Tipp: Igo schneller starten!!
    Original von Corx
    Und was setzt du ein, um alle Programme richtig zu schließen - also ein echter Close-Button?
    Eigentlich den Pocket Task Manager.
    Gibt es nicht mehr zum Download, gibt z.B. den PHM Task Manager ->
    http://www.pdagold.com/software/detail.asp?s=9
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von Corx
    @ fwsurfer:
    Hast du alle W-Eu-Karten beim Starten aktiv?
    Was heißt aktiv. Ja, ich habe alle WE Karten auf der iGO SD Karte belassen.
    Ich gehe aber davon aus, dass beim iGO Start zunächst nur der Kartenteil wieder geladen wird, auf dem der letzte Standort vor dem Beenden war.
    Original von fwsurfer
    Ja, das ist so
  • PDA: Loox N520
    OS: WM5
    GPS: intern
    TMC: nicht vorhanden
    Flashkarte: MiniSD 2GB 80x
    MHz: 312 (automatic)
    MAPs:Basemap, DE, CZ, Slowakei, Polen, HU, NL, Belgien, Luxemburg
    Voices: 9 Stück (de + engl + hu)
    interne POIs: keine aktiviert
    eigene POIs: keine installiert
    Startzeit: 19 Sek
    Einmal editiert, zuletzt von muggle ()
  • IGO auf 2 GB MINI-SD 80x? Wie das?
    Original von Corx
    Wow, gut aufgepasst :tup
    Ironie? Verstehe ich gerade nicht ganz?
    Original von Corx
    Nein, keine Ironie. Ich hatte das mit der 2 GB Karte glatt überlesen.
    War als Anerkennung gedacht !
    Das ist der kleine Nachteil des Internets. Die roten Klatschehände habe ich als übertriebenes Klatschen gedeutet, quasi schon "rotgesklatscht" :D
    Original von Corx
    Nochmal OT
    Nein, das ist nur der hochgestreckte Daumen. Die Hand ist nur zufällig rot. Klatschen sieht anders aus. :)
    OT aus
  • So, wollte als letzte Lösung mal iGO deinstallieren und neu installieren. Zu meiner Überraschung ist iGO aber nicht zu deinstallieren. Mein PPC findet die deinstallationsroutine nicht. Ist das normal?
    Habe alle IGO-.Verzeichnisse gelöscht, Karte entfernt und wieder rein - startet aber nicht die Installationsroutine. Was tun?
    Original von Corx
    Eine Deinstallationsroutine gibt es wohl nicht. Habe bei mir auch nichts gefunden (Einstellungen/ Programme entfernen). Möglicherweise ein bug der Setup Routine.
    Die automatische Installation wollte bei mir auch schon mal nicht starten. Klicke einfach auf der iGO Karte im Ordner 2577 die Autostart.exe an.
    Wg. Hänger beim Start, hast du dir mal die minisSD im SD Adapter angeschaut, dass die fest drinsteckt?
  • Ja, sitzt bombenfest. Muss an einem Soft-Fehler liegen. Habe mal alles runter, da funzt iGO immer. Bin noch am Suchen.
