moin,
habe die orign. SD-Europa nicht hier, werde heute Abend nochmals diese Routen testen und berichten. ![]()
Original von XCV7
Mich würde mal eure Erfahrung mit den Settings interessieren.[list]
[*]Sind die Routen allgemein brauchbar?
nein, die Route mit der Central-Europe aus meinem Beispiel ist nicht akzeptabel. Führt zu einem viel stärkeren Unterschied als berechnet. > 40 Minuten.Zitat
[*]Liegt die Abweichung zur Ankunftszeit im akzeptablen Rahmen?
nein, s.o. Wenn die Zeiten stimmen würden dann wäre es m.E. schon akzeptabel.Zitat
[*]Welche PKW-Einstellung benutzt ihr?
Dein Profil 3.2 PKW normal mit schneller RouteZitat[*] usw.
Gottseidank für mich muss ich nicht ständig professionell fahren. Leider für diesen Thread komme ich dadurch nicht häufig dazu, das Navi zu testen. Heute und gestern war ich mit MN6, Deinem Profil 3.2 (PKW normal, schnelle Route) und der Europa-Karte auf der Route und einiges im Saarland, sowie Rückweg mit Umweg unterwegs und muss schon sagen: Ich bin B E E I N D R U C K T ! ! !Schnell. Sehr genau. Immer gutes Routing. Gute, deutliche, rechtzeitige Anweisungen. Sehr genaue Ankunftsprognose, erfolgreiche Stauumfahrung. So kann man es schon mal lassen! Das im Mietwagen befindliche System habe ich aus gelassen - ohne Reue.
Ekki
P.S.: Warum num mit verschiedenen Karten unterschiedliche, und z.T. "schwierige" Lösungen heraus kommen würde mich dann aber doch interessieren.
Sieht mir nur so aus, als ob das was mit den Karten und nicht mit Deinen Settings zu tun hat.
Sind da noch leicht unterschiedliche Versionen von NAVTEQ zu den Paketen geschnürt worden?
Kann man sagen, welche Kombinationen für welche Regionen die Besten sind?
Herzlichen Dank Ekki für das ausführliche Feedback
Habe die Settings leider nur mit der Deutschland-Karte abgleichen können, da meine momentane Speicherplatz nicht genug Platz bietet. Werde mir aber demnächst eine Größere zulegen und dann ausgiebig testen.
Du schreibst, das bei der Central-Europe die Ankunftszeit um >40 Minuten abweicht. Hattest du es mal mit einem anderem PKW-Profil probiert?
Zur leichteren Orientierung:
Schneller PKW: Durchschnittsgeschwindigkeit AB 120 Km
Normaler PKW: Durchschnittsgeschwindigkeit AB 110 Km
Langsamer PKW: Durchschnittsgeschwindigkeit AB 100 Km
Leider kann ich zu den einzelnen Karten noch nichts sagen, werde das aber demnächst genauer untersuchen.
Original von XCV7
Hi Duffytec, kannst ja mal Sigis testen, die sollten dann passen
So, ich hatte jetzt ein paar mal Gelegenheit das Routing das für Sigi war zu testen.
Mein (bisheriges) Fazit:Einfach nur TOP!
Das Navi routet mich jetzt auch über Abkürzungen, die ich genau so auch gefahren wäre! Kein Vergleich zum deutlich schlechteren Original-Routing!
Das Ganze bei einer Abweichung der errechneten Ankunfszeit zu der tatsächlichen von ca. +/- 2 Minuten auf einer Strecke von ca. 1 Stunde Fahrzeit.Ich werde an diesen Einstellungen bestimmt nichts so schnell verändern, denn ich bin äußerst zufrieden!
Nochmals vielen Dank XCV7 für diese Arbeit!!!
bei MN5 hat die Navigation gut funktioniert, das Abfahren einer zuvor erstellten Route funktioniert aber nicht.
Jetzt mit MN 6 macht er mir bei Routing weiterhin Quatsch mit "Autobahn vermeiden" - sie wird nämlich gar nicht vermieden und ebenso mit "verbieten".
