Platzierung Navi - Sonnenblende etc.
  • Hallo Zusammen,
    man hört ja immer mehr, dass die Navis mit den Standardhalterungerungen in der Frontscheibe gerne gestohlen werden und man am besten das Navi, am besten gleich noch die Halterung immer rausnehmen sollte um dies vorzubeugen.
    Da ich aber einer derjenigen bin, die hierzu viel zu faul sind und ich mir den stress nicht antun will, überlege ich die ganze Zeit an einer alternativen Lösung.
    Mir schwärm hier vor, dass Navi an/bei der Sonnenblende zu befestigen,
    mit einen zusätzlichen GPS Empfänger. Hier würde dass Navi von ausserhalb des Autos nicht mehr auffallen.
    Hat jemand von euch sowas auch schon gemacht, bzw. hat jemand von euch eine Inspiriation wie man dies am besten lösen, verbauen könnte...
    Danke vorab für eure Ratschläge
  • Ob die Position da oben wohl günstig ist ? Kannste ja dort mit Klettband dranmachen, so ist es dann sogar abnehmbar.
  • Glaube schon, in erster Linie geht es mir hierbei um die POI Warner bzw. um die Handyfreisprecheinrichtung per Bloutooth. Kabel für die Stormversorgung bzw. TMC-Antennenkabel habe ich bereits montiert. Geht nur um die verflixte Montage.
    An Klettverschlusslösungen dachte ich auch schon, dass würd aber bedeuten, dass ich ans Navi an der Rückseite einen entsprechenden Streifen kleben müsste... Naja ist auch nicht das wahre....
    Aber vielleicht kann man die mobile Tragetasche ein wenig ummodelieren...
  • Gibt es nicht eine andere Variante für eine Halterung?
    Unten am Navi sind doch PINs ! Die sind doch bestimmt für etwas nützlich, oder ;)
    Auf Medionshop.de unter "Zubehör" habe ich dazu (Dockingstation) leider nichts gefunden.
    Hat jemand einen anderen link oder sich das Navi sogar einbauen lassen?
    Pixelshaker
    Einmal editiert, zuletzt von Pixelshaker ()
    Original von Pixelshaker
    Pixelshaker
    qPixelshaker:
    Such mal bitte hier im Forum nach "Craddle".
  • Es handelt sich um das Kugelgelenk-Zwischenstück mit Richterplatte von Brodit. Zusaätzlich benötigt man noch einen fahrzeugspezifischen Proclip von Brodit und die Original-Aufnahmeschale für den PNA. Wenn das ActiveCraddle erscheint, kann dies statt der Schale draufgesetzt werden.
    Wie solch eine Halterung im Auto aussieht (allerdings für einen PDA) könnt ihr unten sehen.
    bonnie
  • Aus besagten Paranoia-Gründen habe ich mir für mein Navi heute einen neuen Platz eingerichtet.
    Da ich das Navi und die Straße gleichzeitig im Auge haben möchte, scheidet eine niedrige Anbringung für mich aus, bei der ich den Kopf zu sehr neigen müsste. In der Mitte gibt es dann nur an besagten Lüftungsschlitzen Platz, aber ich will dort Luft herausbekommen, und das Navi ist doch recht groß... Also bliebe noch der Platz links von mir, nahe der Windschutzscheibe. Das mitgelieferte Cradle ist aber zu starr für diese Ecke, und dessen An- und Abbauen soll ja sowieso wegfallen.
    Aus diesem Grund habe ich zwei kleine selbstklebende Klettverschlusspunkte auf dem Amarturenbrett und eines an der Säule angebracht (jeweils ca. 1 cm² Haken-Oberfläche). An das Navi kamen dann unten und an der entsprechenden Ecke winzige Schlaufen-Kletterschlüsse (ca. 0,5 cm x 0,5 cm).
    Das tägliche Einsetzten funktioniert nun so, dass ich das Navi einfach an besagter Stelle auf das Amarturenbrett (Klettverschlüsse) stelle und gegen den Holm drücke, fertig. Starke Kräfte wirken bis zum ersten Unfall wohl nicht, es sollte also nicht hin- und herfallen. Schaun mer mol, was es im Sommer in der Sonne sagt, aber da ich bereits auf der Mittelkonsole Klettverschlüsse für mein Handy habe, kann ich sagen, dass die Klebkraft auch bei Hitze ausreichend ist und sich die Klettverschlüsse nicht lösen.
    Das Herausnehmen geht verhältnismäßig einfach, je nachdem, wie gut die Klettverschlüsse sind ;)
    Nun kommt die Frage: "Ja, und wie versorgst Du das Navi mir TCM und Strom, wenn es auf dem Armaturenbrett steht? Die Anschlüsse sind doch unten...?"
