nichts geht mehr
  • @bluemartin
    Also ich kann dir auch nur nochmals den Tip geb eine neu SD-Karte zu kaufen, 2 GB kosten ja nicht mehr die Welt. Und lieber geb ich nochmal ein paar Euronen aus als mich auf den Telefonterror und Behördenkram mit Navigon einzulassen um deren MiniSD Card zu reklamieren.
    Recht haben und Recht bekommen sind halt leider 2 Paar Stiefel! X(
    Wie gesagt seit ich eine SanDisk benutze hab ich keinerlei Probleme mit Softwareabsturz oder Datenverlust.
    Als Beweis:
    Ich nutze derzeit die Mini SD Card von Navigon als Datenspeicher für Bilder und diverse Dateien und es kommt von Zeit zu Zeit wieder zu
    Lese-/Schreibfehlern, also liegt es zu 100% an deren Karte!
    Redlobster :D
  • Oh Wunder,
    gestern Abend lag meine neue MiniSD von Navigon im Briefkasten - diesmal ist es eine von SanDisk :D
    Nicht, daß ich diese nutzen werde, aber wenn ich ein defektes Teil in der Gewährleistungszeit habe, dann werde ich dieses Teil auch umtauschen ;D
  • @ramibi
    Sandisk...
    ... wieder einmal ein Beweis, dass sich Navigon die besten Tips aus dem Forum besorgt...
    Redlobster
  • Und ich hab auch ein Problem:
    Plötzlich verlangt das Programm nach einer erneuten Registrierung - und akzeptiert meinen Aktivierungscode nicht mehr.. ?( X(
    Original von Guenne
    Hallo Guenne,
    "erneute Registrierung"? ?(
    Was hast du denn vorher gemacht?
    Edit: @bonnie - Danke! ;)
    3 Mal editiert, zuletzt von technikfan ()
  • @technikfan:
    Vorher hatte ich den Aktivierungscode, der mir von Navigon übermittelt wurde, eingegeben und es funktionierte mehr oder weniger wunderbar.
    Nun soll der Code plötzlich nicht mehr korrekt sein (Eingabefehler meinerseits ausgeschlossen, ich habe mehrfach kontrolliert)
  • Hallo Guenne,ich versuche mal technikfans Frage zu präzisieren. ;)
    Was hast du denn vorher gemacht? Weshalb musstest du den Code neu eingeben?
    bonnie
  • Ich habe 2 Sd-Karten.
    Eine 4GB mit TT6 und Route 66 und eine 2GB mit MN6, die ich wechsle.
    Ich hatte MN6 laufen, das funktionierte auch.
    Dann hatte ich einige Tage das Navi nicht in Verwendung.
    Beim nächsten Starten von MN6 wurde ich nach dem Aktivierungscode gefragt.
    Da ich ihn auf meinem VarioII bei der Hand hatte wollte ich ihn eingeben, er wird aber immer abgelehnt. Die Hardware ID ist natürlich die selbe..
    LG
    Edit:
    Ich habe jetzt meine Sicherung zurückgespielt (ohne die ganzen Optimierungen)
    Nun funzt es wieder.
    War mir eine Lehre, ich werde nun alles so lassen wie von Navigon geplant.
    30 sec. Startzeit inklusive.. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Guenne ()
    so,nun habe ich das gleiche Problem wie Guenne.MN 6 verlangt plötzlich eine Regestrierung. obwohl es bereits einige Starts problemlos gemacht hat.Der Aktivierungscode wird nicht angenommen. (mehrfach richtig eingegeben)
    Gibt es inzwischen eine plausible Erklärung hierfür ?
    Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
  • @Guenne
    QUOTE]
    ........Dann hatte ich einige Tage das Navi nicht in Verwendung.
    Da ich ihn auf meinem VarioII bei der Hand hatte wollte ich ihn eingeben, er wird aber immer abgelehnt. Die Hardware ID ist natürlich die selbe........
    [QUOTE]
    so,nun habe ich das gleiche Problem wie Guenne. MN 6 verlangt plötzlich eine Regestrierung. obwohl es bereits einige Starts problemlos gemacht hat.Der Aktivierungscode wird nicht angenommen. (mehrfach richtig eingegeben)
    Original von Curare
    ... Gibt es inzwischen eine plausible Erklärung hierfür ? ...
    Hallo Curare
    Hast Du vielleicht
    Die Karte auf Speicherschutz stehen?
    Das Verzeichnis auf Speicherschutz stehen?
    Die Dateien auf Speicherschutz stehen?
  • Hallo 900SS-97
    weder Karte noch Verzeichnis stehen auf Speicherschutz,es wurde von mir nichts verstellt.
    Das Problem habe ich durch löschen und neues aufspielen der Software
    zunächst einmal gelöst. Im moment läuft alles bestens. Bloß wie lange...???
  • In beiden Fällen scheint es mit meinem Softreset-Problem zu korrespondieren. Nach einem Softreset vergibt MN|6 bei mir eine neue Geräte-ID. Auch mit Überkopieren der gesicherten device.xml oder händischem Einfügen der korrekten alten ID ist nichts zu machen. Nur ein Hardreset mit allen seinen Folgen hilft dann bei mir weiter. Karte und Datei sind natürlich nicht schreibgeschützt.
    bonnie
  • das mit dem Softreset glaube ich eher weniger, tendiere mehr dazu, dass sich MN6 merkt, dass der gelesene Code falsch war und schaut diesen dann nicht mehr an.
    Ursache wahrscheinlich eine momentane Unpässlichkeit der SD-Karte oder des Kartenslots, bei dem ein falsche ID und Code ausgelesen wurde.
    Wäre ganz einfach zu testen:
    Device.xml löschen (natürlich vorher eine Sicherung des funktionierenden ganzen MN6 Verzeichnisses machen)
    dann softreset und MN6 starten dann müsste die Abfrage der Produktaktivierung kommen.
    Es könnte sein, dass eine existierende Device.xml verhindert dass sie neu geschrieben, da die Datei offen (in use) ist. Beim erstenmal wird erst der Code abgefragt und dann eine neue Device.xml erstellt, und das geht nicht wenn bereits eine Datei mit gleichem Namen geöffnet ist.
    Einmal editiert, zuletzt von ManEater ()
