LEDs brutal abgedunkelt…
  • hallo,
    na da haben wir doch eher glück gehabt, das wir nen einzeligen akku haben, oder?
    danke für den link, aber leider sind dort nur 1700mAh akkus. ich glaub, dafür lohnt sich die aktion dann nicht. nen 2400'er sollte es schon sein.
    ich kapier das nicht ,wenn ich nach BP-LP1200 suche, bekomme ich nur einen einzigen link, nämlich den hier zum forum...
    Thy
  • Wenn beim googeln "LP1200" oder "LP1230" enthalten ist, dann kommen keine größeren Akkus heraus, da diese Bezeichnung 1200 bzw. 1230mAh bedeutet.
    Versucht doch lieber mal z.B. nach Bergriffen wie LiIon/Li-Ion/3,7V etc. zu googeln und ev. noch ein paar mAh-Werte dazu ausprobieren.
    Original von xedge2k
    Problematik ist, dass es einzellige Lithium-Polymer-Akkus sind.
    @ Was ist daran problematisch? Li-Ion und Li-Poly sind von der Ladecharakteristik gleich. Li-Polys haben eine höhere Energiedichte und haben daher bei gleicher Größe doppelte oder sogar 3-fache Kapazität. In neueren Kleingeräten (wie z.b. iPod) sind schon längst Li-Pos drin.
    Einen von den Abmessungen her passenden LiIon über 1400mAh zu finden wird nicht leicht sein ... (ich meine "echte" 1600mAh, nicht die aufgedruckten Phantasieangaben des ebay-Klumperts)
    Bei mehrzelligen Akkus muss jede Zelle einzeln mit einem BALANCER geladen werden sonst sind die Dinger schnell kaputt.
    @ Das ist nur bei 2 oder mehr seriell geschalteten LiPos notwendig, da sonst die Abschaltespannung der einzelnen Zellen nicht genau erfasst werden und eine Zelle aus dem Pack überlastet werden kann.
    Für 3,7V können entweder 2 oder mehr Einzelzellen parallel geschaltet, oder besser gleich eine Einzelzelle verwendet werden.
    Gute, hochstomtaugliche (mind 15/20C) Li-Poly Einzelzelle gibt's bis über 4000mAh (im guten Modellbauladen). Da müssen nur noch die Abmessungen verglichen werden.
    2000 mAh, 72,6/41,3/8,4mm
    2100mAh, 98/64/5,4mm
    2480mAh, 90/45/5,5mm
    Da es die LiPos in sehr unterschiedlichen Größen gibt, sollte man sich mal in den Online-Modellbaushops etwas schlaumachen.
    Das Navi sollte dann aber nicht stundenlang am Lader hängen. V.a. wenn Billigsdorfer LiPolys verwendet wurden.
    Das sollte es aber ohnehin auch nicht mit dem Li-Ion, denn ein defekt in der Ladeelektronik lässt jeden Akku zerreißen.
    Einmal editiert, zuletzt von matm911 ()
  • @matm911
    sehr schön und ausführlich geschrieben
    @all
    na denne bastelt mal los ich bin schon auf die berichte gespannt...
    : drink
  • @matm911
    Hm, ein Modellflieger, dessen Avatar mir auch noch irgendwie bekannt vorkommt ...
    Hast Du mittlerweile einen geeigneten Einzeller gefunden? Für den PNA470 braucht's ja kein hochstromfähiger Kokam/Tanic/Polyquest o.ä. zu sein.
    Einmal editiert, zuletzt von _Ecky_ ()
  • ...ich wäre sehr vorsichtig damit, einen Li-ION gegen einen Li-PO zu tauschen der deutlich mehr Kapazität hat - normalerweise ist die Ladeschaltung auf den AkkuTyp abgestimmt......denkt auch bitte an die Temperaturerhöhung im Navi, wenn es hinter der Scheibe klebt! (..im Sommer)
    > Sanyo läßt laut Spec's keine Ladeumgebungstemperatur über 40°C zu!!!
