MD95270 (MDPNA100) Kein Satellit
  • Klingt ja toll :(
    Das Problem ist, dass das Teil gebraucht ist. Also wird mit garantie nichts mehr sein.
    Original von 'roman
    Klingt ja toll :(
    Hallo 'roman
    Gerade noch mal schnell quergelesen. Einen Soft-Reset, oder besser noch einen Hard-Reset, hast Du aber schon mal gemacht, oder? Denn wenn ein Programm auf den COM-Port zugreift ist der fuer die anderen Programme gesperrt.
    Dein GPS-Stadtplan hatte doch Signale, wenn ich das richtig verstanden habe.
  • Soft- und Hardreset hab ich schon ziemlich oft gemacht...
    Der GPS Stadtplan zeigt mir in den GPS Optionen 7 graue Balken und einen Text an.
    nachner zeit werden die balken Blau und es steht da was von
    GPS Datensatz
    $GPGSV - 08.08.2004 - 00.00.41 --- 6 Sat(s) --- 0.00 knot(s)
    Vielleicht kann sich ja jemand das mal angucken.
    Das ist der Stadtplan (Demoversion die ich auch genommen habe):
    http://pocketland.de/product.php?prod_id=16087&xsearch=berlin
  • Hallo 'roman
    Also mach das bitte nicht am Stadtplaner fest. Aber Dein LogFile das Du hier eingestellt hast zeigte keinen Fix. Deshalb hatte ich nachgefragt ob Du das nach dem Hard-Reset gemacht hast. Nach einem Hard_Reset kann es durchaus schon mal bis zu 45 Minuten dauern bis der SAT-Fix da ist.
    Zum Stadtplaner:
    Ohne den nun zu installieren, denke ich mir das die Zeile die Du hier genannt hast nicht ganz passen kann. Es sei denn die Daten werden aus mehreren NMEA-Protokollen generiert.
    Hier in der Zeile steht $GPGSV. Das ist ein NMEA-Unterdatensatz, der aber nicht das Datum und die Uhrzeit enthaelt. Die sind hier bei Dir mit dem 08.08.2004 und 00.00.41 angegeben. Das zeigt klar, das der Empfaenger noch keine Uhrzeit synchronisiert hat. Bevor das nicht passiert, werden interne Daten "08.08.2004" und eine hochzaehlende Uhrzeit angezeigt.
    Vielleicht laesst Du den Empfaenger malm laenger draussen liegen und erstallst dabei ein LogFile
  • Also ich werde jetzt folgendes tun:
    Hardreset
    GPS Reset
    VisualGPSce Installieren
    VisualGPSce Starten und einen Log Aufnehmen
    Das ganze auf die Dachterasse unter eine Salatschüssel legen
    Log hier reinstellen
    richtig?
  • Hallo 'roman
    Ja, richtig. Das einzoge was Du noch beachten solltest, ist das es moeglichst eine Plastikschuessel ist. Auch sollte sie, so gebaut sein das kein Wasser oben stehen bleibt (natuerlich nur wenn es regnet)
    EDIT
    Und das sollte dann auch mindestens 45 Minuten sein
    /EDIT
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
    Original von 'roman
    So, lag nun über eine Stunde draussen in einer Plastiktüte!
    Im Anhang die Logdatei von VisualGPSce
    Hallo 'roman
    Ja, aber es nutzt nichts. Der Empfaenger ist ein Fall fuer den Service. Mit viel Glueck kannst Du ihn noch retten wenn Du das Geraet mal mehrere Tage ohne Akku liegen laesst. Ist aber nicht sehr wahrscheinlich
  • Gibts so einen empfänger auch zum nachkaufen?
    Löten usw. sollte kein Problem sein.
    Müsste ein RoyalTek.
    Original von 'roman
    Hallo 'roman
    Also den Empfaenger wirst Du als Originalteil beim Hersteller des Navis bekommen. Solltest Du aber auf jeden Fall vorher nach dem Preis fragen. Ob der von Royaltek ist kann ich nicht sagen. Wenn ueberhaupt nichts mehr hilft (also auch das mehrere Tage liegen lassen), kannst Du mal schauen welche Leitungen zum Klappteil gehen. Ein Empfaenger benoetigt Spannung und RX/TX. Sind also nur 4 Leitungen.
  • Was mir noch aufgefallen ist, ist das er jedes mal wenn ich die Akkus rausnehme einen Hardreset macht... ?(
    Ich werd mir gleich mal kleine Schraubendreher besorgen und das Teil auseinander nehmen. Evtl. isses ja nur eine Kalte Lötstelle oder ein Wackelkontakt.
    Einmal editiert, zuletzt von 'roman ()
    Original von 'roman
    Hallo 'roman
    Das liegt in der Natur eines PDA´s. Im PDA gibt es keine Festplatte, sondern das Betriebssystem ist in einem ROM-Speicher installiert. Die Programme die standardmaessig installiert werden, sind im RAM-Speicher installiert. RAM-Speicher ist aber kein Permanentspeicher, sondern behaelt seine Daten nur, wenn der Speicher zyklisch durch anlegen einer Spannung gepuffert wird. Das aber geht nur ueber den Akku des PDA´s. Und genau das braucht eben Strom und damit Akkuleistung. Wenn nun die Akkuleistung so stark abgesunken ist, das die Daten nicht mehr gepuffert werden koennen, so ist das mit einer Formatierung der Festplatte im PC zu vergleichen. Die Daten sind weg. Da das Betriebssystem im ROM liegt, der uebrigens nicht gepuffert zu werden braucht, kommt das dann bei der Wiedereinschaltung selbsstaendig wieder. Mit dem kleinen Schalter auf der Rueckseite machst Du uebrigens genau das, was auch bei leerem Akku geschieht. Einen Hard-Reset.
  • Hat jemand ne Ahnung wo ich ein neues GPS Modul für den MDPNA100 herbekomme? Cobra-GPS-V1.1 steht drauf.
  • hallo roman,
    habe den Leidensweg gerade verfolgt.
    Habe selber diesen PDA und der war jetzt schon 2x beim Service (Medion)
    mit defektem GPS Empfänger. also nichts außergewöhnliches.
    Dort wurde jedesmal die Hauptplatine nebst GPS gewechselt.
    Nun zu deinem Problem:
    Auch wen du den PDA geschenkt bekommen hast vom wem auch immer soltest du mit Ihn sprechen woher das Teil kommt, um zu erfahren wer der Erstbesitzer ist.
    Der MDPNA100 wurde größtenteils im Mai 2005 bei Tschibo verkauft.
    Dieser hat 36 Monate Garantie. Also sollte dein Defekt ein Garantiefall sein.
    Das dein PDA beim Akku rausnehmen einen Hardreset macht ist mir nicht ganz klar macht meiner nämlich nicht da interne Sicherungsbaterie. Schau malunter Stromversorgung nach da gibt es 2 Anzeigen was sagt den der Status deiner Sicherungsbatterie?
    lifo
  • Die beide batterieanzeigen sind auf 100% das ist ja das komische.
    Garantie kann ich nu eh vergessen, da ich das teil schon zerlegt habe. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen GPS Modul damit ich das einfach tauschen kann.
    Hat keiner eine Idee wo ich das herbekomme?
    Ich finde nichtmal eine TCM Homepage damit ich mich da mal umsehen kann.
