Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • Ja in diesem fall . . .
    FileName = \Storage Card\
    muß die karte im root-verzeichnis deiner speicherkarte stehen.
    das heißt direkt auf der karte nicht in einem unterordner oder so.
    ich habe diese einstellung ausprobiert und es klappt super.
    wurde evtl. der name der karte geändert??? dr muß auch stimmen.
    Germany_MN60.map so lautet der original-name der D-Map.
    so schreibt es jedenfalls der mapinstaller von navigon auf die SD-Karte
    gruß Zero
  • Hi Jungs. Super Thema, beschäftige mich auch gerade damit, kann aber überhaupt kein wince cab 1.1 finden, und somit komm ich nicht weiter, habe alles durchsucht, könnt ihr mir bitte, bitte helfen?
  • Das Teil heißt WinCE CAB Manager 1.1(2.0) ich habe die Version 2.0 benutzt.
    Ging bei mir ohne Probleme die V2.0 die 1.1 habe ich auch nicht mehr gefunden.
    Leider habe ich nur die WinCE CAB Manager 2.0 TRIAL downloaden können.
    Diese Software kannst du ohne Kauf ca. 15mal Starten, dann ist pumpe.
    Das sollte aber reichen um eine lauffähige Versin von MN6.1 auf deine SD-Karte zu installieren.
    TIPP: Ich bin mit Google fündig geworden ;)
    Gruß Zero
  • Also ich habe Mn6 und ein Medion MD 96800. Nun möchte ich MN6 da drauf installieren, aber es heißt immer, Installationsdatei nicht gefunden. Würde gerne die Anleitung die hier drinnen steht befolgen, aber das Prog(WinCE Cab 1.1) ist einfach nicht zu bekommen. Wäre echt genial wenn ihr mir helfen könntet.
  • hi all,
    genau wie ZeroBerlin sagte, FileName = \Storage Card\ angeben. was den namen der Karte angeht ist das eigentlich egal.... das sollte mn6 nicht wirklich interessieren. wichtig ist halt einfach nur DER eintrag..... dann müssen die karten natürlich auch auf der speicherkarte liegen.....
    @ Steve86 und alle anderen die KEIN WinCE Cab Manager 1.1 gefunden haben:
    die 1.1 Version ist schon alt, ist aber die einzige Version die die Cabs ordnungsgemäß herstellt. bei der 2.0 und aufwärts ist das glückssache. entweder man erhält schon beim erstellen einige fehler, und kann die cab anschließend mit dem manager nicht mehr öffnen, oder der pna erkennt die cab nich als wince konforme cab datei... hab ich alles schon gehabt. deswegen auch der Hinweis, den 1.1 zu benutzen, den man natürlich NICHT über GOOGLE findet, sondern man sollte schon mal über EMULE suchen!!!! da gibts den haufenweise !!!!!!!
    mfg,
    PhanTom
  • Hallo Phantom,
    ich muß auch sagen eine super Anleitung.Das Programm läuft auch gut an bis zur
    Abfrage der Sprache. Das Fenster zur Auswahl der Sprache bleibt leer.
    Ich habe alle Tips zu disem Thema ausprobiert, das Fenster bleibt leer und das Programm bricht ab. Alle Zeichen stehen am richtigen Platz.
    Hat jemand eine Idee?
  • Habe es jetzt soweit, dass er wenn ich Hardreste mache eine Installation startet, bei der die Meldung writing information to "remove prog" oder so ähnlich kommt. DAs schließt er nach 2-3 sec ab und tutet, wenn man aber auf navigation klickt, heißt es, karte in sd slot einlegen. Was habe ich übersehen?
    Original von Andiger
    Hallo Phantom,
    Hi, schreibe mal in die UserSettingsLanguage.default rein:
    <Language>2</Language>
    damit sagst du ihm er soll von anfang an Language 2 nehmen, bzw. Deutsch. Dann kommt auch kein Auswahlfenster zu beginn, sondern er startet sofort rein ins Menü.
    Anschließend lösche die UserSettingsLanguage.xml und starte die Navi Software.
    Anscheinend funktioniert das Auswahl fenster nicht bei jedem, warum auch immer.... es müsste aber eigentlich.... eventuell irgendwo nen Buchstabendreher in irgend ner Config.....
    Aber MN 6.1 haste schon drauf oder?
    mfg,
    PhanTom
  • Hallo Phantom,
    So sieht meine UserSettingsLanguage.default aus:
    <Settings>
    <Product>MN</Product>
    <Version>6.0</Version>
    <DistanceUnit>0</DistanceUnit>
    </Settings>
    Es kommt immer noch das leere Feld.
    So sieht meine UserSettings.default aus
    </HWKeys>
    <AvailableLanguages>
    <Language ID="2" />
    </AvailableLanguages>
    Was meinst du mit Buchstabendreher in einer Config
    Ich habe jetzt festgestellt, wenn ich MN6 ohne Veränderung auf die Karte
    lade und von da starte funktioniert es mit der Sprachauswahl.
    GPS Empfang und TMC habe ich noch nicht getestet.
    Einmal editiert, zuletzt von Andiger ()
  • Hi Andiger,
    also meine UsersettingsLanguage.default sieht so aus:
    <Settings>
    </Settings>
    identisch wie deine....
    in der UserSettings.default sieht es so aus:
    <Language ID="2" />
    ebenfalls identisch wie deine.....
    es gibt nun mehrere Möglichkeiten:
    1. lösche mal deine .xml und .old dateien im My Flash Disk, so das nur noch die .default dateien drinne sind. Dann probiere es nochmal.
