PC und Keine Verbindung zu TomTom one
  • Hallo! Erst einmal ein gesundes neues jahr allen hier nachträglich!
    Meine Frage:
    Ich habe die TomTom Version 6.5 und einen TomTom one!
    TomTom habe ich bereits installiert auf dem PC mit Windows XP SP 2
    Wenn ich TomTom starte auf dem PC und ein SD Kartenupdate also meine SD-Card sichern will, dann meldet sich TomTom und sagt:
    Kein Kompatibles TomTom gefunden!
    Weder im Gerätemanager taucht der TomTom one auf noch sonst wo!
    Das einzigste was ich machen kann, ist die SD-Card in meinen Kartenleser einstecken, und das wird gelesen, aber so kann ich ja, so denke ich, kein SD-Card Update machen (ich meine eine 1 zu 1 Kopie)
    Hoffe, das dieses hier noch nicht zu lesen war, habe die Suchfunktion benutzt, aber habe nicht brauchbares gefunden, bin auch schon etwas älter, bin noch ein Noob!
    Es wäre nett, und ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand helfen kann, damit ich nicht die Original-SD Card nehmen muß, sondern eine Kopie, aber wie gesagt mein PC erkennt den TomTom one nicht!
    Was mache ich falsch, denn ich denke es liegt bestimmt an mir!!
    Schon mal vielen Dank für alles und die Mühe arbeit und Hilfe im Voraus!
    Viele Grüße an alle hier vom
    Hamburger21 ?(
  • Hallo Hamburger21,
    du must erst dein One einschalten wenn du die Verbindung (mit dem USB-Kabel) am PC vorgenommen hast...eventuell Stecker entfernen und neu einstecken...dein One fragt ob er eine Verbindung mit dem PC herstellen soll...diese natürlich mit ja beantworten...sollte dann eigentlich klappen...
    Einmal editiert, zuletzt von baerundhaas ()
    herzlich Willkommen im Forum.
    Du kannst auch vom Kartenleser eine Kopie auf Deine Festplatte als Sicherung machen!!!
    Von dort kannst Du wieder auf die SD-Karte kopieren falls was schief geht.
    Hast Du TomTom Home Version 1.3 oder 1.5 installiert?
    Die 1.5 bekommst Du HIER
    Sonst wie @baerundhaas geschrieben!
    Original von Hamburger21
    Doch das geht problemlos, jedenfalls bei mir aber es sollte wohl bei jedem gehen.
    Einfach die SD Karte in den CardReader und wenn am PC dann ein Laufwerksbuchstabe dafür vergeben wurde einfach TomTomHome starten und auf die Backup Funktion clicken :)
    Edit: Gerade gemerkt ... manchmal geht direkt auf Backup clicken nicht aber wenn man vorher auf 'Auf TomTom installieren' clickt sollte erstmal der Inhalt der Karte rechts sichtbar sein und dann sollte das Backup gehen.
    Einmal editiert, zuletzt von supertrooper ()
  • Hallo supertrooper, hsvgünni(Leidensgenosse HSV) und baerundhaas!
    Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten!
    1. Das neue TomTom home habe ich runtergeladen und neu installiert, dafür vielen Dank nochmals!
    2. Ich mache es genau wie baerundhaas beschrieben hat, es kommt auch die Meldung ob der TomTom ein Verbindung herstellen soll zum Computer! Ich sage ja! Aber er versteht ihn nicht! Es kommt die Meldung Kein Kompatibles TomTom Gerät gefunden!
    Ich bin am verzweifeln!
    Was ist da falsch, was mache ich noch falsch, er ist auch nicht im gerätemanager enthalten!
    Ich hoffe, ihr habt noch mal eine Möglichkeit und könnt mir helfen!
    Ansonsten vielen Dank für eure Hilfe und Mühe und Arbeit!
    Dank, danke!
    Viele Grüße vom Hamburger21
    PS: Ich hoffe hsvgünni hat mich verstanden mit Leidensgenosse!
  • Nunja, ein ähnliches Problem hatte ich mal:
    -der TomTom war über eine USB2.0 PCI erweiterungskarte angeschlossen
    -dabei kam es manchmal vor das das Navi fragte 'mit PC verbinden?' und wenn man mit JA bestätigte bootete das Gerät neu und fragte erneut nach ... das war schon echt ?(
    Die Lösung war der direkte Anschluss des Navi's an die hinteren USB Ports an meinem PC, jene Ports die direkt vom Board abgehen und nicht solche am Slotblech.
    Und seitdem ist Ruhe mit solchen 'Verbindungsmacken' ... das USB-miniUSB Kabel lasse ich so auch immer angesteckt und habe es nur nach vorne gelegt um das Navi schnell anschliessen zu können.
    Weiterhin sollte ja nachdem du dem Navi sagtest 'mit PC verbinden' ein Laufwerksbuchstabe vergeben werden und es wie ein CardReader funktionieren.
