Unsichtbare Buttons für Zoom und 2D/3D
  • @ anonymenergie
    Kleine Fehlermeldung: Die Schaltfläche vom TMC-Symbol scheint in den "M"-Button zu gehen. Wenn man den "M"-Button links oben anklickt kommt man in das TMC-Menü. Es würde wohl reichen die TMC-Buttongröße anzupassen. Ich würde allerdings den "M"-Button noch etwas nach oben erweitern (über das Batterieymbol, das keine Buttonfunktion hat), da man mit den Fingern dann den "M"-Button besser bedienen kann.
    Gruß!
    Brillenschlange
    Einmal editiert, zuletzt von Brillenschlange ()
  • genau, kopier dir den button und den anderen da drunter mit der ID 10062 auch, und speicher sie separat in einer anderen textdatei ab, so als sicherung halt
    dann kannst du die beiden zoombuttons entsprechend anpassen, also die koordinaten ändern, das die buttonfläche, auf die gedrückt werden kann, grösser wird. pass dabei aber auf, das du die zoombuttons nicht über andere buttons, wie z.B. den 2D/3D umschalter drüberlegst.
    die beiden einträge "enabled" und "pushed" kannst du rauslöschen, dann hat der button auch kein bild mehr.
    das display hat eine auflösung von 480x272, orientiere dich dadran, wenn du die koodinaten für deine buttons neu angibst.
    viel erfolg!
    Thy
