Kenwood KCA - BT100
  • @ Danebenkäufer
    vielen Dank für den Tip "Freisprecheinrichtung deaktivieren" :P. Danach hat´s geklappt. es geht zwar nur einzeln, aber besser als gar nicht. Ohne dieses Farum wäre man mit dem Kenwood Navi ganz schön aufgeschmissen :D :respekt
  • Hallo erstmal!
    Habe mich heute neuangemeldet, da Ihr ein interresantes Forum seit und ich schon den ein oder anderen Tipp nutzen konnte.
    Dafür DANKE!
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Ich habe auch das KCA BT100 und schaffe es nicht mit meinem Nokia 6233
    Nummern zu übertragen. Hat jemamd mit diesem Handy schon Erfahrungen bzgl. KCA BT100 gemacht?
    Gruss, der NEUE ;)
  • Hallo cluebbers
    Schau mal hier rein! Wird für alle gängigen Mobiltelefone die Kompatibilität mit dem KCA-BT 100 beschrieben. Auch was das Übertragen von Nummer von bestimmten Handy zu BT 100 betrifft, ist hier aufgeführt. :Lesen
    http://www.kenwood.com/bt/bt100/de.html#02
    Ich habe auch das 6233. Ist zur Zeit noch beim Nokia Doktor (Display gesprungen nach Sturz). Laut Liste ist ein Übertragen von einzelnen Kontakten bzw. des ganzen Telefonbuchs mit dem 6233 nicht möglich :-D)
    Werde mein Telefonbuch auf meine Karte kopieren und dann mit einem kompatiblen Handy auf den BT 100 übertragen. :tup
    Ich hoffe nur, dass das Telefonbuch nicht Handy bezogen ist, sondern das Telefonbuch dann mit meiner Karte im 6233 auch funktioniert. Werde das in den nächten Tagen testen
    Gruß Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Pathi ()
  • Hallo Jürgen!
    Danke erstmal für die schnelle Antwort.
    Das ist ja schei....! Naja werde meinen Schwager mal bitten mir sein Sony Ericson auszuleihen und dann versuchen meine Kontakte erst auf sein Handy und dann ans KCA BT100 zu senden.
    Lass mal von Dir hören, wenn es bei Dir geklappt hat.
    Melde auch mein Ergebnis.
    Gruss clubbers
  • Hallo Jürgen!
    Habe vorhin das alte 6310i ausprobiert! Und siehe da, die Kontakte lassen sich super schnell ins KCA bzw. Kenwood übertragen.
    ABER
    Wenn ich mich dann wieder mit meinem 6233 anmelde, dann sind die Kontakte (Telebuch) nichtt zu sehen. SCHEI...... !!!
    => nicht kompatibel!
    Naja, wenn ich unbedingt Telebuch FKT im KCA haben will, werde ich mir wohl ein anderes Handy zulegen.
    Bis dann,........GRUSS
  • Hallo cluebbers
    Hab ich mir gedacht, dass die Kontakte auf das Telefon bezogen sind.
    Ich habe meine mit meinem 6233 heute eingespielt. Mußte zwar einzeln machen, aber es geht. :bounce1
    Mußt zuerst das 6310i wieder löschen. Dann dein 6233 anmelden. Denke mal wie das geht ist bekannt.
    Wenn die Anmeldung erfolgreich war, dann über dein Handy die Verbindung zum KCA-BT 100 wieder trennen. Dabei darauf achten, dass du nicht die automatische Wiederverbindung für Bluetooth gewählt hast (kannste später wieder einschalten).
    So jetzt dein Kontakt aufrufen auf Details gehen, dann Optionen wählen und in diesem Menü auf Visitenkarte versenden klicken.
    Dann via Bluetooth versenden. Wenn du hier in deinem Kontakt mehrere Nummern gespeichert hast, wie z.Bsp. Handy und Festnetznummer für eine Person, dann mußte Details senden anklicken.
    So jetzt sucht das Handy dein KCA-BT 100. Wenn es den Empfänger gefunden hat, dann nur noch mit OK bestätigen.
    Das wars!!!!!!
    Geht zwar nur Nummer für Nummer aber es geht. Die Nummern sind dann alle im Steuergerät im Bereich Adressen gespeichert.
    Was ich auch noch toll fand, ist, das im Telefonmenü die Empfangsbalken des Handy und der Akkuladezustand angezeigt wird.
    Noch Fragen, dann melde dich einfach. ;)
    Gruß Jürgen
    PS: Du kannst ja einmal zur Kontrolle dein Handy beim KCA-BT 100 wieder anmelden um zum sehen ob`s geklappt hat. Wenn`s geht, kannst du deine anderen Kontakte nacheinander einspielen ohne dich jedes Mal anzumelden. Das brauchst du dann erst wieder, wenn alles eingegeben ist.
    Viel Glück!!!!! :tup
    2 Mal editiert, zuletzt von Pathi ()
  • hat zufällig jemand ne idee woran es bei einem sonyericsson M600i liegen kann, daß ich die kontakte nicht senden kann???
  • Hallo A_WE
    Laut Liste soll`s aber mit dem 600i gehen!!!
    Erst dein Handy mit DDX6029 koppeln, damit es eingetragen ist, dann versuchs noch mal.
    Gibt deine Bedienungsanleitung nichts her, wie du deine Kontakte via Bluetooth komplett übertragen kannst?
    Nach der Kopplung mit deinem 600i nicht vergessen die Verbindung wieder zu trennen. Dann müßte es normal gehen.
