ZitatOriginal von mind
Finde ich auch nicht OK,
da wollte sich wohl jemand mit fremden Federn schmücken.
CU
Tom
Falsch, denn ich hab mit keinem Wort gesagt, dass es mein Skin wäre...ES gibt sagte ich...
Mumi
CU
Tom
Mumi
ZitatOriginal von Mumi
Sorry, den Verweis hatte ich wohl vergessen - war aber keine Absicht, lag an der fortgeschrittenen Zeit...
Angenommen! Ist ok. ![]()
Hendrik
@Mumi
sieht ohne Verweis natürlich blöd aus, aber das hast Du ja nun geändert :D.
CU
Tom
@Mumi
CU
Tom
hallo mind,
mal nebenbei. Hast du jetzt wieder einen funktionierenden MN6?
mfg
Lutz
@lukoe
Hallo Lutz,
jo, habe ich. Seriennummer beginnt mit ... N und funktioniert.
Danke der Nachfrage.
CU
Tom
Weil hier so oft danach gefragt wurde: den Skin gibt es auch jetzt in QVGA. Wer ihn ausprobieren möchte, schaue bitte in die Skin-Abteilung des Forums.
Hendrik
Genial! Danke für den QVGA-Modus!
Eine Frage: Könnte man zumindest den SAT-Anzeiger auch in diesem knalligen grün entwerfen wie das Quadrat beim POI-Warner?
Ist so aber auch schon um Längen besser als dieser der graue, den man (ich!) kaum erkennen konnte.
Nochmals Danke. Bin schwer begeistert.
Hallo Hendrik,
erstmal ein dickes LOB, und ein großes DANKE für dieses schöne Skin!
Dieses blau sieht einfach Klasse aus! ![]()
Sehr gute Arbeit! ![]()
Gruß Ralle
ZitatAlles anzeigenOriginal von technikfan
Hallo Hendrik,
Sehr gute Arbeit!
Gruß Ralle
da brauch ich nix hinzufügen, ausser danke!!!
Sorry! Steh' auf dem Schlauch!
Habe die Datei auf die Karte kopiert aber hat sich nix verändert. Was mach' ich denn falsch? ![]()
nova2005
eigentlich muß die Originale "MN6ResourcesBinary.res" einfach nur überschrieben werden (vorher sichern), und dann gehts schon!
Nicht das du aus versehen, die reine VGA-Version gesaugt hast.
Schau noch mal nach, die Größe der VGA-QVGA-Version sollte genau 5513KB haben (jedenfalls auf der Festplatte).
Gruß Ralle
nova2005
Hallo Nova,
hast Du vielleicht Querformat oder ein quadratisches Display?
da funktioniert der Skin bislang noch nicht, bei diesen Geräten werden die original Navigon Dateien genutzt. Wenn nicht, hast Du vielleicht eine alte Version, dann lade die aktuelle nochmal herunter.
Hendrik
Hallo Hendik_1,
danke für den Skin, geht auf dem N520 mit QVGA einwandfrei.
Was für mich(sicher auch für andere "Halbblinde) wichtig ist, ist trotz korrekter Brille die Lesbarkeit besonders auf der rechten Seite Geschwindigkeit..usw.
Es hat sich verbessert, würde mir aber eine größere Schrift bzw. in fett wünschen. Es ist ja lesbar, aber während der Fahrt gibt es noch andere Einflußfaktoren.
Sigi
Hallo Sigi,
das könnte ich ja mal versuchen, habe aber kein QVGA-Gerät zum testen da. Ich vermute aber, dass Du dann die Zeiten nur unvollständig angezeigt bekommst, etwa "17:..." .
Die 17 könntest Du dann hervorragend lesen, aber schlauer bist Du dann trotzdem nicht
und außerdem sieht's dann erst recht ... aus.
Hendrik
Hallo hendrik_1 ,
ich dachte dabei an eine Parallele zu MN5. Da gab es einen skin mit etwas größerer Schrift und fett. Das wurde da wohl aber in der prefs.ini eingestellt.
Bei MN6 ist das wohl schwieriger.
Sigi