    ...Teste es doch mal an einem anderen PC ob es wie ein CardReader funktioniert...(ein TTHome bracht dazu nicht installiert sein.
    Geht es dann dort und an deinem PC kommt kein 'Wechseldatenträger' beim Anschliessen, dann ist evtl. etwas mit deinem Windows nicht i.o. .. :sick
    das sage ich Dir, Leidensgenosse Hoch 3. Ich glaube, da sind noch einige hier im Forum!?
    Frage zu Deinem Problem, wenn Du Deinen Kartenleser mit der SD Karte an Deinen PC steckst,
    dann in der Startleiste Deinen Explorer öffnest, ist dort nicht ein Button/Laufwerk mit der roten Hand von TT zu sehen?
    Bei mir steht dort z.B. Laufwerk (G)
    Die selbe rote Hand findest Du auch, wenn Du Start und Arbeitsplatz anklickst.
    Dort wäre/wären dann der ganze Inhalt der SD Karte zu sehen, den Du auf Deine Festplatte kopieren kannst.
    Warum Dein TT Home nun nicht "anspringt" weiß ich nicht, aber falls Du eine Software CD hast,
    mit der die USB Treiber installiert werden, dann lege die noch einmal in Deinen PC und installiere diese neu. Evtl. klappt es dann.
    Haufig sind es dafür so kleine Mini CD,s!
  • Hallo!
    Erst einmal Entschuldigung, ich wollte eigntlich Antworten, und habe 2 X auf neues Thema erstellen gedrückt!
    Deshalb sind jetzt unnötig 2 neue Themen erstellt worden! Siehts mir nach, kommt nicht mehr vor!
    Viele grüße vom Hamburger21
    Hier nochmal meine Frage, oder mein Problem, das immer noch besteht!
    Hallo!
    Ich hoffe das ich das noch hinbekomme mit dem Installieren und erkennen vom Gerät zum PC!
    Ja, wenn ich das Gerät einschalte, dann kommt auf jedenfall mit dem PC-Verbinden, nachdem ich ein Ja, gedrückt habe startet TomTom wieder und fährt von neuem hoch, nachdem sich mein TomTom Home gemeldet, bitte jetzt das TomTom anschließen, macht mein PC nur das berühmte Zeichen das es was neues giebt, in Form eines Tones, aber erkennen tut er ihn nicht. Weder in der Systemsteuerung, noch sonst wo. Irgendwann kommt dann in meinem TomTom Home die Meldung Kein Kompatibler TomTom angeschlossen!
    Was kann ich noch tun? Weiß mir keinen rat mehr! ich hoffe, es hat noch jemand einen Rat, das ich es endlich hinbekomme, und den TomTom one mit TomTom Home benutzen kann! ?(
    In diesem Sinne, bedanke ich mich schon mal jetzt im Voraus, mit vielen Grüßen an alle hier!
    in der Systemsteuerung alleine kannst Du es auch nicht finden. Dort musst Du den Button "Software" noch öffnen. Steht dort denn TomTom HOME (die roten Hände sind auch davor)?
    Sämtliche Software ist dort in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
  • @Hamburger21: Taucht denn nach der PC Verbindung mit dem TomTom ein Wechseldatenträger-Laufwerk im Windows auf?
    Und zeigt der TomTom dann dieses Bild >> attachment
    Und mal ein anderen PC getestet, bzgl. TomTom=Wechseldatenträger?
    @hsvgünni: Er meinte wohl eher das der TomTom nirgends auftaucht und nicht TTHome ;) ... nun der TomTom selber wird wenn er angesteckt ist erstens als Wechseldatenträger aufgeführt und erscheint 2. im Gerätemanager.
  • Ja, dass kann sein.
    Gut den TT ONE findet er im Geräte-Manager unter "Laufwerke" und
    Start->Arbeitsplatz-> unter "Geräte mit Wechselmedien"
    Sowie im Explorer.
    Da bis auf den Geräte-Manager, überall die auffälligen Hände zu sehen sind, kann @Hamburger21 es auch nicht übersehen haben.
    Das Bild das Du angehängt hast, erscheint ja erst wenn Du schon Verbindung hast. Die hat er ja wohl nicht.
    @ Hamburger21,
    Deine ursprüngliche Frage war aber auch, ob Du die original SD - Karte vom Kartenleser direkt auf die Festplatte kopieren kannst.
    Das geht natürlich. Hast Du die Karte gesichert/kopiert?
    Dann schmeiß die TomTom Home Software noch einmal raus und installiere sie neu.
    Original von hsvgünni
    Du meinst doch mein Bild mit dem orangenem Bild im Display...
    Nun das kommt sicherlich erst nach erfolgreicher Verbindung mit dem PC aber dies OHNE TomTomHome ... und Hamburger21 sagte je er bekommt keine Verbindung mit dem TTHome und auch im Gerätemanager taucht es nicht auf.
