HaJo's Skin V 1.41 QWERTZ bugfix
  • Hallo HaJO72
    Zitat:
    Wenn Du Deinen Pfad auch in der Menu.xml einträgst, hast Du den Player auch unter dem Hauptmenü-Button verfügbar.
    Frage: An welcher Stelle muss der Eintrag erfolgen?
    Auszug Menu.xml Datei:
    <app name="mp3player" mandatory="0">
    <title text="" color="255,227,255" halign="left" valign="bottom" font="Arial,16,BOLD"></title>
    <icon posX="110" posY="165" width="80" height="75">
    <resource path="navigation\menu\320240/icon_mp3player.png" />
    </icon>
    <action path="\My Flash Disk\MP3Player.exe"></action>
    <action path="\My Flash Disk\Medion\MP3Player.exe"></action>
    <action path="\My Flash Disk\Navigation\MP3Player.exe"></action>
    <action path="\My Flash Disk\mnav\MP3Player.exe"></action>
    <action path="\MultiMedia\MP3player.exe"></action>
    <action path="\Windows\MP3Player.exe"></action>
    <action path="\Medion\MP3Player.exe"></action>
    <action path="\Navigation\MP3Player.exe"></action>
    <action path="\mnav\MP3Player.exe"></action>
    <action path="\Program Files\betaplayer\Player.exe"></action>
    Mußte bei der PKSkin der letzte launch gelöscht werden?
    Oder wirkt er sich nicht aus?
    Vielen Dank für Deine Hilfe :)
    Verwendes Du den Navigon Player? PE2.0
    Der sieht ja stark aus!!!
    Gruß kalla1a
  • @kalla1a
    Der Bereich ist korrekt.
    Wenn unter einer dieser Pfadangaben eine .exe existiert, erscheint der Button und der Player kann im Hauptmenü gestartet werden.
    In der Datei sind so viele verschiedene Pfade, damit unter anderen Konfigurationen die gleiche Menü-Datei funktioniert. Die Programmiere haben sich Arbeit erspart und für verschiedene Konfigs vorgesorgt.
    Du brauchst also nur einen Pfad zu Deinem Installationspfad (<action path="....exe") ändern . Nach dem nächsten Soft-Reset ist der Button sichtbar und funktionstüchtig.
    Genauso könnte man damit auch den Explorer starten oder PeriodicShowTaskbar, um an die Windows CE-Oberfläche ranzukommen.
    In der .skn Datei braucht im Bereich Mp3Player//HaJo nur ein "launch"-Eintrag mit dem korrekten Pfad stehen. Der letzte Eintrag ist auskommentiert mit //. Diese Zeile kannst Du löschen. Ich hatte hier noch den Pfad zum Betaplayer eingetragen.
    Ich verwende den Navigon-Player, weil er sehr einfach zu bedienen ist. Ich spiele nur mp3-Dateien ab, so dass ich keinen Videoplayer verwende. Installiert habe ich alle verfügbaren, aber der Navigon-Player ist ideal. SD-Karte rein und los gehts.
    Bei ME ist er ja leider nicht dabei. Bei ebay gibt es die Navi-Software PE 2.0. Davon habe ich dann aber nur den Player in der 320er Auflösung verwendet. Eine Vollinstallation mache ich erst, wenn ich mein ME-System vollständig gecrasht habe...
    HaJo
  • Habe dein Skin installiert, bin begeistert, mir fehlt nur noch start des Explorers, wie unter dein 1. PS beschrieben ist ( trotz kopierter MENUE.XML und Restart kein Button oben links. Im welchem Pfad muss ich den Videoplayer installieren??
  • Moin moin
    @ HaJo72
    Da jetzt die Sonne sehr stark scheint, kann man auf dem Display gar nichts mehr erkennen, wenn die "Sonnenbrille" aktiv wird. Kommt bald die Version 1.5 oder kann ich die Sonnenbrille abschalten? Ein Schalter on/off dafür wäre doch auch was.
    Passade
  • :)hallo, ich bin neu hier und möchte mich für die klare erklärung und guten tipps bedanken . hat alles beim 1. mal geklappt . danke und weiter so .
    gruss
    :]ramona
  • Gutentag,
    auch ich bin neu hier, seit 4 Tage im Bezits einer 96130.
    Habe die skins installiert und es funktioniert prima!!!!
    Herzlichen Dank fur die Arbeit.
    Eine Frage: wenn ich der ursprungliche Skin wieder herstellen woll kann das einfach mit uberschreiben mit alle orginal Dateien in "Skin320x240 ??
    Grusse,
    Eef (holland)
  • Boar! Super! Danke für diesen Skin.
    Ist es möglich statt dem mp3player Kopfhörer (den habe ich schon auskommentiert, weil ich ihn nicht brauche) an die selbe Stelle die aktuelle Geschwindigkeit anzuzeigen? (In der 2D und 3D Ansicht?)
    Danke und Gruß,
    Retrofreak
