Sprache und Karte stimmen nicht überein
  • Hey alle miteinander,
    habe ein Problem mit ONE Regional. Wenn es an einer Autobahnkreuzung geradeaus geht, quasselt Lisa ich soll die linke Ausfahrt benutzen. Die Karte zeigt aber die exakte Strassenführung und das es nur rechts abgeht. Habe
    das am Autobahnkreuz Weinsberg (BW) festgestellt. Übrigens von beiden Richtungen wenn man von der A6 auf die A81 wechselt. Halte das für einen
    nicht nur ärgerlichen Fehler. Hat hier jemand gleiche Erfahrung gemacht ?( ?( ?(
  • das ist so richtig, da es die linke Ausfahrt nicht gibt fährst Du wie
    geplant geradeaus weiter ... alles Gewöhnungssache und nicht nur
    am AK Weinsberg so :)
    Uli
  • Hey Uli,
    wenn das auch an anderen AK so ist ist das schon komisch, aber nicht komisch
    ist es am AK Leonberg.
    Von der A81 auf die A8 Richtung München lotst dich Lisa mit den Worten:
    Bleiben Sie rechts in den Engelbergtunnel. Am Ende des Tunnels geht es aber definitiv wirklich links auf die A8 in Richtung München. Wenn man das nicht weiß kann es zu Schreckreaktionen kommen. Auch hier zeigt die Karte den absolut richtigen Verlauf.
    Kommt es auch bei anderen AK zu ähnlichen Fehlleistungen von Lisa? :wand
    Meine Frau möchte das System eigentlich zurückgeben weil sie meint das wäre zu gefährlich. Gibt es hier Erfahrungen? ?(
    Gruß Jetzele
  • Da scheint ein falsches Routingattribut in der Karte hinterlegt zu sein. Typischer Kartenfehler... (hat nichts mit der visuellen Ausgabe zu tun)
    Franz
  • Hallo Jetzele,
    Von der A81 auf die A8 Richtung München lotst dich Lisa mit den Worten: Bleiben Sie rechts in den Engelbergtunnel. Am Ende des Tunnels geht es aber definitiv wirklich links auf die A8 in Richtung München. Wenn man das nicht weiß kann es zu Schreckreaktionen kommen. Auch hier zeigt die Karte den absolut richtigen Verlauf.
    schreibe doch einmal ein Startpunkt und einen Zielpunkt auf, sodass man die Strecke bis zu einem bestimmten Punkt mal hier testen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, das andere Stimmen teilweise bessere und genauere Anweisungen geben. Würde mich dann wieder melden.
  • An der Stimme wird es nicht liegen. Da du nicht sein Kartenmaterial hast, kannst du es schlecht testen...
    Franz
  • Hey Günni,
    guter Tip , werde mal Werner testen. Es kann natürlich auch sein das die dem
    ONE-Regional eine Abmagerungskur verpasst haben :evil: die in einer Gebrauchsuntauglichkeit endet. Also: Route von Neckarsulm Salzstrasse nach
    Stuttgart Flughafenstrasse. Melde mich mit meinem Test.
    Gruß Jetzele
    Hey Günni, Hey alle,
    habe die Route auch mit Werner getestet, er macht die selben Ansagen :burn1.
    Nun ja jetzt wird meine :hexhex das letzte Wort haben. Werde dann berichten
    was TOMTOM dazu sagt bzw. unternimmt.
    Gruß Jetzele
    Einmal editiert, zuletzt von Jetzele ()
    Hallo Franz,
    ja dann ist es klar, ich bin vom TT one II ausgegangen.
    @Jetzele hast den "alten One I ", (ich ich bin vom One II) ausgegangen und der meldet links.
    Sorry!
    Original von Jetzele
    Wollte die Route auch mal testen aber weder eine Salzstr. noch eine Flughafenstr. in den genannten Städten ?(
    Wieso?
  • Hi supertrooper,
    die Salzstr. in Neckarsulm habe ich auch nicht gefunden, habe dafür die Salinenstr. genommen. (Hat auch was mit Salz zu tun) Da hättest Du auch jede andere Str. in Neckarsulm nehmen können weil sein Problem ja erst der Wechsel von der A 81 auf die A8 ist. Die Flughafenstr. in Stuttgart ist aber vorhanden.
  • Hallo jetzele,
    tippe auch auf die Ursache im Kartenmaterial.
    Ich habe die 6.5er Firmware-Version (vermutlich wie du), aber die Navteq-WE Karte im Rider, und die Strecke damit eben durchgespielt. Am Weinsberger Kreuz kommt "halten Sie sich links", am Engelbergtunnel "bleiben Sie links".
