Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • Juhu es hat funktioniert,man muss sich nur genau an die Anleitung halten,dann hätte ich mir ne Menge Arbeit und Zeit erspart.Ist wirklich ne super Anleitung von Bad_Phantom.Nochmals vielen Dank dafür.Nur zu emfehlen.
    Dr.Brainscan
    ich habe ein MD96190 (PNA 470) und benutze die gopal software. Mein Problem ist nur das ich MN6 nicht zum laufen bekommen. Habe eine MN6 PNA Version mit dem Pna Update 6.1 Build 555 geupdatet den Ordner PNA 7000 mit auf die Speicherkarte geknallt und wenn ich aber nun auf den PNA autorunce aufrufe, will dieser nicht weiter machen weil eine Menü.exe den Prozess wohl noch blockiert. Gopal möchte ich nicht löschen.
    Ich hab das Problem gefunden. Habe wohl die falsche autorunce benuzt.
    HAT DIE INSTALLATION EINFLÜSSE AUF GOPAL
    Einmal editiert, zuletzt von buchholz ()
  • Das funzt nicht.
    Habe es jetzt 5 mal probiert.
    Habe einen 260T MD96900.
    Kann mir mal jemand die cab zusenden?
    Wäre echt lieb.
  • Hallo euch allen, war ne Zeit lang weg, sry...
    es gibt bei MN6 wie auch schon bei MN5 2 GPS Port Einträge.
    Der eine in der SPGPS.ini ist glaub ich zuständig für externe GPS Mäuse, die man zusätzlich an den Navi ranmachen kann hinten. DENN ConnectionType ist 1 und die BaudRate ist hoch eingstellt (Standard: 38400) --> Sollte was eingesteckt werden, wird diese Maus verwendet da sie ja als Nr. 1 deklariert ist. Hier ist übrigens der Stanard Port = 3
    Die GPS Einstellungen in der UserSettings.default und .xml beziehen sich auf die interne GPS Maus des Navis, denn Baudrate ist niedrig (bei mir steht sie auf 4800 für mein MDPNA200T) und ConnectionType ist 2 (<Type>2</Type>). Bedeutet also, wenn auf 1 (extern) nix ist, dann wird eben Type 2 benutzt (intern). Bei mir ist standardmäßig GPSPort = 2 und hat bisher immer funktioniert.
    Deswegen verstehe ich nich so recht warum ihr alle den Port ändert. Andere Geräte dich ich gemacht habe von Medion, auch ältere, liefen alle mit den Standardeinstellungen.
    WAS ABER SEIN KANN, das man eben schlecht nen GPS Signal bekommt. Hat bei mir auch mal nach Hard-Reset über 20 min gedauert. Ab und zu jedoch auch gleich nach wenigen mins..... Ist also Wetter- und Ortsabhängig.
    Ich würde empfehlen den Port nicht zu ändern. Aber jedem des seinem....
    mfg,
    PhanTom
    PS: Weiß jemand ob es inzwischen offiziell MN 6.2 gibt (nicht die ADAC-Version), weil gehört hab ich schon davon, das man es sich über Navigon Fresh ziehen kann, aber auf der Support Seite von Navigon gibt es das Update nicht, nur 6.1..... THX
  • @Euroholz
    Ich habe auch einen MD96900 und es "funzt" wirklich. Nur 5 mal probiert
    ist nicht gerade oft. Einige Leute haben die CAB bestimmt 20x erstellt,
    bevor es geklappt hat. Die Frage nach einer fertigen CAB ist deshalb
    reichlich früh gestellt. Halte Dich genau an die Anleitung von bad_Phantom
    und der Erfolg kommt bestimmt.
    Gruß oldman1
  • Hallo,stimmt ich habe auch mehrere Ports ausprobiert und bei mir ist es auch Comport 2.Man braucht also wirklich die Einstellungen aus der Anleitung nur übernehmen.Ein Update auf die Version 6.2.0 über Navigon Fresh ist möglich bzw. wird angeboten,allerdings hatte ich Probleme,das ich keine Sprache(n) mehr auswählen konnte und daher nicht mehr weiter gekommen bin.
    Dr.Brainscan
    PS: befolgt wirklich strickt die Anleitung,dann funktionierts auch,habe auch sehr viel hin und her probiert und letzt endlich wars doch relativ einfach (nach der Anleitung)
  • moin,
    hast du das update 6.2 manuell installiert? war da denn keine deutsche sprachdatei dabei?
    grüsse
  • Hi,ich habe die Version 6.0.5 über Navigon Fresh auf die Version 6.2.0 geupdatet und dann nach der Anleitung die Dateien modifiziert.Allerdings kam nach dem hochfahren die Meldung Language,aber es waren keine Dateien zum auswählen drin.
  • man muss doch da die version 6.2 runterladen ,oder? wenn du dann die runtergeladene datei mit WinRar extrahierst bekommst du doch die ordner die geupdatet weren müssen (mit den entsprechenden dateien), diese kannst du doch einfach manuell in die von der der version 6.0.5 einfügen. dann cab schreiben und dann wie gewohnt auf dem pna installieren .......so denke ich mir da mal.das automatische updaten denk ich mal funktioniert vielleicht nicht weil die dateien auf deinem pna ja quasi auf den Medion Navigator 5.1 umgestrickt worden sind...
  • das kann gut möglich sein,aber wenn ich die originale 6.0.5 PNA Version (noch nicht verändert) über Navigon Fresh update auf die Version 6.2.0,dann dachte ich mir,müste es funktionieren wenn ich die Dateien laut Anleitung so verändere,das sie auf meinem PNA 150 laufen
  • ich seh gerade das man ja die datei garnicht auf den pc laden kann, sonder das "fresh" es gleich auf der sd-card bzw pna versucht upzudaten. dann kann man ja eh nix manuell extrahieren.
  • genauso ist es,ansich eine schöne Sache,nur wenn du die Dateien schon angepasst hast,dann erkennt er die Navisoftware unter navigon fresh natürlich nicht mehr
  • Ich habe auch auf 6.2 geupdatet aber da muss man beachten das man noch eine Config datei zusätzlich kopieren musst und es gabe bei mir auch Probleme mit dem Memory Managment
    aber sonst gehts eigentlich
    ach ja und Fresh mach die UpdateDatei in den TempORdner da könnte man sich sie holen.
    Einmal editiert, zuletzt von theeye3 ()
  • Probleme mit dem Memory Managment......hat es an schnelligkeit verloren ?
    bzw , macht es überhaupt sinn auf 6.2 zu updaten?
    Einmal editiert, zuletzt von Nordlicht79 ()
