Brodit-Halterung
    Original von oese
    was ist denn das für ein Verstärker und Lautsprecher. Hats Du vielleicht noch die Bezeichnungen und Preise?
    Moin, das ist eine Universal-Freisprecheinrichtung, oder besser ein Teil davon, für Handys.
    Hatte mir mal bei Hela-Baumarkt so ne Universal-Freisprecheinrichtung für Handys gekauft. Diese ist zweigeteilt, besteht aus einem kleinen Verstärker welche incl. Lautsprecher im Zig-Stecker untergebracht ist. das Kabel welches von dort weg zum Handy führt habe ich weggelassen und die beiden Pins für den Audio-Eingang ausfindig gemacht und darauf den Sound des PPC gelegt.
    Das Ding gibt es dort immernoch und kostet so um die 15.-.
    Den Handy-spezifischen Teil, gibt es auch getrennt zu kaufen, brauchst du ja nicht.
    Funzt ganz hervorragend. Dis Sprachansagen kommen laut und deutlich. An der Seite hat das Gerätchen sogar einen Lautstärkeregler.
    Greetz
    Einmal editiert, zuletzt von heavybyte ()
    Original von Stevie
    Mal ne Frage zu den Pro-Clips. Findet ihr die gut? Ich habe mir mal die für meinen Opel Astra angesehen und die Dinger hängen immer über einer Lüftung oder in schlechter Sichtweite. Eine Lüftung zu verdecken ist für mich nicht akzeptabel. Aber zugegeben. Im Astra gibt es so gut wie keine Stelle wo man Halterungen anbringen könnte. Wurde wohl beim Design nicht berücksichtigt.
    schau Dir doch einfach mal bei www.brodit.com die verfügbaren Lösungen für den Opel Astra an.
    Es gibt ProClips fürs Lüftungsgitter und es gibt ProClips, die an der Mittelkonsole befestigt werden und dort nicht im Wege sind.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
    Original von AndreasF
    Für meinen Privatwagen habe ich diesen schraubbaren Schwanenhals oberhalb meines Mobiltelefons an der Kuba Telefonbase befestigt. Hält prima und liegt sichtgünstig.
    ist der PDA dann nicht im Auslösebereich des Beifahrerairbags?
    Nico
  • @heavybyte
    Besten Dank für die Beschreibung, dann werde ich morgen mal in umseren Baumärkten schnüffeln :]
    gruß
    oese
  • @ Nico
    Nö, der ist direkt an der Kuda Base nach links gebogen und hängt eigentlich vor dem Mittelausströmer der Lüftung (nur ohne Wackeln!). Das sollte weit genug vom Beifahrer-Airbag entfernt sein. Leider habe ich keine Digitalkamera, sonst könnte ich mal ein Bildchen einstellen.
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von AndreasF ()
  • @ AndreasF
    Ganz herzlichen Dank für die Info! Die Idee gefällt mir sehr gut. Werde ich dann vermutlich genauso machen.
    Nico
    hab am Wochenende die Brodit-Halterung eingebaut (mit Saugnapf). Am Anfang hatte ich so meine Bedenken mit der Halterung. Der Stecker, der ja nun fest in der Halterung sitzt, saß etwas zu weit vorn. Bei einschieben des PDA in die Halterung rutschte der Stecker somit nicht in die Buchse. Mit etwas Papier zwischen Stecker und Halterung ließ sich das aber beheben. Die zweite Sache ist, das der Stecker (scheint mir jedenfalls so) nun nicht ganz in der Buchse des PDA verschwindet. Die Navigation funktioniert aber trotzdem. Ich überlege aber, ob man die Führungsschlitze etwas tiefer ausschleifen sollte/kann, damit der Stecker weiter in den PDA geht. Was meint Ihr dazu?
    Geri
  • @ geri49
    Hi auch
    habe auch am Wochenende die Brodit eingebaut. Habe die von Berti abgekaufte mit der Rasterplatte auf den Medion-Schwanenhals gesetzt. Null Problem.
    Hatte das gleiche Prob mit der Passgenauigkeit, habe (wie bereits vor einiger Zeit beschrieben) dann Iso-Band aufgetragen, bis es passte und "flutschte".
    Auch mir ist aufgefallen, dass der Stecker nicht ganz "verschwindet", aber funzt - wie bei Dir auch :] ...ist wirklich ein Super-Teil, jetzt weiß ich, warum alle davon schwärmen.
    Nun, wenn es funzt, warum dann ausschleifen? Ist optisch zwar schon ein wenig gewöhnungsbedürftig, zumal sich der PPC bei mir so nicht ganz bis auf den Rand der Brodit schieben lässt, aber deswegen jetzt evtl. den Halter ruinieren ?(
    Vielleicht posten ja mal ein paar "Alt-Brodits", ob es bei ihnen auch so ist mit dem Stecker, vielleicht haben wir ja auch was falsch gemacht.....
    Ciao, Bärli 8)
  • @Bärli
    na dann Glückwunsch zur erstandenen Halterung.
    Das wir was falsch gemacht haben, das glaub ich mal nicht. War ja nun wirklich kein Akt.
    Zum Thema Führungsschlitze: Ruinieren werd ich mir die Halterung schon nicht. Der Gedanke kam mir deshalb, weil ich nicht weiß, wie das mit den Kontakten nun aussieht. Kann es hier zu Problemen kommen oder nicht? Also mal Kontakt, dann wieder keiner? Aber ich glaub, dass das schon so passt. Hab auch noch mal das Sync-Kabel angeschlossen und genau hingekuckt. Da geht der Stecker auch nicht ganz in die Buchse des PDA rein.
    Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand anderes zum Thema?
    Geri
    ich hab den Vorschlag mit der Kompakteinrichtung mal anhand eines Hama Teils (auch Lautsprecher am 12V-Stecker) für das Nokia 6110 etc. versucht. Die Pins sind schnell gefunden, aber trotzdem kommt nichts raus!
    Nun gut, das Ding gabs bei uns im Expert für 4,95 Euro, also nicht viel verloren.
    Wahrscheinlich ist hier wirklich eine universelle Geschichte mit getrenntem Adapber fürs Handy besser.
    Hat sonst noch jemand Erfahrungen gemacht ?
    KingRalph
