DarkBlue-Skin V3.7 für AE 2.1/2.3 (jetzt auch mit POIObserver.ini)
    Original von Kleiner-Harro
    Hallo morpheus68,
    vielen Dank, Du hast einen Fan Deines DarkBlue-Skin sehr glücklich gemacht.:)
    Büdde büdde - nüscht zu danken ;D
    Hallo morpheus68,
    ich habe Deine POIObserver.ini für mich etwas angepaßt. Leider kommt die Info-Zeile in allen Bildschirmen vor. Ich habe mal 2 Bilder angehängt. Kannst Du da etwas zaubern?
    Hallo Kleiner-Harro,
    ich denke mal das es nicht gehen wird, da der POIObserver mit Windows CE
    gestartet wird und immer im Hintergrund mitläuft kann er nicht für z.B.
    die Menü-Seiten von Gopal automatisch abgeschaltet werden, falls doch
    jemand eine Lösung hierfür haben sollte bitte ich um Nachricht.
    M.
    ... Leider kommt die Info-Zeile in allen Bildschirmen vor. Ich habe mal 2 Bilder angehängt. Kannst Du da etwas zaubern?
    Ein Klick auf das grüne Quadrat (Sat-Anzahl) schaltet
    - zumindest beim Lamb-Skin - die anderen Anzeigen alle EIN und AUS.
    Vielleicht könnte man diesen Klick mit Stefans Alleskönner-Prog.
    beim Ansichtswechsel mit einbauen (bei MapView EIN - sonst - AUS).
    ... ist ja nur eine :idee?(
  • Hallo morpheus68,
    gibt es noch Weiterentwicklungen für Deinen Skin?
    Ich möchte den Anzeigenbereich aus der POIObserver.ini tauschen mit dem Bereich für die GPS - Batterie - TMC-Anzeige. Der Platzbedarf für die Anzeigen aus der POIObserver.ini erfordert etwas mehr Platz in der Breite und die Batteieanzeige hat zwar ein sehr schöne Design aber läßt sich sicher noch verändern (schmaler machen)
    Wo stehen die Koordinaten für diese Anzeigen?
    Hallo morpheus68,
    bin schon ne ganze Zeit dabei die untere Anzeigenleiste + alle Menüs
    so anzupassen das die Anzeigen vom POIObserver nichts verdecken.
    Die Batterie-Anzeige kann ich leider nicht verkleinern weil dort der Spurassi
    beim PNA470 (PE 2.0) angezeigt wird.
    Die Koordinaten für die GPS, Batterie und TMC-Anzeigen befinden sich
    in der PFSkin.skn im Bereich NaviBarUntenSubform, ziemlich
    weit oben.
    Kannst ja mal nen Screenshoot reinstellen wenn du umgemodelt hast.
    M.
  • Hallo morpheus68,
    so tief wollte ich gar nicht einsteigen. Ich habe einiges ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, Deine Lösug ist die mit den bestem Kompromiß.
    Da die POIObserver.ini statisch ist, müßte der Skin komplett neu gestaltet werden.
    Also, ich laß das dann so wie es ist. Zwei Bildchen hänge ich noch mal dran.
    Gruß Günter
  • Hallo morpheus68,
    die von mir gewünschte Tag-Nachtumschaltung hat Schmischi in seinem Skin realisiert.
    Kannst Du das in Deinem Skin einbauen, evtl. im unteren Bereich von
    NaviBarUntenSubform
    Gruß Günter
    Hallo morpheus68,
    NaviBarUntenSubform
    Gruß Günter
    Hallo Kleiner-Harro
    eingebaut habe ich die Tag/Nacht-Umschaltung schon, wird wohl
    in etwa so aussehen wie unten im Bild in der Helligkeitsreglung,
    kommt denn in der Version 3.7
    M.
    [Blockierte Grafik: http://i18.tinypic.com/4hlf9jq.gif]
  • Hallo Aklasse170
    Hallo Kleiner-Harro
    Lade mal die Version 2.1.0.27 vom POIObserver runter und in der
    ObsGlobals.ini das so ändern: HideWindowsBelowSpeed=3kmph
    Dann werden die Anzeigen unter 3kmh ausgeblendet.
    Wenn ich stehe benötige ich doch keine Navigation ;)
    Gruß Günter
    Hallo Kleiner-Harro
    Hallo morpheus68,
    ich bin togal begeistert :]
    ist z.Zt. nicht so dringend, aber bis zum nächsten Herbst dauert es ja auch nicht mehr sooo lange.
    Gruß Günter
  • also ich denk mal bis zum Herbst 2013 wirds wohl klappen :D
    neeee mal im ernst - spätestens nächste Woche ist wohl ma
    wieder n Update (über)fällig
    M.
    Einmal editiert, zuletzt von morpheus68 ()
  • Hallo Aklasse170,
    Richtig Aber für Einstellungen sind alle Button frei und beim Fahren mache
    ich keine Einstellungen.
    da müßte aber noch was fehlen, denn bei mir funktioniert es leider nicht.
    Schade, denn automatisch ist besser als der Tipp von pn747, obwohl richtig stören tut die Sat Anzahl auch nicht. Nur ein Klick muß leider noch sein.
    Nochmals ein Bild im Anhang.
    Gruß Günter
    PS es funktioniert doch, braucht nur Sat Empfang :]
  • @ Kleiner-Harro
    mich interessiert deine aenderung bezueglich der poi ausgabezeile. du scheinst diese vergroessert zu haben. welche aenderungen muss ich vornehmen um auch in diesen genuss zu kommen?
    gruss drescho