    Also alles so, wie es sein soll.
    Komisch, dachte immer die DACH-Karte wäre genauer als die WE. Ist das jetzt einer der viel zitierten Unterschiede zwischen Teleatlas und Navteq?
    Tommy
  • 1. Es gibt nicht nur die Stimme. Auf dem Display ist die Rute schon richtig.
    2. Mit einem Navigerät an Bord darf man nicht das Hirn abschalten.
    3. Die Stimmangaben stimmen auch - nur muss man erst mal die "Logik" der Ansagen verstehen.
    Bleiben sie rechts, rechts halten, Ausfahrt rechts vor ihnen, rechts abbiegen, Ausfahrt rechts vor ihnen ... sind alles unterschiedliche Dinge.
    Beispiel: Eine zweispurige Autobahn wird vierspurig, weil sie sich gabelt. Das Ziel liegt aber geradeaus. Die Ansage - "bleiben sie rechts" bedeutet - auf der 3. Spur bleiben. Würde das Ziel rechts liegen, käme die Ansage - halten sie sich rechts. Rechts bleiben und rechts halten deuten auf einen Unterschied hin.
    Mich hat das anfänglich auf verwirrt, aber wenn man hinter die "Logik" gestiegen ist, dann stimmt es genau.
    4. Ich kenne das am Engelbergtunnel. Die ganze Ecke dort ist ein Musterbeispiel für verkehrsplanerischen Schwachsinn. Man darf das Navi auch ruhig mal für ein paar Minuten im Geiste ausblenden und auf die Beschilderung! achten.
    Ich habe in verzwickten Autobahnführungen auch schon gemeint, ich "sei besser" als das Navi. Pustekuchen. Lisa holt mich bei der nächtbessten Möglichkeit sofort wieder runter und schickt mich auf den richtigen Pfad :)
    5. Natürlich gibt es auch mal Kartenfehler (in Skandinavien bin ich mal stundenlang im "Wasser" gefahren, weil die Farben von Wald und Wasser vertauscht waren). Dann gibt es auch mal GPS Berechnungsfehler.
    Nun ja - trotzdem sind die Dinger genial :)
  • Hey Tommy,
    das Kartenmaterial ist bei mir auch ok. Am Weinsberger Kreuz zeigt das geradeaus und es gibt nur eine rechte Ausfahrt = weiter auf der A6.
    Unten bei Stuttgart genau das selbe der Verlauf auf der Karte zeigt korrekt
    nach links, aber die Stimmen von Lisa und Werner sagen hier " bleiben Sie rechts" also ein Fehler im ja was ?( ?( ?(
    Gruß Jetzele
  • Hey Muck,
    das Display stimmt bei mir immer, aber die Stimme darf doch nichts anderes sagen.
    Das Hirn muß natürlich immer eingeschaltet sein, sonst landet man mal im Wasser wie in dem berühmten Beispiel.
    Die Stimme ist hier das Problem, dein Beispiel ist richtig, aber wieso sagt die Stimme am Weinsberger Kreuz "nach 800m fahren Sie die Ausfahrt links, dann fahren Sie auf die Autobahn" :evil:.
    Genau diese Ansage müßte unten am Engelbergtunnel kommen. Na klar wenn du der Ansage folgst rechnet TomTom schnell um und führt dich über die Ausfahrt Heimsheim wieder auf den richtigen Pfad (obligater Stau auf dieser Strecke inbegriffen. :applaus)
    Ansonsten ist TomTom schon gut, ich bin nur mal gespannt was der Kundendienst dazu zu sagen hat, bzw. unternimmt.
    Gruß Jetzele :hat2
    Hey Tommy,
    Gruß Jetzele
    Hallo Jetzele,
    "Karten" ist hier wohl der falsche Begriff, sondern "Kartenattribute". Nochmal: bei mir ist die Anzeige UND die Ansage richtig ("halten Sie sich links", "bleiben Sie links", genau entsprechend dem Streckenverlauf). Wobei "richtig" oder "falsch" lt. Muck's Ausführungen ja relativ ist.
    Da die Navi-Software bei uns beiden die selbe sein dürfte (du wirst auch 6.52 haben) kann es nur noch die Karte bzw. die dort gespeicherten Attribute sein, welche zu den unterschiedlichen Ansagen führt. Du hast DACH = Teleatlas, ich die WE = Navteq. Daher wirst du hier auch vom TomTom-Support nicht viel erwarten können.
    Tommy
