hast Du am Anfang beim ersten Empfang oder nach einem Factory-Reset die GPS-Empfänger Kalibrierung durchgeführt? Das scheint auch Einfluss auf die Empfangsqualität zu haben.
Gruss, Snoopy
Gruss, Snoopy
ZitatOriginal von friedrich2002
was wäre deine oder eure empfehlung? einschicken und testen lassen??
Tja, einerseits fehlt mir der direkte Vergleich zu einem anderen N560, aber da kann Snoopy vielleicht mehr sagen.
Andererseits fixt er ja und die Gefahr ist, daß beim Einschicken kein Fehler festgestellt wird.
tja, ein bekanntes Verhalten des N560 ist, dass er nach dem ersten Fix mit wenigen Sats erst nach und nach weitere hinzunimmt. Ausserdem waren in dem Log die Sats 18 und 20 und auch der 9 recht tief, wobei die auch schon dazu genommen werden sollten, zumindest der 20. Komisch finde ich auch das Verhalten, dass manche Sats teilweise mit 10db empfangen werden, dann wieder gar nicht.
Aber zu dem Log können Bogi, Alfred und Charly sicherlich mehr sagen.
Gruss, Snoopy
Hab mir das Log nochmal mit u-center angesehen, ausfallend ist, daß die in W und WNW stehenden Sats 28 und 11 nicht bzw 11 erst sehr spät in Use genommen werden, während die ungünstig in Reihe stehenden Sats 19, 3 und 1 sowie 22 und 18 von Anfang an in Use sind. 14 flackert gegen Ende des Logs, da die Signalstärke deutlich abnimmt, obwohl der Sat nach wie vor hoch genug am Himmel steht, das kann aber durch die Abdeckung durch Dich entstandenen sein.
Diese Kalibrierungsfunktion des N560 kenn ich nmicht, das würde ich nach Snoopy's Rat nach einem Factory Reset des GPS-Empfängers aber probieren (gibt es dafür einen Menuepunkt im N560?)
ist ein Factory Reset ein Hardreset?
Ich hab beim ersten start des GPSlocator in 20 - 30 min unter freiem Himmel ein fix suchen lassen. Wenn du das mit kalibrieren meinst...
Einen Menüpunkt gibts es da nicht. zumindest hab ich noch keinen entdeckt...
thx
Nein, mit einem Hard Reset löscht Du alle Daten, also auch die von Dir installierten Programme und Dateien auf dem PDA !!!
Mit Factory Reset des Empfängers meine ich nur den GPS-Empfänger, nicht den PDA.
Da ich deinen PDA nicht kenne, weiß ich auch nicht, ob ein Hard Reset (das wäre die letzte, meiner Meinung nach hier unnötige Lösung) gleichzeitig den Empfänger zurücksetzt.
Entweder hast Du auf dem PDA einen Menuepunkt GPS zurücksetzen o.ä., oder Du müßtest ein Programmiertool wie GPS-Maus, Cruxview oder Winfast Navigator verwenden.
Ich würde Cruxview bevorzugen.
Also vom GPS-Empfänger weis ich nur das es ein interner Sirf III ist.
Normalerweise wird der doch mit einem Hardreset auch zurück gesetzt. oder?
Das hab ich ja vor 2 - 3 Tagen schon mal gemacht. Anschließend dann ne halbe h draußen zum Kalibrieren...
Das weiß ich eben nicht, vielleicht ein anderer....
Cruxview ist recht einfach:
Hier gibts das Programm (runterscrollen, Version 1.7.6)
Programm installieren, Soft Reset
dann Programm starten, in der Lasche GPS Status Comport (Com 8: ) und Baud Rate (da bin ich mir nicht sicher, ob 4.800 oder 9.600 beim N560 die richtige ist).
Dann klickst Du in der gleichen Lasche auf Open, anschließend auf Reset und dann kannstDu das Programm beenden (Exit).
Das wars.
langsam, wir reden hier von WM5...
Bei einem Hardreset (Ein-Taste und Reset-Taste gedrückt) werden die Programme _nicht_ gelöscht und IMO auch nicht der GPS-Empfänger. Bei einem Factory-Reset (Ein-, Kalender- und Reset-Taste) wird der N560 in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, inklusive Reset der GPS-Empfängers.
Und zum Kalibrieren muss der N560 unter freien Himmel mit guten Empfangsverhältnissen, bis er einen 3D-Fix (also min. 4 Sats in Use) hat. Das sollte aber in 5-10 min. erledigt sein, eine halbe Stunde ist IMO ungewöhnlich lang.
Gruss, Snoopy
Sowas hieß immer Soft Reset
das dachte ich, heißt Hard Reset
und das wußte ich nicht ![]()
Sind bei FuSi so die Bezeichnungen für dei Reset ?
Falls ja, muß ich zukünftig bei PDA'*s mit integriertem Empfänger vorsichtiger mit der Empfehlung eines Factory Resets umgehen.
Hallo Bogi,
Du hast doch auch einen WM5-PDA, da solltest Du das doch kennen. Wobei ich Dir Recht gebe, wo ist der Unterschied zwischen einem Hard- und einem Soft-Reset (wenn alle Programme im ROM installiert sind)?
