Hallo
Ich habe auf meinem 7934 SpeedLimit installiert. Bei Radarfalle.de habe ich mich angemeldet und das Blitzerdaten-Update (speed.db) heruntergeladen. Nach der Installationsanleitung muss man, um das Update auszuführen, die speed.db Datei in \My Flash Disk\SpeedLimit\data überschreiben bzw. diese mit der neuen speed.db Datei ersetzen. Leider ist ein Verschieben/Kopieren der Datei über ActiveSync 4.2 von meinem PC auf den 7934 nicht möglich.
Den 7934 hatte ich vor der Installation über Reset und über den Hauptschalter ausgeschaltet, sodass keine Navigation im Hintergrund läuft.
Es wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
bei mir funktioniert das kopieren einwandfrei!
Die runtergeladene Datenbank kopiere ich und lösche die Orginale in Speedlimit.
Nun kopiere ich die neue in den Ordner fertig;DGrüße
dudu1 -
schalte dein Becker mal komplett aus und wieder ein und versuche es nochmal mit dem kopieren.Grüße
dudu1 -
Hi dudu1
Erst einmal vielen Dank für deine schnelle Rückantwort.
Wie kopierst du die Datei?
Kopierst du sie indem du sie auf deinem PC mit der rechten Maustaste kopierst und sie anschließend nachdem du die speed.db gelöscht hast wieder über die rechte Maustaste einfügst?
Wenn ich dies so mache, funktioniert SpeedLimit nicht mehr!
Ein Verschieben direkt von PC aufs Navi ist nicht möglich, obwohl ich das Navi zuvor über Reset und den Ausschalter ausgeschaltet hatte.
Ein weiterer Versuch von mir war, vor der Installation im Programm die speed.db auszutauschen und Speedlimit mit der neuen speed.db zu installieren. Unter Eigenschaften der speed.db steht jedoch nach der Installation noch die Version vom 21.03.2003. Anhand der Dateigröße (1349435 Bytes) müssten aber die neusten Blitzer vorhanden sein. -
Hi Dudu1
Ich hab's nochmals mit Kopieren und Einfügen über die rechte Maustaste probiert und siehe da, dieses Mal hat's geklappt.
Der Fehler lag wohl im Detail.
Vielen Dank von Huddelbaetz. -
Hi Huddelbaetz,
genau so ist es richtig!:applaus
Und beim nächsten update macht du es wieder so.;DGrüße
dudu1 -
Und beim nächsten Mal die speed.db auf dem 7934 nichtmal vorher löschen, sondern einfach die Nachfrage bez. überschreiben bejahen, fertig.
Wichtig bei dem ganzen Kopiergedöns ist eigentlich nur:
Gerät IMMER komplett aus- und wieder einschalten VOR der Verbindung mit dem PC und ActiveSync, dann hast du die Gewissheit, das nichts mehr im Hintergrund läuft wie z.B. SpeedLimit und dadurch ggf. Dateien blockt, die dann nicht überschrieben werden können.Ciaoi
Alhifi -
Hi Alhifi,
du hast natürlich wiedermal recht,das mit dem löschen kann man sich ja schenken;DGrüße
dudu1 -
Laut Anleitung soll man Speedlimit beenden.
Wie muss ich dies durchführen ? -
Wie startest du SpeedLimit denn?
Wenn du das weißt, dann weißt du auch, wie du es beenden kannst, denn wenn ich mich nicht irre tauchen da beim Start von SpeedLimit so komische Sachen auf dem Bildschirm auf ... ich glaub, sowas nennt man auch "Buttons" oder so ... "On" ... "Off" ... keine Ahnung, ich kenn mich da jetzt nicht so aus ...
Ciaoi
Alhifi -
Höre ich da einen Hauch von Ironie ????????
Speedlimit startet bei mir immer automatisch.
Da habe ich auch bei der Installation nichts angewählt bei den Dialogfeldern.(Waren wohl zu schnell wieder verschwunden)
Aber es funktioniert.Habe aber verstanden, das ich das für ca.1sek. erscheinende Dialogfeld auf "Off" anwählen muss.
Für mich als Navi-Laie und Computerneuling ist das halt alles nicht so einfach. -
Da ich speedlimit auf die pictureviewer Taste gelegt habe, muss/kann ich es bei jedem Start über diesen Button aufrufen. Automatisch startet da bei mir nichts. Oder reden wir anneinander vorbei?
gruß
volkte
Also bei mir ist Speed Limit scheinbar immer aktiv.
Das Rufzeichen ist auch auf der Menüauswahl(Navigation, Musik, Bilder, Einstellungen) immer vorhanden.
Speed Limit wird nur neu gestartet, wenn ich die Karte entferne und wieder einsetzte.
Bilder kann ich normal über den Button anwählen.
Wie kann ich das Programm auf die pictureviewer Taste legen?
Oder habe ich bei der Installation etwas falsch gemacht ? -
Also das würde mich jetzt auch mal interessieren, denn normalerweise startet bei SpeedLimit rein gar nicht automatisch, wenn man es nicht explizit aufruft.
Kann es ggf. sein, das du dein Becker NIE mal komplett ausschaltest, also nicht vorne mit der roten Taste in den Suspend-modus schickst, sondern mit dem kleinen grauen Teil auf der rechten Gehäuseseite? Das würde erklären, warum SpeedLimit immer läuft und vor allem, auch in den Menüs immer angezeigt wird, denn das passiert ja nur, wenn auch die Navigation (im Hintergrund) fleissig vor sich hinläuft. Bedenke, wenn du mit der roten Taste vorne aus der Navigation zurück ins Menü gehst, läuft die Navisoftware weiterhin, spricht den Comport des GPs-Empfängers an und darauf reagiert SpeedLimit entsprechend ...
Ciaoi
Alhifi -
Ich werd bekloppt !
Habe nun das Gerät mit der Tast rechts ausgeschaltet.
Doch nun kann ich das Programm nicht mehr starten.
Wähle ich Bilder an, sagt er mir :Keine Bilder verfügbar.
Das ist doch nicht normal.
Gelöscht wurde es scheinbar nicht, denn nach erneutem Setuversuch konnte ich auswahlen: Neuinstallation oder entfernen.
Nochmals entfernt und neu installiert.
Speedlimit startet automatisch, breche ich die Zielführung ab, verbleibt das Symbol auf dem Bildschirm.Zitat aus der Installationsanleitung:
Aktivieren Sie "SpeedLimit" auf dem PND indem Sie auf dem PND das kleine Fenster aktivieren mit Druck auf "Off". Sobald das kleine Fenster grün wird, ist SpeedLimit aktiv. Klicken Sie das kleine Fenster mit Druck auf "OK" weg.
Das Fenster off bekomme ich nicht.
Nur den grünen on-Buttom.
Könnte hier das Problem liegen ?
Es muß doch irgendwo auch eine Schaltfläche: Navigation abbrechen geben, damit diese nicht mehr im Hintergrund läuft.Vielleicht könnt ihr mir nochmals helfen.