    Antwort: Mittels eines Mortscriptes, dass beim Booten ScreenRotate zweimal hintereinander aufruft, drehe ich den Naviscreen einfach um 180 Grad. Alternativ könnte man zum Drehen auch das GAPI-Setup benutzen. Die Anschlüsse sind bei gedrehtem Screen dann "oben" am Navi und mit nicht mehr Fummellei als beim Cradle zugängig. Einzig der Stift ist nun links oben und nicht mehr so leicht erreichbar.
    Durch den Einbau in der Ecke kann ich leicht auch das Stromkabel von der Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett links vorbei ander Türe am Holm hoch zum Navi leiten. Die Antenne besteht aus einem alten Stereo-Kopfhöhrerkabel mit Unterlegscheibe, bei der ich die zwei Kabel getrennt habe. Das eine habe ich hinter die Verkleidung an der Säule und der Windschutzscheibe entlang verlegt, das andere vorne an der Windschutzscheibe. Bislang hatte ich ausreichenden Empfang :)
    Von außen sieht man nun nur noch die Stecker, wenn man genau hinschaut.
    Ob der Einbau in der Ecke im Dunkeln mehr in der Windschutzscheibe spiegelt als in der Mitte, muss ich noch ausprobieren.
    Und natürlich sieht der Beifahrer/die Beifahrerin nichts mehr, aber wen interessiert das schon... ;)
    Christoph
    Original von chw9999
    Daß es dies tut, sieht man doch sogar bereits auf Deinem Foto. Ich hatte es auch erst dort plaziert (bei mir verschwand es sogar noch wunderschön neben dem relativ hohen Aufbau des Armaturenträgers, sah also so aus, als sei der Platz dafür gemacht) - die Spiegelung in der Scheibe (leider auch links) hat mich dann aber davon Abstand nehmen lassen: Links unten ist schließlich der Bereich, zu dem man am häufigsten nach draußen schaut, und das hat mich jedenfalls in der Nacht auf die Dauer zu sehr gestört.
  • Das Foto spiegelt natürlich nicht die tatsächlich wahrgenommene Helligkeit wider, noch dazu ist der Ort der Spiegelung davon abhängig, wo der Kopf sitzt, und nicht die Kamera.
    Es gibt ja genügend dunkle Tage, an denen ich es ausgiebig testen kann. :)
    Cheers
    Christoph
  • Hallo chw9999,
    deine A-Säule bietet sich ja förmlich an, das Navi daran zu montieren. Modifizier doch einfach den mitgelieferten Fahrradhalter.....
    die Kabel für die Spannungsversorgung und TMC kannst du ja im inneren der A-Säulenverkleidung verstecken. Alles sieht dann aufgeräumt aus. Die Verkleidung der A-Säule bekommst du einfach mit einem großen Schraubenzieher ab... Die Verkleidung der A-Säule ist einfach nur mit Klammern befestigt.
    Cubra
  • Klingt im Prinzip verlockend, aaaber... ich will ja von einem verräterischen Halter weg zu einer unauffälligen Lösung.
    Ob die herumliegende Stecker dann nicht doch die Phantasie vorbeistreichender potentieller Einbrecher erregen, sei dahingestellt ;)
    Ich lass' mir den Tipp (Danke!) mal durch den Kopf gehen, vielleicht baut sich mein Angstpotential in der kommenden Zeit etwas ab ;)
    Cheers
    Christoph
  • Hallo chw9999,
    was ist denn an meiner Lösung denn auffällig???? Wenn das Navi nicht im Auto ist, dann können doch die Diebe nichts damit anfangen.... oder die Diebe sind auf das Kupfer deiner Kabelverbindungen aus!!!!
    Ausserdem kommst du ja aus dem 3. sichersten Land nach Bayern und BW..... :D
    Cubra
  • Siehe anderer Thread mit Angstmacherposts ;)
    Diebstahl
    Seriennummer nur auf dem Gerät
    und andere...
    Wenn erst die Scheibe eingeschlagen wird, um nachzusehen, ob das zur Halterung passende Navi nicht doch unterm Sitzt liegt (was es nicht tut, weil ich's immer mitnehme), habe ich schon ein Verlustgeschäft gemacht...
    Desdewegen :)
    Cheers
    Christoph
    Original von nero22
    Hab jetzt endlich im Internet was gefunden.
    Hat jemand sowas von euch schon montiert zu einen MD96080?
    Könnte ja durchaus interessant sein...
    Yep, hab ich.
    Das Teil hab ich auf eine Halterung von Brodit (www.brodit.de) angeschraubt. Sieht klasse aus und ist sehr stabil.
    Ich finde diese Fensterbefestigungen einfach besch....