Wie das dann bei ad hoc Navigation funktioniert kann ich erst in einer Woche testen.
Aber eigentlich sollte das ja gleich sein.
Ich habe die Version 3.2 mittels Card-Reader eingespielt. Da sollte ja die Originalversion weg sein?!Tschüß
Till -
ZitatAlles anzeigen
Original von Duffytec
Hallo Duffytec, danke für das Feedback.
Dann hat ja die um 10 Km erhöhte Bundesstrassengeschwindigkeit genau zu dir gespaßt. Vielleicht stellt sich ja aufgrund des Feedback´s von Anderen noch heraus, das eine erhöhte BS-Geschwindigkeit allgemein besser passt, als die in meiner Region gemachte Erfahrung.
Freut mich, dass ich Dir helfen konnte
ZitatAlles anzeigen
Original von Till Wollheim
Hallo,bei MN5 hat die Navigation gut funktioniert, das Abfahren einer zuvor erstellten Route funktioniert aber nicht.
TillHallo Till, leider konnte ich auch durch meine Optimierung nicht das Grundproblem, das er trotz "Autobahn verbieten" die AB benutzt beseitigen, jedoch konnte ich die dadurch entstehenden riesigen Umwege, oder Abbruch durch Fehler beseitigen. Auf vielen Routen bringt es jetzt sogar eine minimale Nutzung der AB. Ich hoffe, dass der sehnlicht erwartete Update da eine Fehlerbereinigung bringt.
Hallo XCV7
nachdem ich nun mit Zerro551's Hilfe eine super Startzeit und Datei hinbekommen habe moechte ich nicht einfach meine muehsam optimierte applicationsettings datei austauschen um in den Genuss Deiner Routenoptimierung zu kommen.
Daher zwei Fragen :
- Welche Bloecke muss ich genau austauschen (start - Stop) und
- gibt es eine moegliche Anpassung fuer FrankreichIch lebe in Paris und mache nur selten Touren nach oder in Deutschland. Daher waere eine optimale Datei fuer Frankreich doch etwas anders wenn ich die Diskussionen hier richtig gelesen habe :
- Autobahn max 130 aber meist eher 110 km
- Landstrasse 90 km/h maxwelche parameter deiner EInstellungen muesste ich wie aendern ?
Danke vorab schonmal
Freecall
Und super forum .. hier wird einem wirklich geholfen !
guten Morgen z´sammen
ich habe mal eine Strecke mit Deutschlandkarte (von DVD) und Europakarte (orignal SD-Karte) geplant, jeweils Hin- und Rückfahrt.
Wie Ihr sehen könnt kommen verschiedene Streckenführungen heraus.
Die Querbeet-Route habe ich nicht angehängt, da Blödsinn
Ich nehme an, dass auf den Karten verschiedene Wertigkeiten hinterlegt wurden. Kann aber keine Logik erkennen
ZitatAlles anzeigen
Original von Freecall2
Hallo XCV7nachdem ich nun mit Zerro551's Hilfe eine super Startzeit und Datei hinbekommen habe moechte ich nicht einfach meine muehsam optimierte applicationsettings datei austauschen um in den Genuss Deiner Routenoptimierung zu kommen.
Daher zwei Fragen :
tausche am besten ganzen Block zwischen <Routing>...</Routing> aus. -
@Freecall2
Habe Dir die notwendigen Änderungen rot markiert.
