Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • hab mal ne frage-ist bei deiner 6.5.1 vers.die schrift in der routenplanung auch weis.oder wenn ich auf navigation starten drücke und das schriftfeld kommt : im moment steht kein gps-signal zur verfügung...... ist ebenfalls weis.hätte es gern schwarz.keiner konnte bis jetzt helfen.
    gruß flj
  • @Euroholz
    Wie hast Du die Software zum laufen gebracht. Bei mir krieg ich das irgendwie nicht hin.
    Könntest Du mir eine Installationsanleitung oder eine Abbildung deiner Speicherkarte zeigen.
    Wäre Dir sehr dankbar.
    Gruß Matthias1968
  • Ich habe dafür keine Installationsanleitung,
    habe es nur in einem anderen Forum gefunden und getestet.
    läuft wunderbar mit MN96900.
    Habe ca. 700km ohne Probleme, Ausfälle etc. navigiert.
    Anfrage an alle: Darf man hier einen link eines anderen Boards mailen oder nicht?
    [Blockierte Grafik: http://moherman.mo.funpic.de/pics/reality.jpg]
    Angaben des Herstellers
    NAVIGON Reality View zeigt vor Autobahnkreuzen und dreiecken auf photorealistischen 3D-Darstellungen besonders deutlich, welcher Beschilderung Sie folgen und welche Fahrspur Sie wählen sollen.
    meine Installation scheint wohl deswegen nicht zu klappen, da ich eine abgespeckte Version win 4.2 habe. Ich bin jetzt kurz vor dem Aufgeben. Ich habe noch ein paar letzte Fragen:
    - Weiß jemand woran man es erkennen kann (Versionsnummer oder so)?
    - Kann man die fehlenden Daten per Hand nachfügen, damit ich den Navigon 6 dochnoch zum laufen bekomme?
    - Gibt es die Möglichkeit eine Win 4.2 Vollversion aufzuspielen?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Welliger
  • MN6 geht auf dem MD 95750 PNA 220T
    zur not rom-update.
    wenn ich die freigabe habe links zu posten werde ich das tun.
    da ich schon einige Anfragen von Usern habe wie die MN6.5.1 + reality view auf Medion PNA´s läuft, liste ich hier mal einiges auf.
    Die Software läuft auf folgenden Geräten
    geht mit:
    MD 95750 PNA 220T
    MD 95780
    MD 95948 PNA 240
    MD 96800 PNA 250T
    MD 95780 und MD 95740 PNA 500T (müssen geflasht werden und dann die normale MN Version für T6000 benutzen: PNA 500T Flashen)
    MD 95069 PNA 150 benötigt keine modifizierte Version.
    MD 95900 PNA 200S (Nur max 1GB Navigon Karten und max 2x Karten gleichzeitig) wenn man SDKarten über 2GB und Navigon Karten über 1GB nutzen möchte dann kann man das PNA 200S auch flashen.
    Natürlich übernehme ich fürs flashen keine Garantie.
    Hier einige Screens meines PNA´s.
    Wenn fragen zu Inhalten der Dateien aufreten, bitte Dateien listen und ich poste den Inhalt der Dateien.
    Abbildung der Speierkarte:
    RealityView\ (ist ein Ordner dort ist die "DACH_NT200708.jct drin")
    autorunce.exe
    MNAVDCE.CAB
    DACH_NT200708.map
    CAB Inhalt ohne PNG´s mit PNG´s sind es 349 Dateien:
    Advisor.SFS
    Advisor_Foot.SFS
    Advisor_FSE.SFS
    ApplicationSettings.xml
    ApplicationSettingsPathes.xml
    arial.ttf
    arialbd.ttf
    arialk.ttf
    audioin.dll
    BEEP.WAV
    BinaryConfig.xml
    BinaryDialogFilenames.xml
    CacheConfig.xml
    commod03.dll
    commod03_original.dll
    device.xml
    Disclaimer.txt
    empty.ctx
    English.lng
    EUC2SFN.SFS
    Events_Ger.SFS
    Favorites.storage
    German.lng
    gpstmc.dll
    gpstmc.pil
    GPSTMCInfo.ini
    HardwareLayer.dll
    HW_PNA.DLL
    MemAlloc.dll
    MN6.exe
    MN6ResourcesBinary.res
    mnavdce.exe
    NaviLib.ini
    null.txt
    poi.cat
    PoiWarner.ovm
    poiwcom478.bak
    ProductName.txt
    Recent.storage
    session_fx.dat
    session_rec.dat
    setting.exe
    setting.ini
    settingLangGER.dll
    ShowTaskBar.exe
    SimTemp.gps
    SPGPS.ini
    spxdec.dll
    standard_2_sound.sfs
    svoxdll.dll
    UserSettings.default
    UserSettingsLanguage.default
    UserSettingsOrientation.default
    UserWords.ctx
    version.xml
    vocon3200api.dll
    vocon3200lngenu_compact.dat
    vocon3200rsrc.dll
    Von Olli2000 gemailt:
    das Medion 4410 (470T) mit R23 funktioniert auch damit.
