....
  • Wolf, werden die ergebnisse vielleicht besser sein wenn du ein logger programm fuer PPC benutzt statt den Logger vom GPS ? Hast du probiert ?
    Original von TomiTom1234
    Nööööh,
    dann nehme ich lieber wieder meine alten RBT 3000s. :D
    Die liefern zwar nur NMEA, aber das sauber. :)
    Wolf
    die BT-Daten über den Standort sind ja OK.
    Nur das Logging scheint ein wenig zu klemmmen.
    *edit*
    habe die 3000er z.H. gelassen. :evil: :evil: :evil:
    Einmal editiert, zuletzt von ex_WolfL ()
  • Danke Wolf fuer die Antwort.
    Ich habe 747 seit 3 Tagen gekauft, gefaell mir sehr, aber habe den Logger probiert mit einem Bus-Fahrt, als ich die daten an google earth exportiert habe, die Linie - wo der Bus gefahren ist - waren nicht auf die Strasse, sondern ausserhalb der Strasse, manchmal auf die Gebaede.. Ist es normal ? Ich dachte mit dieser Maus bekomme ich bessere rgebnisse.. Vielleicht weil viele Gebaeuden in der Naehe und um die Strasse sind ?
    Was ist das beste Einstellung um bessere Ergebnisse zu bekommen ? Ich mein einstllungen in der DataLog programm ? Ich habe v2.0 installiert, und ich benutze TomTom 6 .
    Danke im Voraus und verzeihung fuer meine schlechte Deutsch.
    zu 1) Dein Deutsch ist verständlich, was nicht immer selbstverständlich ist.
    Also, alles OK; bestens. :)
    zu 2) Daten von Logging sind immer/öfter _neben_ einer Strasse.
    Das liegt daran, dass _jedes Navi-Prog_ die GPS-Daten künstlich auf eine
    wahrscheinliche Strasse zieht; auch genannt "Map-Catcher" o.ä.
    weiter) Natürlich ist die Genauigkeit von der Umgebung "hoher" Gebäude abhängig.
    ...) Typisch ist GPS ~plus/minus 15m genau unter guten Bedingungen.
    Also mehr als eine Strassenbreite. ;)
    Im übrigen ist diese Maus nicht genauer als andere, dafür allerdings ziemlich empfindlich.
    D.h. sie kann noch eine Position (ggfs etwas ungenau) bringen,
    wenn andere Mäuse _nichts_ mehr melden.
    Zur Einstellung der Maus für Logging:
    Das ist Geschmackssache:
    - für genaues Tracking nutze ich alle 15m,
    - für grössere Strecken ohne Sichern zwischendurch z.Zt. alle 100m.
    Wolf
  • Vielen Dank fuer diese Vollstaendige Antwort.
    Bei mir war nur ein Hackel beim "Log every 1 second" , das hesst besser entferne ich den Hackeln, und waehle am besten nur "Log every 10/15 meter" , das gibt bessere ergebnisse, stimmt ?
    Nochmal, danke.
  • Genau!!
    Wenn man mehrere Häckchen setzt, dann wird immer dann geloggt, wenn mindestens eine der Bedingungen erfühlt ist.
    Beispiel:
    [x] log every 60 second
    [x] log every 100m
    => es loggt aller 60 Sekunden, aber es loggt auch aller 100m, d.h. wenn man weniger als 100m fährt und mehrere minuten wartet, loggt es trotzdem mehrmals. Ebenso wenn man in 60 Sekunden 800m fährt - dann loggt es mindestens 8 Mal.
  • TomiTom: In Wolfs Antwort steckt auch die Antwort auf Deine Logfrage im anderen Thread.
    Ein Log in einem Bus, der ja oft Klimaverglasung hat (also metallbedampfte Scheiben) und man je nach Sitzposition eher sehr ungünstige Empfangssituationen, kann zwar aufgenommen werden, da die Maus sehr empfindlich ist-aber genau geht dann nicht mehr!
    Willst Du mal sehen, wie genau sie sein kann, mach entweder einen Spaziergang oder aber positioniere die Maus optimal im Auto und schau Dir dann das Log genauer an: Diese 200m sind weg...
    Wie Du Deine Logeinstellungen vornehmen willst, bleibt Dir überlassen und hängt ab vom Einsatzzweck (Fussgänger, Auto, Fahrrad) und wie lang die wahrscheinliche Strecke bis zum nächsten Auslesen ist.
    Original von ex_WolfL
    Muss mich fairerweise korrigieren:
    Die fehlenden Tracks haben einen simplen Grund:
    - nutze z.Zt. unterwegs 2 PDAs/Navis.
    - Ein Navi hatte ich mal ausgeschaltet,
    da die Route nicht mehr aktuell war.
    - Dummerweise hatte dieses NAVI genau die 747;
    und _ohne aktive BT-Verbindung_ logged sie nicht mehr. X(
    Also sorry;
    Wolf
    seitdem hängt die 747 immer am Ameo und einem ordentlichen Navi. ;)
    (und der 720er kann sich mit e397 und xyz-Navi ärgern.)
  • Loggt die Maus nur deshalb nicht mehr weil sie bei inaktivem Bluetoothsignal in
    den Standby geht, oder loggt sie allgemein sofort nach Abbruch einer BT-Verbindung nicht mehr?
    Und kann man dieses Auto-Standby verhindern?
    Ich würde die Maus wenn dann fest im Auto lassen,
    falls z.B: eine dauerhafte Stromversorung ausreichen würde
    um den Standby zu verhindern würde mir das schon reichen.
    Hätte nur gern das die Maus nicht immer abschaltet sondern dann eben nach verbinden mit dem PDA sofort ein Signal hat.
    Und ein loggen ohne BT-Verbindung (ohne nerviges umschalten von "NAV" auf "LOG" wär auch fein.
    Oder bekomm ich mit der Maus meine Wünsche nicht erfüllt?
  • @all,
    In der Artikelbeschreibung der i-Blue747 eines Händlers bei eBay kann man lesen, alle Logging Funktionen werden von der mitgelieferten Software gesteuert.
    Die Software kann auf PocketPC und Laptop oder PC installiert werden. Alle nötigen Daten können über das beigelegte USB Datenkabel ausgelesen werden.
    Ist die Aussage richtig oder falsch?
    Auf der HP von Transystem kann man das Utility-PPC_i-Blue747_Rev1.1.zip für den PDA herunterladen.
    Ist es damit möglich die Log-Daten auf CF/SD Karte zwischenzuspeichern und kann der Speicher mit der gleichen SW geleert werden?
    Da ich die Maus nur zum geotaggen einsetzen möchte, ist welche Einstellung für diesen Einsatz sinnvoll?
    Wie immer von tuten und blasen keine Ahnung. Danke für eine Antwort.
    Dieter
  • 1. Mit dem PPC auslesen geht derzeit NICHT, restlichen Detailfragen erübrigen sich damit.
    2. Geotagging erfordert keine sooo genauen Logs, alle 5 sec würde ich nehmen. Dazu lediglich das Log Zeit/Koordinaten, Höhe und Geschwindigkeit spielen dafür keine Rolle. Also 'einfachste' Einstellung.
    So kommst Du auf etwa 90.000 Punkte, bei allen 5sec wären das etwa 125 Stunden...
    Wolfgang
    Original von kockie
    Alternativ,
    je nach Fortbewegungsmittel, ggfs auf _Distanz/Entfernung_ umstellen:
    z.B. alle 100 oder 200m; dann reichts für´n sehr langen Urlaub. :]
    Wolf
    ausser in der Concorde. ;)