    Und wenn das mit dem Gerätemanager (wie Bild) oder als Wechseldatenträger schon nicht geht, liegt es nicht am TTHome ... da wird er wohl neu installieren können wie er will nur helfen wird es nichts ;)
    Der TomTom muss an jedem PC eben als Wechseldatenträger auftauchen ... wenn das schon nicht geht ist wohl Windows irgendwie kaputt, Kabel kaputt oder halt USB Schwierigkeiten (daher mein Vorschlag direkt die Board-USB Anschlüsse zu nehmen).
  • Hallo hsvgünni und supertrooper!
    Ja, ich meine das der TomTom nicht als Wechseldatenträger erkannt wird, auch nicht im TomTom Home!
    Im TomTom Home heißt es immer wieder keine kompatiblen TomTom Gerät gefunden!
    Es kommt auch immer wieder das Bild im TomTom mit dem Computer verbinden, worauf ich ja drücke, dann startet der TomTom one wieder neu, und trotzdem erkennt den TomTom one weder im TomTom Home noch als Wechseldatenträger!
    Denn es ist doch auch wichtig so denke ich das der TomTom one auch im TomTom Home erkannt wird, da man das dort wohl auch die Schaltzentrale nenne darf und dort einiges gemacht wird, wie Karte einlesen Sicherheitskopien usw. ich hoffe ich habe das richtig erklärt!
    Also auf jedenfall, wird der TomTom one weder als Wechseldatenträger noch im TomTom Home erkannt, ich kann im TomTom Homr nichts machen!
    Vielen Dank für die Hilfe auf jedenfall, ich hoffe ich bekomme das noch hin, sowie der HSV den Klassenerhalt schafft in der 1. Bundesliga!
    Ich bedanke mich bei euch für die tolle Unterstützung und Hilfe und Mühe und wäre echt froh, wenn ich das noch hinkriege mit eurer Hilfe!
    Viele Grüße an euch vom
    Hamburger21
    Das ist eigentlich genau was ich meine, das der TomTomOne erstmal grundlegend als Wechseldatenträger vorhanden sein MUSS denn darauf greift TTHome zu ... bei mir ist TTOne=Laufwerk I: und beim starten des tTHome kommt 'Analysiere Daten auf I:' ;)
    Also würde ich folgendes testen:
    -TTOne mit dem Kabel an einem anderen PC[/B]
    geht das: > ist erstmal TTOne und Kabel i.o. somit wäre dann wohl irgendwas an deinem PC 'komisch'
    geht das nicht: > Kabel defekt oder am TTone irgendwas
    -lag es nicht am Kabel/TTone dann teste mal den TTOne an anderen USB Buchsen
  • Hallo @supertrooper!
    Vielen Dank, für deine weitere Hilfe!
    Du kannst mir glauben, ich komme mir langsam sehr doof vor, es haut alles nicht hin! Ein kleiner Trost ist nur, das ich wohl mit diesem Problem nicht alleine gestanden habe, so ließt man das überall hier und da!
    Also ich habe alles gemacht wie du gesagt hast, nur das ich noch es an einem anderen PC probieren konnte, mangels masse!
    Nochmals: Ich habe sämtliche USB-Einsteckplätze probiert, natürlich vorzugsweise diese auf der Rückseite vom PC. Generell fragt mich der TT-One mit dem PC verbinden, und ich beantworte diese Frage mit ja, dann dauert es längere Zeit, der One startet neu, und wärenddessen, macht es Klickklack (halte mich nicht für bescheuert) das ist normal der Ton wenn der PC etwas neues erkannt hat (Hardware), kurz vor dem fertigladen, kommt die selbe Melodie oder Töne, und das wars, und nirgendswo zu ersehen, ob es ein neues laufwerk gibt, oder ob irgendwo in der Systemsteuerung-Gerätemanager es einen Eintrag mit ! oder ? gibt
    Ich verstehe das nicht!
    Übrigens analysiere daten, kommt bei mir nur, wenn ich TomTom Home gestartet habe, und ich meine TomTom one SD-Karte in einem meiner Cardreader tue, das ist bei mir auch so, nur nicht wenn ich das alles mit dem TomTom one Navi machen will. Er erkennt ihn eigentlich nicht!
    Starte ich TomTom Home neue Version 1.5 und ich will auf den One zugreifen, kommt die Meldung: Kein Kompatibles TomTom Gerät gefunden!
    Also ich versteh die Welt nicht mehr!
    Ich hoffe ich bekomme ses noch hin!
    PS. Übrigens, ich bin mit meinem XP auf dem neusten Updatestand!
    Ich bedanke mich nochmal bei dir und allen andern für die Mühe ind Hilfe, und sende viele Grüße an dich und alle andere vom
    Hamburger21
    PS. Ich gehe über einen Speedport W 900V Router ins Internet, damit denke ich kann es aber nichts zu tun haben, ODER? Bei TomTom Home habe ich öfters beim Login: Network error
    2 Mal editiert, zuletzt von Hamburger21 ()
