@theeye3,
eventuell hast du Recht, ich selber habe mein T5000 per navi.-fresh auf 6.2 geupdatet.
Aber wie Viele hier hatte ich das Problem mit dem X und es gibt (jedenfals bei mir keine Klicktöne mehr meim berühren des Display.)
Das sind für mich einfach grobe Fehler mit den ich nicht leben kann, weil ich mein Navi nicht täglich benötige und es so wenn ich es nicht über X beenden kann zuviel Energie frist.
Es kann es nicht immer sein, das man zusatz Programme brauch, welche es auch nur dank unser User gibt damit etwas zu 100% funktioniert.
Das mit dem X ist vielleicht ein Problem aber ich denke es ist so gewollt. Aber ob jetzt mehr Energie verbraucht wird bin ich mir nicht sicher.. Standby ist Standby...
Die Klicktöne bleiben bei den Medion PNAs erhalten. -
Hab MN6 nach Anleitung installiert, läuft theoretisch auch, allerdings zeigt das Gerät ständig "ROUTE WIRD NEU BERECHNET"???
Alles andere funktioniert, die KArte stimmt, auch der Standort etc. allerdings berechnet er einfach keine Route???? Was kann das sein
Gerät (MD96800)
@volpi
Kann es an der untschiedlichen Göße des Bildschirmes vielleicht auch liegen, daß die Dauer der Fahrt und die Ankunftszeit nicht korrekt dargestellt wird? Die Stunden sowie der Doppelpunkt werden dargestellt, anstelle der Minuten lediglich drei ...
das liegt wahrscheinlich an den fehlenden Fonts hast du sie sicher eingefügt?
bin neu hier und habe mich sehr über diese Anleitung hier gefreut. Bin alles Schritt für Schritt durchgegangen, Installation verlief auf Anhieb prima. Hat Alles geklappt. MP3, Einstellungen und Navigationsbutton gehen auch, die Navigon-Software wird auch geladen. Unter "vaorhandene Karten" wird meine Deutschlandkarte auch angezeigt, jedoch, sobald ich auf Kartenansicht wechsle, springt mein MD95900 (200S) zurück zum 3 Button-Menu.
Habe die Pfade schon geprüft, da scheint alles zu stimmen, die Karte wird ja auch gefunden, nur halt angezeigt wird sie nicht.
Was könnte es sein? Ist es eigentlich egal, ob man PDA oder PNA Maps verwendet?
Meine Map ist von einem PDA: Germany_MN60.map
eigentlich soweit ich weiß sind die Maps von PDA und PNA gleich.
aber scheint schon nen Problem mit der Map zugeben.Nochmal formatieren und kopieren oder eine andere Map probieren? -
hab nochmal FAT16 formatiert und neu installiert. Effekt bleibt gleich, er springt sobald ich in die Kartenansicht wechsele ins 3-Button-Menu.
Nochmal ne 2. Frage:
Ist es zwingend erforderlich, den MN6 Ordner in Medion umzubenennen, oder habe ich da was falsch verstanden?
hat nicht vielleicht jemand ein fertiges CAB File sonst verzweifel ich noch!!
Original von Ceptor
hab nochmal FAT16 formatiert und neu installiert. Effekt bleibt gleich, er springt sobald ich in die Kartenansicht wechsele ins 3-Button-Menu.Nochmal ne 2. Frage:
Eigentlich ist es nicht nötig nur der Ordner auf dem PNA muss MEDION heißen.
Original von theeye3
Sprich, die Speicherkarte muß Medion heißen, aber der MN6-Ordner muß nicht umbenannt werden?
nein die Speicherkarte muss nich MEDION heißen auf die Speicherkarte kommt eh nur die CAB und die Autorun datei..
Auf der Flashkarte im PNA muss der Ordner MEDION heißen... aber das passiert eigentlich automatisch bei der richtigen CAB
Original von Tom2Day
@volpiKann es an der untschiedlichen Göße des Bildschirmes vielleicht auch liegen, daß die Dauer der Fahrt und die Ankunftszeit nicht korrekt dargestellt wird? Die Stunden sowie der Doppelpunkt werden dargestellt, anstelle der Minuten lediglich drei ...
Genau genommen bin ich mir da nicht mehr so sicher, was die Grafiken an geht, stecken die meisten in der MN6ResourcesBinary.res.
Ich habe nun beide Versionen 6.1 und 6.2 verglichen.
beide beinhalten sozusagen die selben Ordner,
mit je einer Auflösung von 266x214 & 240x320.
Somit sollten alle Bildschirmformate berücksichtigt sein.Damit bestätigt sich wohl das die Änderungen so wie sie sind, beabsichtigt sind, Änderungen mit denen ich persönlich aber nicht leben kann und will.
Ich möchte mich hiermit sehr herzlich bedanken für die HILFE um meinen MD 96800 mit MN6 zum laufen zu bringen auch wenn es mich Stunden gekostet hat auch durch meine fehler. DANKE für die info über eine CAB zum Download mit dieser läuft mein PNA wirklich wie geschmiert.
Hat vieleicht noch jemand einen Tipp wie mein einen POI Warner auf diesem zum laufen bringen kann bzw. könnte ???????????
ZitatAlles anzeigen
Original von volpi
Die entsprechenden Fonts eingespielt? Zitat:
ZitatZunächst einmal fügen wir die 3 ttf Dateien ein (siehe Anhang). Einfach in die Cab-Datei reinziehen per Drag&Drop. Anschließend öffnet sich ein Fenster und wir wechseln auf den Reiter Location. Dort wählen wir den Ordner Fonts bzw. Sprachdateien aus im Ordner Windows und bestätigen mit OK. Die ttf Dateien werden eingefügt.