    > LI-POs können potenzielle Brandbomben sein - Li-IONs sind da etwas robuster <
    ...und unser Navi ist kein Flugmodell, wo die Akkus meist im Freien und/oder mit Lüfter geladen werden!
    ____EDIT________
    Zitat:...Das Navi sollte dann aber nicht stundenlang am Lader hängen....
    >..wird es aber wohl müssen, wenn der Akku dann mehrfache Kapazität hat????
    ____EDIT_02_____
    Wer wirklich mehr Kapazität braucht, der sollte besser eine externe USB-Batt/Akku-Box verwenden - die geht dann auch noch für MP3-Player, Kamera u.s.w
    2 Mal editiert, zuletzt von XP37 ()
  • Auf dem Bild beim OP, was ist das da oben rechts?
    Der SD-Schacht, (seitenverkehrt?) oder was ?
  • @XP37
    ich bin mir nicht so sicher, ob das Ladegerät *exakt* auf den jeweiligen Akku unterschiedlicher Kapazität abgestimmt sein muss, da die meisten Li-Io Akkus diverser Kapazitäten für unterschiedliche Kameratypen, z.B. DV-Kameras, mit einem generischen Lader geladen werden, z.B. Sony M und L Akkus. Einzig die Ladecharakteristik ist spezifisch für einen bestimmten Akkutyp, NiCd, NiMh, LiIon, LiPo.
    Da die Akkus eine Ladeüberwachungsschaltung (Schutzfunktionen usw.) an Bord haben, ist dieser eigentlich für die Rückmeldungen verantwortlich. Deshalb haben die Akkus üblicherweise auch 3 Kontakte.
    burkm
    Original von burkm
    @XP37
    1>...da die meisten Li-Io Akkus diverser Kapazitäten für unterschiedliche Kameratypen, z.B. DV-Kameras, mit einem generischen Lader geladen werden, z.B. Sony M und L Akkus.
    2>...Einzig die Ladecharakteristik ist spezifisch für einen bestimmten Akkutyp,......, LiIon, LiPo.
    3>...Da die Akkus eine Ladeüberwachungsschaltung (Schutzfunktionen usw.) an Bord haben, ist dieser eigentlich für die Rückmeldungen verantwortlich. Deshalb haben die Akkus üblicherweise auch 3 Kontakte.
    zu 1>...stimmt! Diese Akkus werden dann aber auch nicht im Gehäuse des Gerätes geladen und auch nicht in der direkten Sonne - beim Betrieb des Navi's im Auto befindet sich der Akku dauernd im Ladezustand - und da bewegen wir uns jetzt schon meist außerhalb der Tempspecs.
    ZU 2>...genau darauf zielte mein Post. LiPos sind deutlich "sensibler"......
    zu 3>...bei kleineren Akkupacks (nur eine Zelle) ist der dritte Draht oft nur mit einem Tempsensor verbunden (für den Notfall). Die vollständige Lademimik mit Leistungsteil und auch der entsprechenden Unterspannungsabschaltung findest Du meist nur in größeren, mehrzelligen Akkupacks (Laptop, Werkzeuge u.s.w)
    >>>bei einem Umbau erlischt nicht nur die Garantie (...wie oben bereits erwähnt), sondern der Hersteller wird auch von jeglicher Produkthaftung befreit! (Folgeschäden und so...)
  • ...schade.... :P ?(
    Kannste denn meine Frage evtl. auch ohne Foto beantworten? :)
    Original von Karen Sander
    ...schade.... :P?(
    Ach so, gab's da noch andere Fotos? Ich dachte, Du meinst die gezeigten ...
    Original von wind-hund
    Ach so, gab's da noch andere Fotos? Ich dachte, Du meinst die gezeigten ...[/quote]
    ....die zum Zeitpunkt meiner nächtlichen Antwort nicht zu finden waren... :)
