POI-Verwaltung des Navigon MN6
  • Ich habe jetzt die POIWarner.ovm ersetzt.
    Die neue ist ein wenig größer (238kb zu 256kb).
    Mehr habe ich bislang nicht verändert. Im Update ist ja nur eine POI-Overlay-Datei für QVGA enthalten, wobei man die Overlays anpassen könnte.
    Mir genügt aber vorerst, dass bereits in der alten Datei vorhandene POI aktuallisiert wurden.
    Ich werde mal testen.
  • und wenn man die Dateien austauscht hat man plötzlich schon die
    Version 6.1 für den PDA :D
    Original von der rastlose
    ... und wenn man die Dateien austauscht hat man plötzlich schon die
    Hallo der rastlose
    Herzlich willkommen im Forum.
    Als Einstiegsgeschenk in dieses Forum, hier speziell fuer Dich die Version 9.9
    Ich schenk sie Dir
    Original von hansquietsch
    coole idee....geht das auch mit dem soundfile?
    Klappt auch mit dem Soundfile .... zumindest meldet sich Else noch :gap ob sich was geändert hat? Keine Ahnung ;) die datei ist zumindest etwas größer..
    Einmal editiert, zuletzt von sunshine ()
    dieses Forum ist halt nicht obketiv!
    es gibt sehr wohl POIs, die geupdatet werden - aber darüber spricht dieses Forum nicht, weil dann ein Verbandelter dann kein Gekl machen könnte!
    Diese POIs setzen auf eine Programm-Interne Verwaltung. Dadurch spart man sich das Navigating-Tool.
    Till
  • Denkt Ihr auch immer daran die POIs zu aktivieren? Auch die Warnung davor auf "Ja" zu stellen? Bei dem update der POIs vom PNA sind unter anderem Abstandswarnungen dazu gekommen.
  • Es ist richtig. Die festen Radarfallen werden mit "Vorsicht Gefahrenstelle" gemeldet.
    Ich habe aber die ovm-Datei vom PNA-update 6.1 eingespielt, weil da wohl erst die Blitzer drin sind.
    Prinziepiell müsste es ja möglich sein, die Daten des POI-Warners in MN6 einzuspielenbzw. zu konvertieren. Der einkauf z.B. fällt bei navigon sehr mager aus.
    Sigi