Ob die Bezeichnungen FSC-spezifisch sind, kann ich Dir nicht sagen. Aber bei den N5x0 werden die so bezeichnet. Wie es z.B. beim C550 ist, ![]()
Und WM5 ist schon etwas anders, wie wird erst der Nachfolger sein... ![]()
Gruss, Snoopy
Hallo Bogi,
Hi Snoopy,
wenn ich beim X51v hinten den vertieften Knopf drücke, wird der PDA-RAM reorganisiert, ähnlich dem Klammeraffengriff am PC, das ist ein Soft Reset.
Wenn ich noch gleichzeitig ein paar Hardware-Tasten drücke, wird der ROM-Bereich in den Auslieferungszustang zurückgesetzt, das ist der Hard Reset. Alle zusätzlich von mir installierten Daten und Programme sind gelöscht.
Die beiden Resets gabs auch schon unter WM 2003 und PPC 2002, mit dem gleichen Ergebnis, da hat sich nichts geändert.
Neu unter WM 5.0 ist nur, daß bei einem Stromverlust die Daten erhalten bleiben, weill alles ins ROM und nichts ins RAM installiert wird.
Aber mittlerweile gibts auch Clean Boot (ich glaub bei Asus), das ist irgendein Zwischending
ok das mit dem reset wusst ich auch ![]()
also
GPS - Empfänger wurde resetet (Hard - Reset) unter freiem Himmel kalibriert.
Ich denk ich hab das möglichste raus geholt... Besser gehts einfach nicht.
Können wir soviel diskutieren wie wir wollen
Das einzige was hilft ist eine externe Antenne.
Momentan kann ich eigentlich damit leben wie es jetzt ist. Wenn es nicht schlechter wird...
Aber dank euch für eure Hilfe ![]()
hhmm, es wäre sicherlich mal interessant, verschiedene N560 direkt zu vergleichen, leider komme ich eigentlich nie ins Saarland. Aber wenn mal einer hier vorbeikommt, können wir das gerne mal machen. Eventuell auch nach Absprache im Raum Wolfsburg, dort bin ich berufsbedingt auch gelegentlich.
Gruss, Snoopy
Hi, Snoopy,
ich habe ein bis'chen Logdatei in einen FuSi-Thread gestellt.
http://support.fujitsu-siemens…ewtopic.php?p=64251#64251
Die erste Hälfte ist die interne Antenne des N560, die zweite Hälfte ist von der iBT 737,
Aufnahmeort an der Scheibe eines Westfensters, umgeschaltet wurde in VisualGPS.
Günther
Edit:
Log:
$GPGSA,A,3,28,19,11,01,,,,,,,,,7.0,6.3,2.9*38
$GPRMC,154140.000,A,5409.9847,N,00859.3682,E,0.00,,050107,,,A*77
$GPGGA,154141.000,5409.9847,N,00859.3682,E,1,04,6.3,-16.6,M,45.4,M,,0000*41
$GPRMC,154141.000,A,5409.9847,N,00859.3682,E,0.00,,050107,,,A*76
$GPGGA,154142.000,5409.9789,N,00859.3574,E,1,04,6.3,-33.8,M,45.4,M,,0000*4C
$GPGSV,3,1,09,19,59,173,21,11,48,275,32,22,38,059,21,14,37,103,23*7B
$GPGSV,3,2,09,28,24,307,27,01,16,149,20,20,07,223,22,09,05,026,*7A
$GPGSV,3,3,09,18,05,049,12*42
$GPRMC,154142.000,A,5409.9789,N,00859.3574,E,1.88,270.60,050107,,,A*6E
$GPGGA,154143.000,5409.9791,N,00859.3579,E,1,04,6.3,-33.5,M,45.4,M,,0000*44
$GPRMC,154143.000,A,5409.9791,N,00859.3579,E,0.99,201.03,050107,,,A*69
$GPGGA,154146.521,5409.984250,N,00859.363649,E,1,4,2.16,-11.328,M,45.414,M,,*4F
$GPGSA,A,3,19,14,11,28,,,,,,,,,2.38,2.16,1.00*08
$GPGSV,3,1,09,19,60,173,39,11,48,275,34,22,38,060,,14,37,104,31*73
$GPGSV,3,2,09,28,25,308,29,01,16,150,,20,07,224,,18,06,050,*75
$GPGSV,3,3,09,09,06,027,*4A
$GPRMC,154146.521,A,5409.984250,N,00859.363649,E,3.214,109.75,050107,,,A*55
$GPGGA,154147.518,5409.986911,N,00859.368338,E,1,5,1.33,-3.255,M,45.414,M,,*7D
$GPGSA,A,3,19,14,11,28,20,,,,,,,,1.60,1.33,0.89*00
$GPGSV,3,1,09,19,60,173,37,11,48,275,30,22,38,060,,14,37,104,27*7E
$GPGSV,3,2,09,28,25,308,26,01,16,150,,20,07,224,25,18,06,050,*7D
$GPRMC,154147.518,A,5409.986911,N,00859.368338,E,3.982,102.61,050107,,,A*50
$GPGGA,154148.519,5409.985070,N,00859.370942,E,1,5,1.33,-3.580,M,45.414,M,,*7F
$GPGSV,3,1,09,19,60,173,37,11,48,275,31,22,38,060,,14,37,104,27*7F
$GPGSV,3,2,09,28,25,308,28,01,16,150,,20,07,224,28,18,06,050,*7E
$GPRMC,154148.519,A,5409.985070,N,00859.370942,E,3.214,100.67,050107,,,A*5D
$GPGGA,154149.520,5409.986071,N,00859.371978,E,1,5,1.33,6.163,M,45.414,M,,*5F
