POI Warner
  • Hallo
    Also selbst bei paar pois (Burgen) wenn ich auf überwachen klicke kommt das viereck und dreht und dreht............... und es tut sich nichts
  • hallo zmeja,
    hast Du die akustischen Warnungen aktiviert ?
    Wenn ja, dann gehe mal auf Standarteinstellungen. Dann werden diese ausgeschaltet. Könnte ein Grund gewesen sein.
    Ich habe schon meine Birne zum glühen gebracht. Mir fällt da aber nix mehr besonderes ein.
    Ich kann mich nur an die zwei bis drei Reste erinnern, da das rotieren Viereck in den Dauerlauf verfiel.
    Gruß Kalle
  • hallo makayam,
    was ist aus Deiner Installation geworden?
    Hast Du schon die Registrierung und die Installation beendet oder hast Du auf die Registrierung gepfiffen ?
    Gruß Kalle
  • Danke jungs mir glüht auch schon die birne ich mache für heute schluss ich versuche es morgen wieder. Neuer tag neus Glück :)
  • Guten Morgen,
    Habe das ding in die Werkseinstellung gesetzt und es macht das selbe wie immer das Viereck Dreht und Dreht. Wenn ich am Anfang auf meinem Rechner Die setupexe anklicke und er es install schreibt er mir dann install erfolgreich installt. Und wenn ich die pois aussuche und dann auf überwachenstarte dann kommt dass mit dem viereck :-D) :-D)
  • Mal eine andere frage,wie install ihr das ding überhaupt?? glickt ihr auch einfach auf die setupexe und los geht es?????
  • guten morgen,
    ich habe gestern meinen Ordner PoiWarner von der SD Card auf den PC gesichert und anschließend von der SD Card geschmissen.
    Neuinstallation. Die Setup.exe auf PC ausgeführt. Nach Durchführung Hinweis auf PC- auf dem Becker die Mitteiluing zu lesen. Steht dann die Sache mit der Registrierung. Mit ok erscheint der Reg. Fenster. Nummer rein und er startet, zeigt den grünen Punkt. Überwachung starten endet
    mit der Aufforderung Poi´s zu installieren und auszuwählen, sprich zu synchronisieren. Also, Anmeldung auf den Seiten im Netz und bei Poi Sync auf dem TA/ PoiWarner. Danach Menü "Poi Manager" / "Poi Einstellungen".
    Mit dem Plus/minus-Zeichen kann mann alle Poi´s aktivieren und deaktivieren. Wenn Overlay´s aktiviert wurden, dann auf ok, erneut auf ok
    und danach "Überwachung starten". Jetzt sollte der PoiWarner wieder in den Hintergrund gehen und die Navigation laufen.
    Um zu sehen, ob er überhaupt Poi´s in den Overlay´s hat, kann man die Umkreissuche aktivieren. Ein Overlay anklicken und sehen, ob sich dann Poi´s zeigen. Wenn in keinem Overlay Poi´s erkennbar sind, dann findet er keine, will sagen er hat dann noch keine.
    Gruß Kalle
  • smeja,
    gebe mir mal eine Mail-Adresse. Ich schicke dir dann meine Sicherung -komplett mit Pois. Werde nur die Regnummer aus der ini nehmen. Die steht da eh nur allein drinnen. Kannst dann ja Deine reinschreiben oder ?
    Es geht eigentlich nur darum, ob es wirklich an PoiWarner liegt.
    Das Paket muss nur in die FlashDisk und ist dan sofort , nach Registrierung,
    arbeitsfähig. EhhhM , sollte es sein.
    Komme aber erst in den späten Nachnmittagstunden dazu, da ich noch hier Brötchen verdienen muss.
    Gruß Kalle
  • Ich Flippe aus hier mit dem BLÖDE ding :§$% :mua :wand :wand :wand :wand :firedevil :firedevil :flame1
    Er schreibt mir immer Install Erfolgreich am anfang. Dann stelle ich alles ein syn läuft alles und wenn ich fertig bin und auf Überwachenstarten drücke Kommt das Viereck und läuft und läuft und läuft . Wenn ich alles ausmache und wieder an und dann auf navigiren gehe ist werder ein Grünes oder rotes viereck zusehen. Habe Blitzer bestellt mobil oder fest beide. Und nicht´s geht. (Bezahlt und freigeschaltet) Eine telefonnummer von http://www.navigating.de gibt es auch nicht :-D)
    3 Mal editiert, zuletzt von zmeja ()
  • Hallo zmeja,
    habe gerade meinen RegCode bekommen. Wenn ich nachher zu Hause bin werde ich mal alles registrieren und ein paar POIs aufspielen und berichten was passiert ist...
    volkte
    PS: das wird schon irgendwie... ;D
  • ok danke dir.es Währe super wenn es heute noch alles klappen würde weil ich bin überswochende in Hemmingen,und komme am Dienstag erst wieder.
    Einmal editiert, zuletzt von zmeja ()
  • Also bei mir hat alles geklappt; POI-Warner ist grün und ich habe mir die Sparkassengeldautomaten drauf gemacht.
    Ich bin einfach nach den Quickstartvorgaben beim Draufladen der POIS vorgegangen:
    Punkt 4 auf Seite 8: auf POISync - POI Auswahl
    Kathegorie Buisness- Haken bei Sparkassengeldautomaten gesetzt
    Syncronisation starten er läd die down
    weiter mit Punkt 5 auf Seite 11
    auf POI-Manager-POI-Einstellungen-Overlay-Einstellungen
    entsprechende downgeloadete POI auswählen
    GGF Zoomstufe und Icon Auswählen- dann ok
    Überwachung starten
    Geldautomaten Sparkasse werden bei mir in der Karte angezeigt...
    volkte
  • und wenn ich auf überwachung starte hängt er sic hauf.
    du hast eine PM
