MN6 für Java Handys
  • Ich habe heute morgen schonmal damit navigiert. Obwohl ja noch Beta funktionierte es
    auf dem K610i einwandfrei. Fuer eine Route von 60km Laenge hatte ich in der Navigations
    Ansicht einen Datenverbrauch von 500kByte.
    Nimmt man den Pfeilmodus kommt man bestimmt mit 100kByte aus.
    Die Software macht einen sehr guten Eindruck und man navigiert immer mit den aktuellsten Daten.
    Einmal editiert, zuletzt von ZX81 ()
    ich habe es auch gerade eben auf meinem Nokia 6233 ausprobiert.
    Auffälligkeiten:
    Bei der Adressangabe reichen Teilangaben, die richtige Adresse wird dann gefunden - aus Bitb, Brodenh, 3 wird Bitburg, Brodenheckstraße 3, Rheinland-Pfalz
    Die Karten werden wohl als Bitmap geladen und werden immer genordet dargestellt. Beim Zoomen wird der Kartenausschnitt dann nachgeladen.
    Die Java-Version hat an Freundlichkeit verloren, bei den Ansagen wird das "Bitte" weggelassen, was dazu führt, dass bei meiner BT-FSE statt "links abbiegen" nur "s abbiegen" ankommt. Das "sofort" haben sie aber gelassen, sodass man immer noch hört "dann sofort haben sie ihr Ziel erreicht".
    Im Downloadpacket hatte ich keine .SIS Datei (wie sie in der Installationsanleitung beschrieben steht). Habe sie dann einfach mit dem Nokia Installationsprogramm kopiert. Das Programm ist knapp 500 kb groß, lädt nach der Installation aber noch knapp 900 kb Sprachanweisungen herunter (428 Dateien). Deswegen sollte man dem Programm vor dem ersten Ausführen volle Schreib- und Verbindungsrechte zuteilen, sonst darf man jede einzelne Datei bestätigen.
    Mit Kartendarstellung sollte man auf jeden Fall eine UMTS-Anbindung haben, mit GPRS wird das umrouten recht langwierig. In der Stadt st das ja mittlerweile keine Problem mehr, aber auf dem platten Land schon.
    Die BT-Verbindung zu einer GNS 5843 erwies sich als schwierig, aber die Maus ist sowieso zickig, wenn es um BT-Verbindungen geht...
    Soviel zu meiner ersten Fahrt. Mein Fazit: Für die Navigation in der Stadt reicht's vollkommen aus. Auf dem Land und längeren Strecken sollte man nur die Pfeildarstellung wählen, sonst fällt ein sehr hohes Datenvolumen an. Ansonsten ist das Programm recht brauchbar, aber man sollte nicht vergessen, es läuft nur auf einem Handy, also nicht zu viel erwarten.
    Hendrik
  • Funktioniert das Programm nur auf den aufgeführten Java Handy oder z.B. auch auf dem Nokia E61?
    Original von Hilde
    gute Frage, für Symbian Handys gibt es die Software ja für ab 99,-Euro.
    Sei doch mal mutig, und versuch es einfach mal.
    Viel verkehrt machen kanns Du da eigentlich nicht.
  • Servus,
    ich habs heute auf nem K750i ausprobiert - ganz nett. Nur der extrem kleine Bildschirm stört. Beim PDA reicht ein Blick und ich weiss was los ist. Bei der Handy-Version ist das aufgrund des kleinen Displays nicht der Fall. Kann aber auch Gewöhnungssache sein.
    Der rechte Bildschirmrand ist abgeschnitten - wird wahrscheinlich beim w800, welches ich beim Donwload angegeben habe ganz dargestellt.
    Aber es funzt :)
    cu Peter
    Nachdem ich mir heute von meinem Bruder seine TomTom
    GPS-Maus geliehen habe, konnte ich das Progi auch mal
    auf meinem Nokia 6230i Testen.
    Grundsätzlich stimme ich Hendrik vollkommen zu.
    (wir kommen wohl auch aus der selben Gegend ;D)
    Allerdings empfand ich die neuberechnung der Route
    auch mit GPRS schnell genug.
    Für eine 25 KM Strecke in der normalen Kartenansicht,
    ohne das ich jetzt von Hand gezoomt habe, sind von meiner
    "ALDI" Karte (E-Plus) mal gerade 10 cent abgebucht worden.
    Ich werde die Strecke morgen Abend mal nur mit der
    Pfeil Ansicht fahren.
    Paralel hatte ich meinen PNA am laufen, auch mit MN6,
    die Sprachansagen kamen fast identisch, nur das beim
    direkten Abbiegepunkt das "Bitte" weggelassen wird.
    Obwohl mein Handy nur ein Display von 128 x 128 hat,
    könnte ich damit auch auf längeren Strecken gut zurecht
    kommen. Es gibt sogar eine Tag/Nacht umschaltung. (von Hand)
    Natürlich ist diese Art von Navigation nur eine Notlösung,
    das schöne daran ist aber, das Sie überall auf der Welt
    funktionieren soll, solange man Funk empfang hat.
    Und natürlich Geld auf der Karte oder auf der Bank. ;D
    Wenn die Roaming Gebühren für Datentransfer allerdings
    auch gesenkt werden sollten, dann gehts ja noch.
    heute morgen habe ich auch mal eine ca. 20km Testfahrt mit MN|6 für Java gemacht. Abgesehen von der Tatsache, dass die Route anders, als von meinen PDAs gewohnt berechnet wurde, sind mir folgende Dinge aufgefallen:
    Kartenmaterial
    Da ich bisher kein anderes Naviprog mit TeleAtlas Karten habe, kann ich nicht direkt vergleichen, aber das verwendete Kartenmaterial schien mir recht alt zu sein. Zumindest ist ein Kreisverkehr, welcher schon einige Jahre alt ist und auch bei Navteq schon seit MN|5 enthalten ist bei der Java-Version nicht enthalten.
