Updateprobleme auf 6.06
  • Hallo Cyberboy2006! :)
    Ich wollte eigentlich nciht den Eindruck vermitteln, dass ich absolut keine Ahung von PCs hätte.
    Das ist schon mal eine gute Grundlage, denn dann kannst Du auch die folgenden Datei über die vorhanden kopieren. Die Dateien:
    - MN6.exe
    - HW_PNA.dll
    - MN6ResourcesBinary.res
    findest Du im Unterverzeichnis: 'SD-Card:\MN6\'
    und die Datei:
    - ApplicationSettings.xml
    im Verzeichnis: 'SD-Card:\MN6\Settings'.
    Ich hoffe das hilft.
    Glück auf! ;D
    Rorohiko
  • Danke, habe jetzt die setup.exe mit WinRAR auseinander genommen und die Dateien in die entsprechenden Unterordner kopiert .
    Immerhin, jetzt habe ich auch die 6.0.6
    Warum das auf dem normalen Weg über den Kartenleser nicht funktioniert hat, weiß ich nicht.
    Die ADAC-Dateien sind jetzt weg, aber damit kann ich gut leben.
    Du hast die PNA606.zip von Navigon downgeloadet, die entpackst Du auf deinem PC, es ensteht eine Upate.exe, Du nimmst die SD Karte aus dem PNA, steckst sie in einen Cardreader, der muss 2 GB Karten lesen und beschreiben können!!!!!!, startest die setup.exe und wirst dann gefragt auf welches Laufwerk. Im Explorer wählst Du Deinen Cardreader aus, dann wird alles auf der Sd Karte upgedatet. karte aus dem Cardreader in den PNA und Hardwarereset. So habe ich es gemacht und keine Probleme dabei gehabt.
    DANKE!!!!!
    Aber wenn Du die vorherigen Posts gelesen hättest, wüstest Du, dass diese Methode bei mir nicht funktioniert!!!!
    EDIT: Also ich habe keine Unterverzeichnisse...habe auf meiner MiniSD Kate nur die Datei "Germany_MN60.map" und keine weiteren Verzeichnisse!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Cyberboy2006 ()
    Habe ich gelesen, aber ehe wir uns hier in Einzelheiten ergehen, verweise ich auf das hier.
    Glück auf! ;D
    Rorohiko
  • Das habe ich auch alles gemacht...aber jetzt bekomme ich die Meldung "Wrong-Image" ^^
    Ok, eine solche Version ist mir nicht bekannt, leider hast Du auch keine Angaben gemacht welches System Du hast. So kann ich nicht weiter helfen.
    Glück auf! ;D
    Rorohiko
  • Habe einen PocketLoox N100 (Ver. 1.16)
    MN6 (Ver. 6.0.5)
    WinXP Prof
    Habe es auf 3 verschiedenen Rechnern versucht......
    Meine letzte Vermutung ist der Card Reader....aber ka!!!
    Hast Du den PocketLoox N100 freigeschaltet?
    Kannst Du auf die SD-Card sehen?
    Du hast geschrieben, auf Deiner SD-Card gibt es keine Unterverzeichnisse - das kann ich mir nicht vorstellen.
    Bei mir liegt die Map im Hauptverzeichnis (DACH_MN6.map), genauso wie 'autorunce.exe' und 'mnavdce.cab'. Dann gibt es da das Unterverzeichnis: 'MN6' und darunter die Unterverzeichnisse: 'ConfigFiles', 'language_files', 'poi', 'Settings', 'Sound' und 'tmc'. Einige von den genannten haben weitere Unterverzeichnisse.
    Solltest Du über Deinem PocketLoox nicht eine solche Struktur auf der SD-Card erkennen, dann
    - ist die PocketLoox-Version nicht mit der PNA-Version zu vergleichen oder
    - Deine SD-Card ist nicht ok.
    Glück auf! ;D
    Rorohiko
    Da du den N100 hast lies doch mal folgenden Thread:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1051453-sid.htm
    Da wird der Update Vorgang auf die MN 6.1 beim Pocket Loox beschrieben. das Update 6.0.6 ist NUR für die Transonic PNA´s.
    Im Download Bereich von Navigon gibts auch ein Betriebssystem Update für den Loox.
    Da du auf deiner miniSD nur die Karten (map) Datei hast, denke ich mir mal, das beim Loox das MN6 Programm anders als bei den Transen nicht von der Karte sondern aus dem Gerätespeicher läuft.
    mfg
    papaS
  • Hi, Viel Danke....Du bist ab heute mein persönlicher Held :D
    Ne, danke....das war der entscheidende Tip...hat alles wunderbar funktioniert!!!
    Bin davon ausgegangen, dass die Version 6.0.6 auch für den Loox ist, da sie sich auf der Navigon Seite unter dem Betriebssystem Update befindet!!!
