Satellitenanzeige
  • Helau, Alaaf usw.
    es gibt da ein Problem, an dem ich nicht weiter komme und das schon langfristig ist. Meine zahlreichen Suchen waren bisher ergebnislos.
    Es geht um die grafische Satellitenanzeige, in den verschiedenen Anwendungsprogrammen, wie Glopus, TT, MioMap usw. Da gibt es ja die Balkenanzeige und den stilisierten Globus mit Position der Satelliten. Tja, und es ist so, dass diese Anzeige nur selten mal funktioniert. Meistens ist sie nicht da.
    Ich habe mal das evb_runtime installiert, hat aber nichts gebracht. Weiß jemand Rat?
    herki
    Original von BetaUserNN
    Hallo BetaUserNN
    Herzlich willkommen im Forum.
    Diese Informationen sind in bestimmten Unterprotokollen des NMEAs untergebracht. Wenn der Empfaenger dieses Unterprotokolle nicht liefert, dann kann das Programm diese natuerlich auch nicht auswerten. Was mich allerdings stutzig macht ist die Aussage das es manchmal geht und manchmal nicht. Ist das bei einem Programm mal ja und mal nein, oder bei Programm 1 geht es und bei Programm 2 geht es nicht?
    Bitte schreibe mal genau wo es geht und wo es nicht geht.
  • Hallo 900SS-97,
    es ist immer so, dass alle Programme die Satellitenanzeige machen oder eben alle nicht.
    Um es zu verdeutlichen, es geht nur um die fehlende Anzeige. Die reinen GPS-Daten für die eigentliche Navigation sind immer mit einem zügigen Satfix da.
    Ich haben immer gedacht, nach einem Hardwarereset, ist die Ausgangssituation immer gleich. Langsam zweifle ich daran. Es gibt ältere Backups, die zweifelsfrei die Satellitenanzeige vorgenommen haben. Und wenn ich sie nun restore, erfolgt keine Anzeige. - Da der Fehler ja irgendwo liegen muss, muss ich einschränkend sagen, dass das Gerät häufig eine Baustelle ist.
    herki
  • Nimm VisualGPSce (link in meiner Sig VGPS) und erstell ein kurzes Log (1 Min reicht), Log-file hier anhängen, Fix ist nicht nötig
    Dann wissen wir wenigstens, wo die Baustelle im Moment ist.
  • Hallo Bogi100,
    ich habe das Programm gerade nicht zur Hand. Dauert jetzt ein bischen. Deinen Link habe ich gesehen.
    herki
  • Es fehlen GSV (für die Balken und die Kreise im "Radarschirm") und GSA (für die Einfärbung der Sats in Use)
    Die beiden fehlenden Unterprotokolle mußt Du dazuprogrammieren (z.B. mit Cruxview) wenn Dir die Anzeige wichtig ist.
    Es reicht GSA und GSV = 5 (also alle 5 Sekunden), kann aber auch = 1 sein. je nach Gusto.
    Hallo BetaUserNN
    Dein Empfaenger liefert die notwendigen Unterprotokolle nicht. Daher solltest Du die "dazu" programmieren.
    Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
    • Im "GPS Status" Fenster den COM-Port einstellen
    • Die Baud Parameter einstellen
    • Auf "Open" druecken
    • Wenn die Schnittstellen-Parameter richtig eingestellt wurden, sollten im "Message" Fenster Daten sichtbar sein. Diese Daten beinhalten die vom Empfaenger uebermittelten Protokolle. Erkennbar unter $GPRMC,... $GPGGA,... $GPGSA,... usw. Nur in diesem Fenster ist eine erste kurze Ueberpruefung der vom Empfaenger uebermittelten Protokolle moeglich.
      Wenn der Empfaenger einen SAT-Fix hat, sind im "GPS Status" Fenster farbige Balken zu sehen.
    • Dann sollten im "Protocol" Fenster die Protokolle eingestellt werden, die der Empfaenger liefern soll, bzw. die das Navi-Programm benoetigt. Hierbei bedeuten die Zahlen hinter der Protokollart, die Frequenz, mit der die Daten vom Empfaenger gesendet werden. (1 = jede Sekunde; 5 = alle 5 Sekunden). Die hier angezeigten Werte sind Defaultwerte und stellen nicht das Abbild der momentan aktivierten Protokolle dar. (Siehe auch Hinweis zu "Message" Fenster)
    • Nach druecken auf Set NMEA Update Rate werden unter "Command Status" dann die entsprechenden Befehle an den Empfaenger geschickt. Nach erfolgreichem Abschluss der Umprogrammierung wird unter "Command Status" der Text "Send OK!!" angezeigt.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    bevor ich mich jetzt da rein wühle, kurze Rückfrage: CruxView ist für PNA geeignet?
    Und:
    Vielen Dank, Alfred!
    Vielen Dank, Bogi100!
    herki
    Nein, aber iGO, TT, Ozi und so weiter imho auch nicht.
    Aber irgendwie muß der Empfänger ja zu programmieren sein, denn das, was er jetzt sendet, ist nicht wirklich Standard. Und wenn es schonmal mit der Anzeige geklappt hat, muß ja später was verändert worden sein.
    Wen Cruxview nicht geht, gäbe es noch Winfast Navigator und GPS-Maus, das sind aber alles PDA-Programme.
    Für PNA's kenn ich keins, aber eventuell gibts es den Menuepuunkt GPS zurücksetzen, das könnte auch helfen
  • Hallo Bogi100,
    aber sicher laufen die Programme.
    Baustelle!
    herki
    Hallo Bogi100,
    Baustelle!
    herki
    Das hab ich mir schon gedacht, dann mußt Du halt für Cruxview noch ein Fundament schaffen ;)
    Ich hab allerdings davon keine Ahnung.