    Pfeildarstellung
    Bei Auswahl der Pfeildarstellung schaltet das Gerät bei einem Rerouting teilweise wieder auf Kartendarstellung zurück. Dieses scheint insbesondere dann der Fall zu sein, wenn ein neuer Kartenausschnitt nachgeladen werden muss.
    Daneben sollte noch in jedem Falle die Möglichkeit geschaffen werden, die Auswahl Pfeil- oder Kartendarstellung fest einzustellen. Bei dem kleinen Display meines W810i macht Kartendarstellung wenig Sinn. So muss ich aber erst die Route mir holen, dann kommt die Kartendarstellung und dann kann ich erst umschalten.
    Sprachausgabe
    Hier ist mir die fehlende Freundlichkeit nicht aufgefallen, Petra sagt bei mir immer schön "Bitte" vor der Fahranweisung. Ausser natürlich bei "Jetzt", aber das macht MN|6 für PDA IMHO auch nicht.
    Als Letztes war komisch, dass die Sprachausgabe nicht über die BT-Freisprecheinrichtung erfolgte, aber das ist vermutlich eher ein Einstellungsfehler von mir. Und schön wäre auch, wenn man die Darstellung von dem tristen Grau befreien könnte, ich vermiss hier Hendriks Farben. ;)
    Offen ist auch noch die Frage, ob der Server dynamisch routet, d.h. Verkehrsinformationen berücksichtigt.
    Insgesamt halte ich den MN|6 für Java nach dem ersten Eindruck für eine recht gelungene Lösung für eine gelegentliche Navigation, die schon recht zuverlässig funktioniert. Allerdings macht zumindest beim W810i nur die Pfeildarstellung wirklich sinn, da das Display schon sehr klein ist.
    Gruss, Snoopy
    Original von hendrik_1
    die .SIS datei ist nur bei series 60 handys als installationsdatei im downloadpaket. für series 40 handys ist es eine .JAR und eine .JAD.
    ich nutze das 6230i. problem:
    zur installation über die pc suite wird nur die .JAR benötigt. würde es dieses programm auch zum online-download geben, wäre die .JAD datei wichtig, die dann auf die .JAR verweist...
    meines wissens werden aber die schreib und zugriffsrechte auf den handyspeicher (die das prog. für die sprachansagen braucht) nur korrekt freigegeben wenn es online gedownloadet wird, über die .JAD.
    installiere ich über die pc suit ist in der rechte-vergabe nur "immer fragen" und "nicht erlaubt" anwählbar. die option "immer erlaubt" ist grau hinterlegt. so fragt MN6 beim download der über 400 sprachdateien bei jeder einzeln ab... schlimmer noch: auch beim navigieren!
    wer weiss ne lösung... hochladen der zwei dateien auf einen server und download über den browser im 6230i klappt nicht: "datei zu gross" :)
  • Also auf meinem 6233 gab es mit der Nokia-PC-Suite keine Probleme. JAD und JAR waren im gleichen Ordner und wurden zusammen aufs Gerät gespielt. Den Zugriff auf die Dateien kann ich ebenfalls dauerhaft freigeben. Du solltest das vielleicht nochmal versuchen.
    tp
    Ich hab nochmal im Application Installer von Nokia nachgesehen. Man bekommt dort nur das .jar angezeigt. Wenn aber beide Dateien im Ordner liegen schiebt er sie zusammen aufs Handy.
    Einmal editiert, zuletzt von titanicpanic ()
    das war bei meinem 6230i anfangs genauso, nach einer neu installation
    gings dann aber.
    soweit funktioniert es auf einem SE K800i.
    Die Kartendarstellung auf dem Display ist zu klein. Die Pfeildarstellung schon besser, jedoch wird immer wieder auf die Kartenansicht zurück geschalten.
    Ich habe es nicht geschafft, irgendwelche Ansagen zu erhalten. Alle Einstellungen durchprobiert. Schade.
    Gruß Uwe
    Original von titanicpanic
    scheint wirklich so zu sein... hab die jad und die jar datei in einen ordner geschoben... mit dem nokia application installer die jar installiert... nur die jar wird angezeigt, die jad scheint jedoch berücksichtigt zu werden... die rechte-vergaben sind nun einstellbar...
  • hallo Peter,
    ich habe auch das K750i und hab kein abgeschnittenes Bild. Warum nicht?
    Hab das Sony-Ericsson Model W800i ausgewählt und siehe da, das Dislay ist voll sichtbar und es funktioniert auf Anhieb toll.
    Viel Erfolg!
    Cerberus
    Einmal editiert, zuletzt von Cerberus ()
  • Kann ich ebenfalls bestätigen, hab auch das K750i und hab das w810i ausgewählt( w800 steht gar nicht zu Auswahl) und kein abgeschnittenes Bild.
    Allerdings hab ich ein anderes Problem.
    Kann man es irgendwo einstellen, das die Karte sich dreht,zur Erklärung: bei mir ist das so, das bei der Karte Norden immer oben ist, das heisst fahre ich nach Süden, bewegt sich mein Navi-Pfeil nach unten. Muss ich dann weiter nach Westen muss ich laut Display nach links, was in Wirklichkeit ja rechts ist!
    So jetzt hab ich euch genug verwirrt, hoffe ihr habts verstanden, ich bins halt gewohnt das mein Navi-Pfeil immer nach oben "fährt" und um mich rum die Karte sich bewegt und dreht und nich umgekehrt? Kann man das einstellen oder ändern?
    Gruß cat
