Update auf 6.1 funktioniert nicht
  • @ pikko,
    sorry falsch geschrieben. Ich habe ne leere 2GB Karte für mein Telefon gebraucht. Und deswegen habe ich die orginale Navigon Karte formatiert.
    Auf der ich meinen anderen Krempel installiert hab. Und jetzt stehe ich doof da. Wat nu?
  • Kannst Du Dir für den Quatsch mal bitte den korrekten Thread raussuchen.
    Scheint Dir wirklich schwer zufallen.
    BTT: Update nach der Navigon Anleitung fuktioniert bei mir fehlerlos
  • @ fuzzy
    na nun installierst von der dvd nochmal den mn6 auf deine karte
    gruß
    seit der 6.1 habe ich beim Starten oben kurz die Taskanzeige bzw. da steht dann kurz Mobile Navigator 6 in blau und danach wird der Bildschirm wieder in Vollbild dargestellt, ist das normal?
    mfg
    Andy51
    Einmal editiert, zuletzt von Andy51 ()
  • @ pikko,
    das is ein Problem da die damische Navigon CD nicht unter Vista läuft.
  • DA hat PSR mitgeteilt, dass sich nach dem Update der Start verlängert hat und ich habe darauf geantwortet.
    Sehr eichelartig was man da für Antworten bekommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Vaio105 ()
    außer 20 Minuten Zeit vertan hat das Update nix gebracht. ?(
    Gruß Robert
    Original von Andy51
    Ja.
    bonnie
  • Moin zusammen,
    na endlich - und hoffentlich bringt das Update auch die erhofften und dringenden Verbesserungen !!
    Update ging einwandfrei und problemlos über die Bühne, keine Eingabe der SN und Registrierung bei mir.
    Startvorgang dauert, subjektiv, genausolange - also schon mal nicht besser
    Einige Einstellungen blieben erhalten, andere wie GPS Maus, Heimatadresse mußten neu erfaßt werden.
    Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt was den Speicherbe- und verbrauch angeht?? Ich benutze MN6 ziemlich extrem und brauche es zum Routing zu meinen Kunden. Bislang schmierte der POIWarner immer so bei der 3-4 Adresse ab, danach noch 1-2 weitere und dann ging nix mehr!
    Na mal abwarten was ihr sonst noch so berichtet.
    Toysman
  • Ich kann das Update garnicht durchführen. Der Wechseldatenträger wird zwar gefunden aber ich kann ihn nicht auswählen (OK-Button bleibt inaktiv). Was ist hierfür die Ursache? Weiss das einer ?
    Original von bonnie
    Ja.
    bonnie
    hattest du das bei der 6.0 auch gehabt?
    ich nicht...
    Original von Der Lummi
    hast du mn6 auf dem pda deinstalliert?
    aber
    auf der sd karte müssen noch alle dateien von mn6 vorhanden sein, sonst geht es nicht, da mn6.1 warscheinlich vor der updateinstallation überprüft, ob die daten von mn6 auf der sd karte sind. wenn du die sd karte gelöscht /formatiert hast, musst du zuerst mn6 auf die karte installieren und danach mn6.1
    gruß
    Einmal editiert, zuletzt von pikko ()
  • Hi
    ich habe das Update jetzt auch am Laufen und bin sehr zufrieden,
    Hatte vor dem Update alle mods gemacht (MN6 ins Ram,registry geändert,MN6 Exe mit upx reduziert 1,8MB)Startzeit mit Turbomodus 22sek,Stopzeit 8Sek.
    Jetzt nach dem Update (Installiert auf SD Karte und reduzierter MN EXE)
    26 Sek Start und 12 Sek Stop.
    Ich könnte sicherlich noch Zeit sparen wenn ich die Soft wieder ins RAM kopiere aber es funzt so ganz Gut.
    Die Menüs laufen flüssiger wie vorher allerdings steht eine ausgedehnte Probefahrt noch aus.
    Original von Fuzzy-79
    @ pikko,
    die "damische" Navigon CD/DVD läuft auch unter Vista!
    Du musst nur bei der "setup.exe", mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften, dann den Kompatibilätsmodus auf "Win98" ändern! :D
    Dann funzt es wieder wie unter XP.
