eine Verbindung zur Autoantenne ist sehr zu empfehlen....
Oh Wunder.
Ruckzuck die Antenne in die Senkrechte und schon ballert BFBS R1 rein.
Werde mir mal Gedanken machen, die Antenne anders zu verlegen.
Original von Mc0815
Ruckzuck die Antenne in die Senkrechte und schon ballert BFBS R1 rein.Schon mal darüber nachgedacht, warum die Autohersteller die Stabantennen senkrecht und nicht waagerecht montieren ;D
Sascha
Original von SaBo
Sascha
Weil waagerecht schlecht geht.
Sieht doch doof aus links oder rechts neben den Auto so eine Antenne. Außerdem würden die Fahrradfahren vom Rad fallen wenn ich an denen vorbei fahre.Nein.
Ich tippe einfach einmal auf Polarisation (welche sich unter bestimmten Bedingungen dreht).
Wenn die Polarisation meinst, ich glaube nicht richtig daran.
Ich hatte die Antenne geschmeidig über den Spiegel geschmissen und Probiert.
In dieser Position hatte sie bestimmt bessere Empfangsbedingungen, als so eingeklemmt zwischen Motorhaube und Scheibenwischer (optisch gesehen).Jetzt montiere ich die Antenne an eine andere Stelle und wenn das alles nichts nutzt, muß ich in den sauren Apfel beißen und 40 für einen Adapter ausgeben.
Hallo Mc.
ich hatte das Gefummel mit der Antenne auch leid, habe aber keinen Adapter für 40 gekauft, sondern das Antennenkabel kurz vor dem Autoradio aufgetrennt und einen Abzweig für zum TMC Empfänger aus abgeschirmten Kabel angelötet. Das ist sicher aus elektrischer Sicht nicht die 1A - Lösung, aber sie funktioniert wesentlich besser als mit der Wurfantenne. Ich hatte vorher einen "schwachen" Sender als Kontrolle für hinterher eingestellt - Nach erfolgreicher Inbetriebnahme PDA mit TMC (pro) und Kontrolle habe ich das so gelassen mit hervorragenden TMC Empfang.
habs genauso gehandhabt, klappt bestens
Original von Reinhardo
Hallo Mc.ich hatte das Gefummel mit der Antenne auch leid, habe aber keinen Adapter für 40 gekauft, sondern das Antennenkabel kurz vor dem Autoradio aufgetrennt und einen Abzweig für zum TMC Empfänger aus abgeschirmten Kabel angelötet. Das ist sicher aus elektrischer Sicht nicht die 1A - Lösung, aber sie funktioniert wesentlich besser als mit der Wurfantenne. Ich hatte vorher einen "schwachen" Sender als Kontrolle für hinterher eingestellt - Nach erfolgreicher Inbetriebnahme PDA mit TMC (pro) und Kontrolle habe ich das so gelassen mit hervorragenden TMC Empfang.
Hallo und danke für den Tipp.
Ich habe auch schon mir Gedanken in Richtung Löten gemacht.
Leider weiß ich noch, als ich konstante Spannung vom Autoradio abgezweigt habe,dass das Antennenkabel ziemlich kurz ist. Es wird bestimmt eine Quälerei.
Ich hatte mich so heftig und lange im Auto abgerackert, dass die Scheiben beschlagen waren und bestimmt alle dachten, Leute gibt es, die machen im Auto an den unmöglichsten Plätzen Sex.
Aber 40 sparen,ist natürlich auch ein Argument.
Vielleicht habe ich auch Glück und meine jetzige neue Antennenverlegung bringt besseren Empfang.
Gibt es nicht Autohersteller, die Antennen in die Frontscheibe einarbeiten.
Da sollte doch auch der Empfang stimmen.Egal, morgen weiß ich/ihr mehr.
Original von Mc0815
........ dass die Scheiben beschlagen waren und bestimmt alle dachten, Leute gibt es, die machen im Auto an den unmöglichsten Plätzen Sex.
das sah bei mir nicht anders aus ;D
Gruss Reinhard
man kann für wenige auch ein Y-Kabel basteln und damit das Antennenkabel verlängern
sofern noch platz hinterm radio ist
PapaMeikel
Original von PapaMeikel
man kann für wenige auch ein Y-Kabel basteln und damit das Antennenkabel verlängernsofern noch platz hinterm radio ist
PapaMeikel
was anderes haben wir beide ja eigentlich nicht gemacht
Männer, wo bekomme ich die Buchse und Stecker für die Bastelei her ?
Oder wo parken eure Autos ?
Conrad, oder jeder andere Elektronikladen
Reichelt ist auch eine gute Adresse
nur ein gut gemeinter Rat. Wenn ihr ein Fahrzeug mit sog. Phantomspeisung haben solltet, dann solche Bastelein mit einfach ein Kabel am Antennenkabel anlöten sein lassen.
Bei den Fzgen ist eine Radioantenne mit internem Verstärker verbaut, dieser Verstärker wird über die Antennenleitung vom Radio mit 12V Spannung versorgt. D.h. da liegen 12V auf der Antennenleitung.
Wenn man da ohne eine Stromsperre einzubauen einfach ein Kabel anlötet oder anklemmt raucht der TMC-Empfänger ab weil der die 12V am Antenneneingang nicht verträgt.
Alle neueren Fzge aus dem Audi/VW-Konzern (ab ca. 98 ) und die neueren Opel haben z.B. Phantomgespeiste Antennen.Gruß Thomas
www.navisys.de -
Danke für den Tipp,
dann habe ich wohl Glück gehabt trotz neuerem Modell von Opel - d.h. im Klartext: Zündung an, ev. Radio an und am Antennenkabel Spannung messen! Bei 12 V dann einen Kondensator ( ein paar PF oder nF) in die Leitung dazwischenschalten
Gruss Reinhard
