[Software] mn6 im ram - modifizierte startmn.exe und navtocontact.dll
    Original von Gerre
    Niemand 'ne Idee oder der weiss, dass das auch passiert, wenn MN6 wie standardmäßig auf der Speicherkarte installiert ist, also ob es sich hier um einen MN6-Bug (nur ein toter Bug ist ein guter Bug) handelt???
    Ich hatte dieses Problem auch! War ganz einfach zu lösen. Gib vor der Postleitzahl einfach das Land an:
    Z.B.: A-1136 Wien
    oder D-66606 St. Wendel
    dann gehts..
  • Alles klar, werd's versuchen! Prost : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Gerre ()
  • schade sonst funktionier alles: dh. Datenübergabe an MN etc.
    Nur die Kontakte laufen weiter, was blöd ist, da ich eigentlich einen anderen PIM verwende..
    Ideen woran das liegen könnte (MN6 im RAM nach Optimierung, Vers. 6.15)
    Original von DerChef
    verwendest du einen anderen pim für die datenübergabe oder die kontakte von wm? bei mir werden sie geschlossen. wm2003SE deutsch.
    mein programm schließt die kontakte indem er die fenster nach "kontakte" durchsucht und wenn gefunden, dann schließen.
  • darauf eine zweigeteilte Anwort:
    1. über MN6 werden die Original Kontakte gestartet, von daher erfolgt auch die Datenübernahme und genau die werden nicht geschlossen...
    2. wenn ich einen anderen PIM (in meinem Fall PocketInformant2007) nutzen könnte um die Daten an MN6 zu übergeben wäre ich schon zufrieden, die Software läuft eigentlich immer und muss nicht beendet werden. Nur: sobald ich einmal mit Kontakdaten über MN6 hole, wird der Original Kontaktemanager gestartet, bleibt gestartet und wenn ich dann später (nach Beenden von MN6) Kontakte aufrufe bin ich eben in der Original Software und nicht in dem Pocketinformant, obwohl der als Standard PIM festgelegt ist...
  • Tach zusammen,
    bei mir tritt das Problem auf, dass ich seit dem Update auf 6.20 (auf asus p535) das Programm nicht mehr vernünftig aus dem RAM zu Laufen kriege... eigentlich funktioniert alles, die Rute wird berechnet, nur während der Navigation ist Permanent der "Route-wird-Neuberechnet-Taschenrechner" angezeigt und es erfolgen weder akustische noch Fahranweisungen in Pfeildarstellungen :( Wenn ich den MN620 auf die SD_karte zurüschiebe läuft alles...
    ach ja, den Eintag in der navlib.ini hatte ich natürlich entsprechend geändert, hat aber nix geholfen...
    ich hoffe, mir kann jemand helfen,
    lg jan
    ...Hat sich mittlerweile erledigt...
    Einmal editiert, zuletzt von hausen69 ()
  • kann mir jemand sagen warum bei meinem MN6.2 die Navigation aus OL-Kontakte manchmal klappt und machmal nicht?
    Ich verwenden navtocontact.dll ( startmn_v1.3.5.rar ) auf meinem MDA III und betreibe MN, wie sich vermuten läßt, aus der RAM heraus.
    Aus MN heraus funtioniert der OL-Kontakt ohne weiteres!
    An dem BUG, den ich vergeblich zu beheben versuchte,
    "das navigon outlook plugin startet in englisch wenn auf der speicherkarte die settings\UserSettingsLanguage.xml fehlt, also bitte dorthin kopieren!"
    kann es doch nicht liegen, oder?
    Gruß Mattis
    Warum bekomme ich denn keine Antwort? :-D)
    2 Mal editiert, zuletzt von mattis01 ()
    ist "compact framework v1" in Windows Mobile 2003 enthalten?
    Danke im Voraus.
  • Hallo ich habe ein Problem mit einem Asus A639 MN6.2 und WM6.
    Beim starten des Programms erscheint ein weiser Bildscchirm. In div. Foren habe ich gelesen, dass durch Austausch der Startmn.exe das ganze behoben wird. Wie ich das machen soll ist mir nicht klar. Ich kann das nicht nachvollziehen. MN6 ist bei mir auf einer SD Karte. Im Ordner M& finde ich keine Datei zum Tauschen. Wer kann mir helfen?
    Grüße Eckhard
    ich habe probleme damit die Outlook-kontakte ins MN6.2 zu übernehmen... aus dem MN6 heraus komm ich zwar in die kontakt-liste, kann dann aus dem kontextmenü eines kontaktes auch "mobilenavigator" auswählen, er geht dann auch zurück ins MN6, dort lande ich aber dann wieder im eingangsmenü, ohne import der adresse... woran könnte das liegen?
    ich benutze eine WWE WM6.1 auf einem HTC Touch Cruise, liegt es vll. an einer falschen verknüpfung (programme statt program files) wie bei den config-files?
    bin dankbar um jede rückmeldung
    lg,eric
  • Hallo ZUSAMMEN!
    BIN NEU IN DIESEM FORUM !
    Dennoch bitte ich um Hilfe:
    Habe auf meinem Yakumo delta 300GPS MN 6.5 installiert.
    Programm startet sehr langsam, Navigation erfolgt korrekt jedoch ohne Ton und Pfeilanzeige.
    Hat jemand hier eine Idee wie man diese PROBLEME lösen kannß
    vorab vielen dank
  • hallo und danke für die rasche antwort
    inhalt der zeile lautet im original.
    configfilesdir = /SPEICHERKARTE/MN&/CONFIGFILES/ADVISOR.sfs
    habe programm und kartenmaterial auf der sd karte
    gruß und besten dank
    Einmal editiert, zuletzt von Manager123 ()
  • habe ein acer n35 wo befindest sich da der ram ordner oder wie installiere ich sachen auf ram
