[MN|6 AddON] -= Update =- TMC-LIGHT-Changer6V.5.3 mit "Safety-Funktion" vom 25.11.2007
  • Hi ihrfahrt,
    ich habe da noch eine Idee..
    Bin jetzt "At Work" - schicke dir heute Abend mal eine modifizierte Version.
  • Du hast eine PN
  • hallo zusammen...
    @klaus
    sorry, daß ich mich jetzt erst wieder melde.. hab einiges um die Ohren...
    Also.. Script in version 4.7 läuft soweit ganz gut...
    ABER ich kann mein POI-Dateien nicht sichern (lasse) ?(
    hab einfach mal testweise Dein script gekürzt:
    wenn ich nun das gekürzte script laufen lasse, kommt diese Meldung:
    Couldn't zip "\Storage Card\POIWarner MN6-Edition*.bmp" to "1" in "MN6Backup\PWFILES.zip"
    LINE:
    ZipFiles(PathPoi & "*.bmp", Backuppfad & "\PWFILES.zip",1,,)
    ich habe auch schon einen "\" zwischen "MN6-Edition" und "*.bmp" eingefügt... ohne erfolg!
    vielleicht kann ja jemand helfen..
    EDIT:
    Habe "GetSystemPath ScriptPath, TMCLCScripte" noch oben eingetragen
    EDIT2:
    Es scheint so, als ob mein PDA nicht den vollen ZipFiles-Befehl verstehen will... Ohne diese ",1,," und mit statischem Pfad (PathPoi & "pois\*.bmp")
    packt er mir alle Bilder...
    Habe die Mortscripte nun schon öfter gelöscht, deinstalliert, aus der CAP-Datei installiert... mit den hier angebotenen Dateien "installiert" ...leider alles ohne Erfolg...
    2 Mal editiert, zuletzt von schuetze ()
  • Hi schuetze,
    du benutzt aber die aktuelle MortScript-Final??
    Möglicherweise stellt sich MortScript auf bestimmten PDA's /WM-Versionen auch etwas "zickig" an.
    Ich habe da aber noch einen Schalter im Infile...
    ; Es kann vorkommen, daß Dateien nicht gesichert
    ; werden können, wenn der POI-Warner schon läuft..
    BackupBeforePW=0
    setzt den Schalter doch mal auf "1" ,vielleicht nützt es was
    Original von zappa
    BackupBeforePW=0
    Hiho...
    hab ich ebenfalls schon umgestellt!
    zudem hab ich ja zum testen dieses GAAAANZ kurze Script verwendet...
    ich kann einfach keine Unterordner mit zippen...
    wo steht denn was alles beim Panik-Button gelöscht wird?
    wird da der gesamt Inhalt von "POIWarner MN6-Edition" gelöscht ???
    Hab die Stelle bis jetzt nirgens gefunden :gap
  • Im Script wird eine Unterroutine "Filesave" aufgerufen.
    Suche mal nach "Sub Filesave" - da steht's drin.
  • Die "Sub Filesafe" hab ich natürlich gefunden! Da wird aber ja nur gesichert! (was bei mir leider net tut)
    ich such das Lösch-Script.
    Aso.. hab natürlich MortScript 4 Final drauf!
    Original von schuetze
    Ach so.. - falsch verstanden.
    Das geschieht im StartScript "StartTMCLC.mscr".
    hier:
    # Hier k÷nnen Datein zum L÷schen eingetragen werden
    Delete (PathPOI & "\pois\*Blitzer*.bmp")
    Delete (PathPOI & "\sync\*Blitzer*.*")
    Delete (PathPOI & "\sync\icons\*Blitzer*.bmp")
    Delete (PathPOI & "\*.ndb")
    sleep (1000)
    reset
  • Vielen Dank!!
    Also, bei mir scheinen die Mort-Scripts eindeutig nicht 100 %ig zu funktionieren.
    Bei dem Befehl
    ZipFiles(PathPOI & "\*.*", Backuppfad & "\PWFILES.zip",1,,)
    funktioniert alles... (Da wird das ganze Verzeichnis gezippt)
    ABER bei
    ZipFiles(PathPOI & "\*.bmp", Backuppfad & "\PWFILES.zip",1,,)
    funktioniert es schon nicht mehr...
    dann werde ich halt einfach alles sichern : drink
    Und nochmal zu Dir Klaus:
    [Blockierte Grafik: http://www.smiliegifs.de/SMILIES/Vergebung/409.gif] [Blockierte Grafik: http://www.smiliegifs.de/SMILIES/Vergebung/11.gif]
    Was Du hier an Arbeit rein gesteckt hast... einfach nun WOW!!!
  • Das Komplettsichern dürfte auch nicht viel länger dauern - die größte Datei ist
    ja sowieso die *.ndb
    Und.. Danke für die Blumen 8)
  • Hi all,
    hat schon irgendjemand von Euch die QVGA-Farbwerte für die TMCLC.ini für den neuen DALI V9 Skin?
    Skin sieht einfach super aus und da wäre es schade, wenn's mit TMCLC6 nicht mehr laufen würde.
    Meldet Euch, wenn Ihr was neues zu den Farbwerten wisst.
    Ciao und schon mal vielen Dank
    Ladgaz
    P.S.: Skin hier zu finden:
    http://www.daliskin.de/navigon/pda_mn6.html
    Einmal editiert, zuletzt von Ladgaz ()
  • Hi Ladgaz,
    der Skin ist mir neu - sieht aber gut aus!
    Habe ihn mir gerade heruntergeladen.
    Werde in den nächsten Tagen mal testen (bin gerade beruflich stark beschäftigt) und dann mal die Farbwerte posten - dürfte kein großes Problem sein ;)
  • hi ramibi,
    ausprobieren kann ja nicht schaden - wenn man vorher sichert :D
  • ... klar doch ;D
    Dafür habe ich ja meine Test-SD :)
    Einmal editiert, zuletzt von ramibi ()