<Routing>
<RoutingOption ID="0">
<Name>Car Fast</Name>
<VehicleType>1</VehicleType>
<SpeedProfile>
<City>110|50|43|38|33|25|20|15</City>
<Open>137|110|75|70|65|55|45|35</Open>
</SpeedProfile>
<SpeedProfile_US>
<City>75|55|42|41|41|26|20|15</City>
<Open>115|105|89|75|70|62|45|35</Open>
</SpeedProfile_US>
<PreferenceFactor>
<City>0.91|1.0|0.88|0.87|0.7|0.64|0.39|0.32</City>
<Open>0.83|0.83|0.96|0.84|0.84|0.6|0.4|0.25</Open>
<Special>1.0|1.0|1.0|1.0</Special>
</PreferenceFactor>
<PreferenceFactor_US>
<City>1.179|1.134|1.0|1.0|0.99|0.77|0.6|0.4</City>
<Open>0.768|0.594|0.471|0.546|0.578|0.322|0.266|0.171</Open>
</PreferenceFactor_US>
<AllowedRouteType>0</AllowedRouteType>
<AllowedRouteType>1</AllowedRouteType>
<AllowedRouteType>2</AllowedRouteType>
<AllowedRouteType>3</AllowedRouteType>
<DefaultRouteType>0</DefaultRouteType>
<IsHighwayAllowed>1</IsHighwayAllowed>
<IsTollRoadAllowed>1</IsTollRoadAllowed>
<IsFerryAllowed>1</IsFerryAllowed>
</RoutingOption>
<RoutingOption ID="1">
<Name>Car Normal</Name>
<SpeedProfile>
<City>100|50|43|38|33|25|20|15</City>
<Open>125|100|72|67|62|52|42|32</Open>
</SpeedProfile>
<SpeedProfile_US>
<City>68|48|35|34|34|20|15|10</City>
<Open>100|90|74|60|55|47|30|20</Open>
</SpeedProfile_US>
<PreferenceFactor>
<City>1.0|1.0|0.88|0.87|0.7|0.64|0.39|0.32</City>
<Open>0.91|0.91|1.0|0.88|0.88|0.63|0.43|0.27</Open>
</PreferenceFactor>
<City>1.3|1.3|1.2|1.2|1.19|1.0|0.8|0.6</City>
<Open>0.884|0.6933|0.567|0.68|0.7356|0.4255|0.4|0.3</Open>
</RoutingOption>
<RoutingOption ID="2">
<Name>Car Slow</Name>
<SpeedProfile>
<City>95|50|43|38|33|25|20|15</City>
<Open>114|95|70|65|60|50|40|30</Open>
</SpeedProfile>
<SpeedProfile_US>
<City>65|45|32|30|30|17|14|8</City>
<Open>90|80|64|50|45|40|25|15</Open>
</SpeedProfile_US>
<PreferenceFactor>
<City>1.05|1.0|0.88|0.87|0.7|0.64|0.39|0.32</City>
<Open>1.0|0.96|1.03|0.9|0.91|0.66|0.45|0.29</Open>
</PreferenceFactor>
<City>1.36|1.39|1.32|1.36|1.35|1.17|0.857|0.75</City>
<Open>0.982|0.781|0.66|0.816|0.9|0.5|0.48|0.4</Open>
</RoutingOption>
<RouteType ID="1">
<Name>Optimal</Name>
<Value>0.68</Value>
<PreferenceFactor>
<City>1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0</City>
<Open>2.5|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0</Open>
</PreferenceFactor>
<Highway>
<Priority ID="0">
<Name>Prefer</Name>
<Value>1.3</Value>
</Priority>
<Priority ID="1">
<Name>Prevent</Name>
<Value>0.05</Value>
</Priority>
<Priority ID="2">
<Name>Block</Name>
<Value>0.00000000001</Value>
</Priority>
</Highway> -
vielen Dank .. nur habe jetzt etwas zu wenig Ahnung in dem Thema .
Sind Deine roten Zeilen jetzt schon angepasst fuer Frankreich oder muss ich genau diese roten Zeilen veraendern ?
Und wenn ja ,, welchen Wert wuerdest Du empfehlen bei Autobahn 130 max , 110 Durchschnitt und Landstrasse 90 kmh max ?
Danke !
Hallo Freecall2, die rot-markierten Zeilen müsstest du in deinen Settings austauschen. Kann leider momentan Frankreich nicht testen, aber nach deinen Geschwindigkeitsangaben, sollte Normaler PKW recht gut passen.
mit welchem tool macht man den am besten die Veraenderungen ?
Einfach per notepad copy & paste . Der XML Editor von Windows XP erlaubt kein copy der ganzen Zeile
Original von theloop
Hallo theloop,
welche Settings hattest Du benutzt, kann dein Ergebnis mit der Deutschlandkarte und meinen angepassten Settings nicht nachvollziehen?
