Medion 96700 und Navigon 6 - PROBLEME MIT GPS ?!? Hallo Fachleute...
  • jetzt blicke ich die Sache so langsam :
    mit Esel meint Ihr nicht offizielle Software.
    Sorry habe etwas länger gebraucht.
    [i]
    bei der manuellen einstellung - genau die angaben wie hier beschrieben - hängt sich die kiste beim abspeichern hin. keine reaktion mehr.
    Nimm die Speicherkarte in Deinen PC und stelle sicher, daß weder Ordner noch Dateien darauf schreibgeschützt sind, und auch die Karte (Schieber) nicht.
    Wenn das nicht hilft formatiere die Karte und spiele die Software nochmal auf die Karte auf, vielleicht hast Du beim ersten Versuch eine Datei zerschossen.
    All das hättest Du übrigens mit lesen hier auch gefunden.
  • Du hast ja auch das TMC-Modul in der Halterung... den PDA in die Halterung stecken und dem ganzen per USB-Kabel Strom geben... so hatte es dann bei mir geklappt. Dann fand er die GPS-Antenne mit "externem TMC-Modul".
    Wenn du das Gerät nicht in der Halterung hast, dann kann er auch keinen TMC-Empfänger finden, richtig?
    Viel Erfolg beim probieren.
    GPS-Tho
  • Ich habe die ultimative Lösung gefunden...
    schau mal in deine PN-Box.
    Ich habe die meine UserSettings.xml als Zip-file geschickt. Kopiere diese in deine MN6/Settings Verzeichnis und überschreibe die vorhandene, somit sollte es sofort funktionieren. genauso habe ich Airwave72 auch helfen können, dessen PDA auch immer beim Suchlauf abstürzte.
    Viel Erfolg
  • Ja mach es so, wie mein Vorredner, dann sollte es ohne Probleme funktionieren. Bei mir hat es tagelange Frustationen in Luft aufgelöst. :P