    Danke an Olli2000
    Einmal editiert, zuletzt von Euroholz ()
  • Hallo allerseits,
    ich bitte nochmal um Hilfe.. ich habe jetzt nach zig Versuchen immer noch das Problem, dass mein Navi sagt "Anwendung nicht installiert".
    Wo kann das Problem liegen???
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
    LG, Benschman
    das Problem liegt wahrscheinlich daran, das du nicht eine vorgefertigte cab datei als basis genommen hast, wie die aus dem Medion Navigator 5.x sondern eventuell eine von Navigon oder selbst eine gemacht hast....
    Wichtig: Du musst eine cab nehmen, die bereits alle infos zum programm hat.
    --> mit der cab und entsprechenden infos, gaukeln wir dem PNA vor, er installiere Medion Navigator, obwohl der Navigator von Navigon installiert wird. das muss so sein, da sonst das 3 button menü, welches in die registry / ins software menü schaut und dort nach dem Medion Navigator explizit sucht. wenn er entsprechenden eintrag nicht findet, dann denkt er, es sei nich installiert und du erhälst besagte Fehlermeldung zurück....
    schau mal in deine PN-Box....
    mfg,
    PhanTom
  • hallo,
    ich habe einen 200s 95900.
    das flashen ging einwandfrei auf den 260t aber nachdem ich meine software navigon 6.2 mit einer dach von 2007/08 installiert habe, ging auch alles problemlos. war der drei button bildschirm da und dort kann ich dann navigation anwählen und das programm startet auch und dann sol ich eine language auswählen, aber da steht keine drin und ich kann nichts mehr machen??
    wo mus man da noch eine language reinkopieren etc....
    gruß mecky
    Einmal editiert, zuletzt von mecky26 ()
    wer kann mir bei folgendem Problem helfen:
    - Navi Medion P4210
    - mit GoPal 4.1
    ganz "normal" installiert; funktioniert alles.
    Zusätzlich nach Anleitung vorbereitete Dateien für "Navigon 6.5" auf die SD-Karte in einen separaten Pfad "Navigon" kopiert.
    Beim Hochfahren des Navi die "Fähnchentaste" gedrückt (Desktop-free-Methode), über WindowsExplorer auf die MN6-exe gegangen und Navigon gestartet. Funktioniert, aber die Routenberechnungen usw. dauern ewig lange.
    Wer weiß, was ich verbessern kann?
    Tom
  • hallo,
    weis hier keiner eine lösung zu dem was ich geschrieben habe?
    gruß mecky
    erst mal möchte ich mich als neuer User in diesem Forum vorstellen, als Leser bin ich schon länger dabei, als User ein Frischling. Heute bräuchte ich etwas Hilfe von euch, hier ganz kurz mein Problem:
    ich habe gestern für einen Bekannten auf einem geflashten MD95900, MN6.5 installiert, läuft auch tadellos, läßt sich starten, wenn ich aber ein Ziel eingebe und die Routenberechnung starte, fängt er an zu rechnen und beendet sich dann, was habe ich übersehen oder falsch gemacht. Normal nur die Karte anzeigen und durch die Gegend fahren funktioniert.
    Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte.
    Danke im voraus.
  • Also ich probier es seit geraumer Zeit mit einem MD 95740 die Installation läuft (Dateien werden kopiert). Dann kommt wieder der 3 Buton Bildschirm: Einstellungen und MP3-Player gehen. Beim Druck auf Navigation, startet aber nichts.
    Ich habe glaube ich alles (bis auf die ttf Dateien-wo bekomme ich die her?) installiert.
    Woran kann es liegen?
