GoPal 2.0 PE (MD96080) Patch verfügbar
  • Gestern abend habe ich den Patch installiert - ohne Probleme. Nachdem ich die PFskin etwas abgeändert hatte (StVO, Höhenangabe, Tastatur), stürzte das Programm regelmäßig ab. Die Fatal Error Message erschien.
    Mittlerweile habe ich alles neu installiert - jetzt ohne den Patch.
    do47m
    es gab den 2.0 PE Gopal-Bug, dass in der Zielstraße keine Ansagen mehr kommen und die km-Angabe zum nächsten Manöver (das wäre dann ja Ziel erreicht) nicht mehr erscheint. Ansagewiederholung drücken half auch nicht.
    Schweigen im Walde.
    Mir fiel das deshalb auf, da ich das letzte Stück zur Arbeit von der Autobahn runter auf eine ca. 5km lange Strecke komme an der mein Büro direkt liegt.
    Von der Autobahn runter und es gab keine Infos mehr bis Ziel erreicht!
    So und jetzt der Patch ist drauf und ihr werdet es kaum glauben:
    Na Wetten abschließen?
    3
    2
    1
    Alles wie gehabt. :(
    Jürgen (der jetzt wohl spanisch lernen muß damit er was vom Patch hat :-D))
  • Also ich habe die Schoße nun ausgiebig getestet und für nicht schlecht empfunden.
    Auch die Ansage finde ich nicht unpassend.
    Original von manofmunich
    Die eigentlichen Änderungen stecken in der MNAVDCE.EXE.
    Reicht es, die MNAVDCE.EXE aus dem Update zu übernehmen, damit der neue Autozoom und die TMC-Pro Verbesserungen funktionieren ?
    (Möchte nicht den ganzen Patch installieren, da ich mit ner Special-Version von Lambs 3.1er Split fahre [in black-orange -> megageil! mit Feintuning-Änderungen von Rahoel] und nicht weiß, ob dieser 100% mit dem Patch arbeitet...)
    Einmal editiert, zuletzt von Acronicta ()
  • MNAVDCE und die 2.3er Karten reichen. Habe bei mir zumindest noch keine Fehler entdeckt. Das Routing ist an einigen Stellen deutlich besser geworden. Nur die Fähren... Ich will mich ja nicht dauernd wiederholen. :D
    Original von altheo
    OK, danke.
    Und damit hab ich dann auch das andere Zoomverhalten und bessere TCMpro, oder ?
    Aber die größere Schrift der Strraßenneman in den Karten hab ich dann nicht, oder ?
  • Wohl dem, der schon frühzeitig aus dem Dilemma seine Schlüsse gezogen und beide PNA 470 zu ALDI gebracht hat.
    Viel Spaß noch mit MEDION!!
    Ahlgrens
    meine Erfahrungen mit dem Patch (heute : 15.3.07 aufgespielt) ist auch eher bescheiden.
    Wahnsinnige Neuerungen habe ich zwar wohlwollend, aber nicht mit Begeisterungsstürmen entgegen genommen.
    Ich habe den Patch mal in Verbindung mit unterschiedlichen Kartenversionen getestet und danach festgestellt :
    Bei 2.3 PE mit dem Kartenmaterial von 2.0 PE werden meine zwei heissgeliebten Kreisel bei Euskirchen beide falsch angesagt.
    Rotenanzeige war allerdings in Ordnung.
    Bei 2.3 PE mit dem Kartenmaterial von 2.3 AE wird ein Kreisel richtig und der zweite weiterhin falsch angesagt (das war auch bereits vor dem Patch so).
    Routenanzeige war auch hier in Ordnung.
    Ich tippe also immer noch auf Probleme mit den Attributen des Kartenmaterials und die sind nun einmal nicht mit einem reinen Patch für die Software zu beseitigen.
    Ein Highlight hatte ich gestern mit TMC/TMC-Pro und einem 14 KM-Stau auf der A2 zwischen Magdeburg und Braunschweig.
    Das Gerät berechnete rechtzeitig eine zwar etwas kurvige, aber superschnelle Ausweichroute. Diese Neuberechnung hat mir mindestens eine Stunde Stauerlebnis erspart und das schöne war noch daran, dass ich eine Route empfohlen bekam, die für LKW gesperrt war. So ging es zügig am Stau vorbei. :respekt
    Von der Technischen Hotline wurde mir eigentlich vor kurzem eine andere Lösung des Ansageproblems versprochen, aber ich bleibe weiterhin in Kontakt mit den Technikern.
    Original von Ahlgrens
    Ahlgrens
    Typ, Du bist verhaltensgestört.
    Verpiss Dich !
  • Hmm, so in der Formulierung wirds für Probleme sorgen, inhaltlich bin ich aber voll bei Dir.
  • ....???? kann das sein....ich hab keinen TMC Empfang mehr??? Kabel Antennenanschluss alles wie immer, aber der Suchlauf findet keine Sender mehr. ?(
    Original von Hubert-Heinrich
    Das hatte ich auch vor ein paar Tagen - mit der alten Version.
    Ein Softreset hat geholfen.
    Frank
    Original von Dr. Frank
    Frank
    Das hat auch bei mir sofort geholfen.
    Ich habe mir angewöhnt, vor jeder größeren Navigation einen Softreset zu machen.
    So ist dann auch der bei mir in Verbindung mit dem POI-Warner manchmal auftretende "fatal application error" beseitigt und alles funktioniert wieder zur vollsten Zufriedenheit .
  • Wie kann ich nur MNAVDCE und die 2.3er Karten installieren ohne den Rest?
    Bitte als Laye um Hilfe.
    Hab ich dann verbesserte Stauumfahrung?
    Besseres Zoomverhalten?
    Der Rest wäre mir Egal, habe ja ein Skin mit größerer Schrift.
    Könnt Ihr eine kleine Anleitung schreiben?
    Das wäre Super!!! 8)
    Danke vorab.
    Original von speedy2006
    Ich denke mal, dass wird so nicht funktionieren; wenn Du dir den Ordner 8 anschaust, gibt es die dort MNAVDCE.EXE nicht als (entpackte) Datei. Ergo kannst Du sie auch nicht von der SD-Karte in den entspr. Ordner auf dem Navi kopieren.
    Wird wohl nur mittels Softreset und anschl. startender Installationsroutine gehen.
    Gruss Razvaz
