DarkBlue-Skin V3.7 für AE 2.1/2.3 (jetzt auch mit POIObserver.ini)
  • das Programm koord465.exe wird zur Zeit nur für die Helligkeits-
    reglung in der Kartenansicht genutzt, habe mich sonst noch nicht weiter
    damit beschäftigt
    morpheus68
  • Hi ratavar,
    die Tastatur von BroadwayLamb gefällt mir auch sehr gut - werde das
    Ganze wahrscheinlich so wie eine PC-Tastatur (etwas kleinere Tasten,
    große Leertaste unten und ÄÖÜ mit drin)
    morpheus68
  • Hi morpheus68,
    danke für deine prompte Antwort!
    ich denke es wäre nichts an der Tastatur von BroadwayLamb zu ändern, sondern nur in deinen Skin zu integrieren, es sind ja schon die Umlaute etc drin, außerdem bitte keine kleineren Tasten.
    oups, hab da glaube ich was verwechselt - die Tastatur, die ich meinte ist von sokobana - hab schon soviel ausprobiert, dass einiges verschwimmt - "Alzbacher" läßt grüssen :-D)
    Danke,
    ratavar
    > Hi ratavar,
    > Gruß
    > morpheus68
  • Hallo morpheus68,
    ich habe Deinen original Blue Skin im Einsatz:
    der ist echt fantastisch und der Aufbau durchdacht
    und sehr praktisch!
    Folgende Anmerkungen / Fragen habe ich an Dich:
    kannst Du bei einer nächsten Version die unterste Stufe der
    Display-Helligkeit noch weiter absenken!?
    Wenn im Navigationsmodus ein laufender MP3-Titel am Anfang kurz eingeblendet wird, dann ist das auf einem hellen Balken
    zu sehen - vielleicht kannst Du diesen auch noch in Blau
    erstrahlen lassen.
    Passend zum BlueSkin wäre es auch, wenn die Menü -Bilder
    ausgetauscht und ebenfalls in Blau gehalten wären.
    Ich bin schon gespannt auf weitere Versionen!
    Beste Grüße,
    GPSNavi
  • Hallo morpheus68,
    deine Skins sind fantastisch,einfach Klasse!!
    Ich habe eine BITTE!!!
    Wie und wo kann ich die weißen Abbiegepfeile farblich
    verändern??Zum Beispiel in Grün,so wie die Entfernungsbalken.
    Danke für eine Antwort.
    MFG Merlin1
  • Hallo Merlin1
    die Abbiegepfeile kannst du in der Datei PFSkin ändern
    öffne diese mit einem Textprogramm und gebe in der Suchfunktion
    Pfeilfarbe ein, dann findest du folgende Zeile
    ArrowColor: $TextFarbeHell$;
    ersetzte $TextFarbeHell$; einfach in deinen Farbcode
    z.B. 21,222,24 für grün
    morpheus68
  • Hallo morpheus68,
    habe den neuen Farbcode 21,222,24 in der PFSkin eingegeben.
    Nach dem starten des Navigators kommt die Fehlermeldung:
    Fatal Application Error.
    Application mnavdce.exe has performed an illegal operation and willbe shut down.If the problem persists,contact the program vendor. Program;mnavdce.exe Exception:OXOOOOOO5 Adress;00013984.
    Nehme ich den Farbcode raus,läuft der Navigator nach dem starten wieder normal.
    Warum???
    MFG Merlin
  • denn fehlen irgend welche Zeichen , oder ;
  • ja genau... in dieser art habe ich mir das vorgestellt
  • Hallo morpheus68,wo muss ich für grün den Farbcode 21,222,24 eintragen??
    ArrowColor: $TextFarbeHell$; // Pfeilfarbe
    NumberOfLegs: 16;
    HomingBitmap: 231,120,0,40,40,0,0;
    JunctionBitmap: 230,55,0,55,55,0,0;
    JunctionLegsBitmap: 230,0,0,55,55,0,0;
    JunctionUturnRightBitmap: 230,55,0,55,55,0,0;
    JunctionUturnLeftBitmap: 230,55,880,55,55,0,0;
    // RoundAboutRightBitmap: 231,80,0,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap1: 231,80,640,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap2: 231,80,600,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap3: 231,80,560,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap4: 231,80,520,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap5: 231,80,480,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap6: 231,80,440,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap7: 231,80,400,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap8: 231,80,360,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap9: 231,80,320,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap10: 231,80,280,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap11: 231,80,240,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap12: 231,80,200,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap13: 231,80,160,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap14: 231,80,120,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap15: 231,80,80,40,40,0,0;
    RoundAboutRightBitmap16: 231,80,40,40,40,0,0;
    RoundAboutLeftBitmap: 231,40,0,40,40,0,0;
    RoundAboutLegsBitmap: 231,0,0,40,40,0,0;
    RoundAboutCircleBitmap: 231,0,640,40,40,0,0;
    RoundAboutRightUturnBitmap: 231,80,640,40,40,0,0;
    RoundAboutLeftUturnBitmap: 231,40,640,40,40,0,0;
    UturnLeftBitmap: 232,0,40,40,40,0,0;
    UturnRightBitmap: 232,0,0,40,40,0,0;
    PreAnnounceLeftBitmap: 232,0,120,40,40,0,0;
    PreAnnounceRightBitmap: 232,0,80,40,40,0,0;
    DestReached: 232,0,160,40,40,0,0;
    MFG Merlin1
  • Hallo morpheus68,
    deine Kenntnisse hier sind wirklich fantastisch!! :)
    ich hab fast den perfekten Skin beisammen / zusammen gestoppelt (Dank an alle Superprogrammierer hier), aber einiges fehlt noch, da das ausprobieren sehr zeitraubend ist - oder gibts da einen Trick, evtl direkt am PC?
    Meine Fragen / Bitten heute:
    1) bei den Anzeigen der Pfeile und Strassennamen oben im Kartenbildschirm, sind die Hintergründe weiss und die Pfeile schwarz - wo wäre dies zu ändern?
    2) gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit und die Seehöhe im Kartenbildschirm anzuzeigen?
    Vielen Dank im Voraus,
    ratavar
  • Hallo Merlin1
    so muß die Zeile aussehen:
    ArrowColor: 21,222,24; // Pfeilfarbe
  • Hallo GPSNavi
    hab mir grad mal ein paar MP3s auf die Karte kopiert und abspielen lassen,
    aber bei mir wurde kein Titel eingeblendet, kann man das irgendwo einstellen ?
    P.S. taritara - neue Version ist da :gap
    Einmal editiert, zuletzt von morpheus68 ()
  • Hallo morpheus68,
    habe die Pfeilfarbe gem. Anleitung im PFSkin geändert, es wird aber nur die Farbe im linken oberen Fenster (Vorschaufenster?) geändert. Was mache ich falsch?
    Grüße Stacho3
  • Hallo morpheus68,
    zunächst einmal DANKE.
    Habe es so gemacht,leider sind meine Pfeile immer noch weiß.
    MFG Merlin