    Gruß Jürgen
  • tja, genau so hab ich´s ja selbst auch schon propagiert.
    gerät ist gekoppelt/verbunden, auf dem display wird "hands free" angezeigt und die signalstärke ist zu sehen. telefonieren geht dann auch...
    dann kann ich die verbindung trennen oder auch nicht, egal:
    anschließend wähle ich einen kontakt aus, wähle senden per bluetooth und dann kommt die fehlermeldung mit der frage ob ich es nochmals probieren möchte.....that´s it...
    habe diverse einstellungen durch und komm nicht weiter.
    übrigens habe ich dann wohl eine andere liste...in meiner ist nur das K600i gelistet, nicht das M600i...das steht da garnicht drauf...
    Einmal editiert, zuletzt von A_WE ()
  • soooo...fehler gefunden:
    wer sony-ericsson geräte hat, bei denen es nicht funzt, sollte auf folgendes achten:
    es müssen beide geräte gelöscht sein, also jungfräulich in bezug auf bluetooth (die löschfunktion im M600i ist etwas versteckt)
    dann einfach auch senden drücken und das gerät baut eine niegelanagelneue verbindung auf. code eingeben 1234 und los geht´s, weeeeenn man im kontakteordner folgendes beachtet (und da lag mein fehler) hatte alles markiert (kann man in einem schritt machen) somit auch meine selbst angelegten kontakt-kategorien...und die mag das kenwood nicht, also rausgenommen und schon gehts.....puuuuuuh...
  • (staun) Hut ab!
    Also ich hatte bei meinen SonyEricssöhnen (K750i und W810i) einfach die Kopplung Handyseits weggenommen (Unter Freisprechgerät... Meine FSE... ("mehr" drücken)... löschen. Und dann gingen die Kontakte rüber. Von wegen Kategorien war bei mir alles Standard. Ich tippe aber mal, daß Du mit dem Löschen genau das meintest. Es scheint nicht zu reichen (bzw egal zu sein), wenn man nur am Navigerät die Kopplung wegnimmt, das Handy ist das wichtige Teil dabei.
    Aber mal was anderes... mir geht auf den Geist, daß Kenwood aus der Festnetz- und der Handynummer (die man im Sony-Handy prima am Symbol unterscheiden kann) zwei gleichnamige Einträge macht. Hab schon zweimal danebengewählt deswegen. Am Notebook kann man die Sony'sche "whole phonebook.vcf" relativ leicht ändern, so daß aus "Franz Meier" dann "Franz Handy" und "Franz Festnetz" wird.
    Bleibt nur zu testen, ob es reicht, dem Notebook denselben Bluetooth-Namen zu geben wie dem Handy, und den ganzen Kram dann heimlich rüberzupusten, auf daß Herr Kenwood es später als die Handynummerndatenbank akzeptiert. Das riecht nach Test am Wochenende...
  • ich hab da immer einzelne einträge draus gemacht, alleine schon weil ich die nummern immer mit +49... eingebe um aus dem ausland anrufen zu können....das mag das kenwood aber wieder nicht wenn es um das anzeigen des anrufernamens geht bei eingehendem anruf, da werden nämlich nur die exakt gleichen zahlen berücksichtigt, wie z.b. 01711234567 und nicht +491711234567....
  • Also... bei mir kommen Anrufer durchaus mit +49xxxx an, und mein Kenwood erkennt die Nummern genau. Ich muß allerdings zugeben, daß ich es nur mit Handys probiert habe, nicht mit Festnetznummern.
    Weiter habe ich probiert, ob man nicht ein anderes Handy (eins, das das ganze Telefonbuch versenden kann) unter falschem Namen an den DDX6029 koppeln kann, um die Einzel-Übertragerei umgehen zu können... Fehlanzeige. Bei zwei gleichnamigen Handys listet der Kenwood beim jeweils zuletzt hinzugekommenen nur die MAC-Adresse auf, das bringt also nichts. Pech! :evil:
  • KCA BT100 = absoluter Schrott.
    Ich hab das Teil jetzt auch seit einiger Zeit eingebaut und bin total unzufrieden. Inzwischen will mein Handy jedesmal den "1234" Pincode eingetippt haben, wenn ich die Zündung einschalte, obwohl ich das Handy (Nokia N93) für automatischen Log-In eingerichtet habe . Das ist doch Sch.... !!!
    Anfangs ging´s noch mit automtischem Einloggen, geht aber jetzt nicht mehr. Ich hab auch schon alles komplett gelöscht ( sowohl Handy als auch BT100) und wieder jungfräulich eingerichtet, hilft aber trotzdem nicht... Das intergrierte Telefonbuch der Freisprecheinrichtung ist ebenso Müll wie die Benutzerfreundlichkeit und die Bedienung der FSE.
    Hat jemand die gleichen Erfahrungen mit dem Schrott ?
    Ich glaub ich bin auch ein "Danebenkäufer" bzw. Schrottkäufer. Nie wieder Kenwood ! X(
  • Hi lowlevel
    Mache deine ganze Anlage mal für ein paar Minuten stromlos (Batterie abklemmen falls du nicht ohne größeren Aufwand hinten ran kommst) und probiers dann noch mal. (ohne Gewähr)
    Bereue so langsam den Kauf auch schon! Der Verkäufer hat mich dahingehend überredet, dass der DDX 6029 den besten Monitor seiner Klasse hat.
    Gruß Jürgen
