TMC auch mit doppelten Karten auch sonst keine Probleme
    Original von TCM
    welchen sinn macht es, die neuen dateien (nachdem gmapprom.img gelöscht wurde) in diesen namen umzubenennen?
    Manche Funktionen sind nur mit den zusätzlichen Karten (GMAPSUPP) verfügbar, andere laufen nur mit den internen (GMAPPROM). Mehr Informationen findest Du in den Nüvi-Tipps (ist zwar verwirrend aber viele Dinge laufen beim c5xx und den nüvi gleich ab).
  • Zum Thema doppelte Karten und Probleme wollte ich ja schon lange was loswerden:
    Ich habe den Speicher meines c510 jungfräulich belassen und alle zusätzlichen Karten und POIs auf einer SD-Karte. Zeitweilig hatte ich auch "Stetten" doppelt, und es kam zu keinerlei Problemen.
    Mein Arbeitskollege hat ganz D auf der SD-Karte doppelt, und auch er hat damit überhaupt kein Problem. Er fährt recht viel mit dem Navi herum und ist hochzufrieden. Ich habe ihm von den hier berichteten Problemen erzählt, aber er kann nichts davon nachvollziehen.
    Kann es sein, dass es dem c510 sehr viel weniger Probleme bereitet, wenn irgendwelche Unregelmässigkeiten auf der SD-Karte vorhanden sind (im Vergleich zum internen Speicher)?
    Original von mirfaelltnixein
    Das Problem mit den doppelten Kacheln hat sich evtl. ja auch schon durch aktuellere Firmwareupdates erledigt. Man sollte bei älteren Fehlermeldungen halt vorsichtig sein. Es liegt halt in der Natur der Sache, das negative Fehlermeldungen sich sehr lange halten, und nicht mehr hinterfragt werden.
    Manchmal werden auch Meldungen einfach verfälscht und aufgebauscht.
    Im Bezug auf doppelt Kacheln, kenn ich eigentlich nur Fehlermeldungen bezüglich der Suchfunktionen und Routenberechnungsfunktionen. Hier liesst man dann plötzlich das das das TMC-Problem mit doppelten Kacheln in Verbindung gebracht wird. Es ist schon recht interessant, wie die Gerüchteküche hochkocht.
    Ich hatte auch schon doppelte Kacheln auf meinem c510, und auch keine Probleme.
    mfg
    JLacky
  • Was hat das mit den doppelten Kacheln überhaupt auf sich?
    Habe seit gestern ein 510 deluxe und habe mir dann mal von MapSource Kacheln aufs Gerät übertragen. Kann ich wirklich nur Kacheln übertragen oder kann ich auch wo komplette Länder übertragen anklicken?
    Ich habe zusätzlich alle Kacheln im Benelux Bereich übertagen ( zur vorinstallierten D + CZ). HAbe darauf geachtet, das nichts von D in der Liste stand, wieso sollte ich mir das übertragen wenn D schon installiert ist?
    Habe ich durch diese Übertragung auch mit dem TMC Problem zu rechnen? Kann es erst morgen testen....
    Original von doboe
    Du kannst einen Bereich markieren, indem Du mit gedrückter linker Maustaste über die Karte fährst. So werden alle Kacheln darunter markiert.
    Eine Länderauswahl gibt es nicht. Du kannst aber die Karten wie oben markieren und dann im Karten-Tab links auf das Land sortieren. Nun löschst Du wieder die Kacheln weg, welche Du nicht brauchst.
    PS: Mapsource kann man mehrmals starten. So kannst Du 2 oder mehrere Kartenlisten und ähnliches vergleichen, bzw. von A nach B kopierien mit Cut/Paste.
  • Wenn ich dann so Karten ins Gerät übertrage, bekomme ich dann mit TMC Probleme?
    was mir immer wieder auffällt: Es werden Aussagen über Geräte und Zustände gemacht, ohne Angabe von Software/Firmware und Hardware. Das ist für den Neuling dann nicht nachvollziehbar. Gerade die 'Insider', die mehere Navi haben sollten das beachten (und auch NUR von diesem Gerät in der jeweiligen Gruppe berichten)
    Mein C510 /3.4 / CN9 reagierte auf doppelte Karten (intern D,CZ, Stetten; extern ganz Europa mit D,CZ,etc.) mit ungenauen Auswahlmöglichkeiten bei Ländern und Städten. Erst nach Herausnahme der doppelten Kacheln funktionierte das Ganze einwandfrei. Auch habe ich alle POIs extern.
    So nun kommt gut rüber......hoffentlich auch ohne Navi :D
    Original von garfield123
    Hallo zusammen,
    was mir immer wieder auffällt: Es werden Aussagen über Geräte und Zustände gemacht, ohne Angabe von Software/Firmware und Hardware...
    So etwa...? Geht nur leider in "Sonstiges" ziemlich unter...
