Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • hallo andy
    in meinem UserSettings sieht so aus:
    <AvailableLanguages>
    <Language ID="1" /> //English (Gro?brittanien)
    <Language ID="2" /> //Deutsch
    </AvailableLanguages>
    </Settings>
    ist das richtig??????????
    mit besten dank
    max111
  • Hallo!
    Was ist die Lösung, wenn das Navi sagt: "Anwendung wurde nicht gefunden". Dann macht es einen Softreset und der gleiche Fehler taucht auf.
    Ich habe bad phantoms modifikation jetzt schon mehrfach gemacht und funktioniert nicht...
    Danke schön für jede Hilfe!
    Grüsse,
    Benschman
  • Hallo Leute,
    erstmal vielen Dank für diese ausführliche Anleitung.
    Da ich aber MN6.5.2 auf den MD95900 zum laufen bringen wollte, scheitere ich an der Änderung der ApplicationSettings.xml, da ich nicht weiss was dort geändert werden muss. Diese Datei ist anders als die von MN6.0.5!
    Könnt ihr mir da weiterhelfen, oder ist es gar nicht möglich 6.5.2 mit Europa-Karte und RealityView auf dem MD95900 zum laufen zu bringen?
    Mit Desktopfree4All geht es jedenfalls nicht, da dann immer eine Fehlermeldung kommt das die MN6.exe Datei nicht gefunden wird, obwohl ich mit dem Explorer direkt auf die StorageCard zugreife.
    Mn6.5.1 DACH bekomme ich mit Desktopfree wenigstens zum laufen, funktionstest steht noch an.
    Ich habe mich schon durch diesen Beitrag gelesen und den Von DesktopFree4all, aber gefunden habe ich noch nicht wirklich was konkretes.
    Vielen Dank schonmal im vorraus.
  • ich danke euch alle ihre seid super leute
    und noch einmal extra dank an cudi : drink :tup :tup :tup :tup :tup
  • OK - ich habs endlich geschafft!
    Navigon 6.5 mit 3er Menü auf PNA 220T!
    Es läuft super - bis auf...
    Bei jeglichem Zugriff auf die Favoriten stürzt mnavdce.exe ab!
    Exception: 0xC00000FD
    Address: 01E70000
    _______
    Edit: SORRY - habs selber schon gefunden - dachte passt ganz gut hierher!
    Aber ich habe erst gepostet dann gedacht X) - Tut mit leid....
    Einmal editiert, zuletzt von EnemyOne ()
  • endlich mal einer mit einen 220t.wollte mal wissen, ob du das 6.5.1 drauf hast oder 6.5.2. die 6.5.1 läuft dank codi bei mir ebenfalls super.habe nun schon ewig versucht die 6.5.2 zum laufen zu bringen.leider....
    gruß flj
    also es gibt eine 6.5.1 die modifiziert wurde, damit es auf unseren alten Geräten läuft. Ob es sich bei der 6.5.2 auch um eine modifizierte Version handelt weiß ich nich. habe ich zumindest auch noch nich getestet....
    die 6.5.1 läuft ebenfalls ohne probs auf meinem 220T....
    @ pnewman1:
    Also bei der 6.5.X musst du entsprechenden änderungen in der applicationsettingspatches.xml ändern. also die pfadangaben. die wurden seid der 6.2 nämlich in eine eigene datei ausgelagert, was das ganz an sich ja übersichtlicher gemacht hat..... alles andere ist mehr oder weniger gleich geblieben....
    mfg,
    PhanTom
  • ich wollte gerne mal die 6.5er auf meinen Medion 4410 (470) ausprobieren.
    Ich habe mir alles zurechtgelegt aber schon mit Schritt 1 ein Problem:
    Ich kann die mnavdce.cab nicht öffnen!
    Gruß Olli
    EDIT: Hat sich erledigt. Danke
    2 Mal editiert, zuletzt von Olli2000 ()
  • So, Installation hat soweit funktioniert. Oder auch nicht. MN6 lässt sich nicht starten. Irgendwie startet es kurz und dann beendet es sich gleich ?(
    Vielleicht gibt es ja hier noch ein 4410er User der mir helfen könnte oder der es sogar zum laufen bekommen hat :)
    Gruß Olli
  • Die Installation der Software hat wunderbar funktioniert, dank der detaillierten Anleitung hier. Was leider nicht funktioniert, ist das Einschalten der GPS Logfunktion (Navilib.ini - [GPS] - AutoLog=1). Sobald das gesetzt ist, hängt sich das Navi nach ein paar Minuten auf.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Danke schon mal
  • Hallo!!!
    tolles forum hier, ich hoffe mir kann auch so gut geholfen werde
    verstehe ich das Richtig das die SD Karte den Namen "Storage Card " benannt werden soll ?
    ich kann nue "Storage Car " kein Platz um das d dran zu bekommen
    in der NaviLib.ini steht ja
    1. unter [DB] den Pfad zu den Karten ändern: FileName = \Storage Card\
    wenn ich nun meien carde mir "Storage Car " benenne findet er bestimmt nicht mehr die daten, weil die Verzeichnisstruktur dann nicht mehr stimmt
    weiß da jemand rat ?
    oder ist es egal wie die Karte benannt ist ?
  • @Daniel_525_24V
    Name ist egal. "Storage Card " ist halt nur Speicherkarte. Hat nichts mit dem Namen zu tun. "Storage Card "wird Dir im Explorer angezeigt!!
    Gruß Olli
  • hab das jetzt genau so gemacht wie da beschrieben aber
    da kommt ne meldung
    Anwendung nicht installliert
    hab nen MEDION BM-6300
  • @Daniel_525_24V
    Sorry, wirklich helfen kann ich Dir hier auch nicht. Ich brauche hier selber HILFE !! :-D)
    Aber mit dem Namen hat es nichts zu tun. Meine Karte ist in NAVI benannt und alles funzt :) Mehr aber auch nicht....
    Gruß Olli
  • also wenn ich die Speicherkarte öffne
    habe ich direkt die 3 Dateien drinnen
    MEDION
    AutoRunCE
    MNAVDCE
    hatte die 3 dateien vorher im Ordner Storage Card rein gepackt gehabt :(
    hab die jetzt alle direkt ohen unter ordner auf die Karte kopiert aber es geht dennoch nicht