    2. eventuell nen Buchstabendreher (BSP: statt Language --> Langauge verdrehte Buchstaben halt, passiert ziemlich schnell beim eintippen)
    Du sagst ja selber, das alles richtig läuft wenn du die Original Version startest. Daraus folgt das du irgendwo nen Fehler gemacht hast beim Umschreiben der Config Dateien oder beim Einfügen in die Cab Datei. Ist denn überalle der Schreibschutz wirklich raus?
    Ich würde dir sonst raten in Ruhe nochmal von Vorne anzufangen, und alles Schritt für Schritt nochmal durchzugehen. denn Irgendwo ist noch der Wurm drinne. ich würde auf deine Config tippen, die Usersettings.default oder eventuell auch die Applicationsettings.xml
    stehen folgende Zeilen in der applicationsettings.xml exakt so drinne:
    <UserSettingsPath>\My Flash Disk\mnav6_Settings</UserSettingsPath>
    <DisclaimerInfoFile>\My Flash Disk\mnav6_Settings\Disclaimer.txt</DisclaimerInfoFile>
    hast du version 6.1 drinne?
    mfg,
    PhanTom
  • Hallo zusammen!
    Erstmal möchte ich mich auch bei Phantom für die gute Anleitung bedanken!!
    Nun habe ich aber ein Problem, ich habe alles so gemacht wie es da steht, die Software startet auch und ich kann "navigieren". Aber er zeigt mir nur optisch die Route mit Pfeil, weder eine Ansage noch wie weit es noch ist. Beschilderungen werden angezeigt und darauf hingewiesen.
    Nachdem ich einmal auf die Lupe bin und zurück (Details der Karte) steht nun der Straßenname und darüber die ganze Zeit "Route wird neu berechnet" und daneben irgendein Symbol (evtl. das Symbol zur neuberechnung).
    Tja wie kriege ich das Ding jetzt dazu, mir zu sagen wo ich hinfahren muss und das er aufhört neu zu berechnen!?
    Wie habt ihr denn auf Version 6.1 upgedatet? Die Dateien entpackt und diese in den Ordner Medion kopiert und die vorhandenen Ersetzt?! In der Programmversion im Navi steht 6.1 Bild 555. Das sollte doch stimmen!?
    Vielen Dank für jegliche infos,
    Matthias
  • Hi alle,
    habe ein Problem mit der Anleitung auf einem MD-95750 ka 220t mit ehemals Navigon 5.1a.
    Installation klappt, aber wenn ich im 3er Menü auf Navigation klicke passiert nichts.
    Hat jemand ein paar Tips?
    Wie sieht es eigentlich mit den Ordnern in Settings aus? aka Data und Speechrecognition? sollen die auch mit eingepflegt werden?
    gleiches mit UserData.xml - ist diese wichtig?
    Kompliment für die wirklich gute Anleitung.
    Leider bekomme ich es bei mir nicht zum Laufen.
    Ich hatte die Anleitung befolgt, dann aber den letzten Punkt vergessen. Also hat die Installation nicht richtig funktioniert.
    Nun habe ich alles noch mal von vorne gemacht und mich exakt an die Anleitung gehalten. Wenn ich die Karte reinlege startet auch die Installation, allerdings kommt gleich eine Fehlermeldung, dass die Datei "\My Flash Disk\mnav6_Settings\mnavdce.exe" bereits existiert, und er fragt, ob sie überschrieben werden soll. Egal ob ich sage "Ja, alle" oder "Nein" - anschließend bekomme ich eine Reihe von Fehlermeldungen, dass etliche Dateien nicht in das Verzeichnis "\My Flash Disk\mnav6_Settings\" kopiert werden konnten.
    Anschließend sehe ich nur noch den blauen Medion-Bildschirm und es tut sich nix mehr.
    Ich habe an meinem Navi keinen 3-Buttons-Bildschirm und auch nicht den Desktop frei gelegt.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke!
    mick77
    für einen Freund soll ich versuchen,einen:MDPNA 150,Vers.95023 REAL Version 1
    Version 3.1.75 xxxxxxIxCE@2004 mit Teleatlas-Karten aufzufrischen.
    Habe also nach Anleitung eine cab-datei erstellt und aufgespielt.
    MN6 wird installiert,eine Language-Abfrage kommt,leider leer!
    Wenn ich aber ober rechts am Navi den Werkzeugknopf drücke,erscheint ein Auswahlmenue auf Englisch.Da kann ich mir aussuchen,welche Optionen ich möchte.
    Gehe ich raus über "beenden",kommt ein Requester:
    mnavdce.exe hat einen unzulässigen Vorgang durchgrführt
    Programm:mnavdce.exe
    Ausnahme:0xC00000FD
    Adresse:01E70000
    Den Fehler habe ich schon im Thread gelesen und auch die Lösung.
    Bringt aber nichts mit der UserSettingLanguage.default und .xml
    Wo liegt der Wurm?Die neue .CAB habe ich bestimmt schon 20x erstellt,immer der selbe Fehler.
    Jetzt frage ich mich,ist denn der PNA mit oder ohne 3 Button-Startmenü?
    Bisher habe ich angenommen,er ist "ohne".
    Für Hilfe dankbar,
    Gruß,Catchadream
