Telefonnummern an Bluetooth übergeben
  • Hallo PNANAVI.
    Klasse Arbeit! Erstmal vorweg.
    Wenn man die CSV-Datei editiert, muss dann immer die ganze Zeile beschrieben werden, incl. Koordinaten?
    Manchmal brauche ich nur ein paar Telefonnummern ohne Adressen etc.
    Was soll ich da machen?
    Gruß Theo
  • Hallo Theo,
    falls Du die csv-Datei direkt editierst, musst Du zumindest die Kommas (",")
    setzen. Aber Du kannst doch die Daten mit dem Konvertprogramm eintragen , dort trägst Du nur die Daten ein, die Du auch braust, der Rest wird beim speichern erledigt (Speichern als *.csv).
    Schau mal in Deine PN-Box
    pnanavi
    Funzt das Prog mitlerweile (Kontakt.exe)
    Ich hatte beim übernehmen der eingegebenen Adressdaten immer einen ERROR
  • @pnanavi
    Guten Morgen,
    ich habe ein Problem beim Starten des Kontakte-Programms auf dem PC. Es gibt mir immer nach Auswahl öffnen Access-Datei ('Telefonbuch' oder 'Telefon CE Sync' zur Auswahl) einen Laufzeitfehler 5 an ?(
    Zudem erhielt ich folgende Meldung beim Überspielen der Telefonbuch.cdb vom PNA auf PC:
    Fehler bei ConfigDSN, ConfigDriver oder ConfigTranslator
    Windows CE Dienste konnte keine Datenbank zum Speichern von
    Tabellendaten erstellen, die Datenbank wird daher nicht synchronisiert.
    Stellen Sie sicher, dass die Datenbank nicht offen ist, bevor Sie den
    Vorgang wiederholen
    Tabelle adressen wird kopiert
    Kopieren von 1 Datensätzen abgeschlossen.
    Donnerstag, 31. Mai 2007 09:16:00, Datenbankübertragung
    abgeschlossen.
    Übertragungsstatistik:
    1 Tabelle(n)
    1 Datensätze
    4 Paket(e)
    4630 Bytes
    Was mache ich falsch oder habe ich falsch gemacht ??? ?( ?( ?(
    Läßt sich, wenn ich es denn zum Laufen bringe, ein Button in der Navigationsansicht zum Starten des Telefonbuchs integrieren ??? Fahre zur Zeit mit dem Windhund-Skin 6.
    Gruß, Holger
    2 Mal editiert, zuletzt von Holginho ()
  • Hallo Holginho,
    also das Programm ist noch in der Betaphase und enthält noch einige Fehler.
    Zu der ersten Fehlermeldung:
    Du darfst nur die Telefonbuch.mdb öffnen eine andere geht nicht, aber wenn dort auch dieser Fehler kommt muss mal sehen !!
    Zur zweiten Fehlermeldung:
    Diese wird bei den meisten kommen aber dafür habe ich eine andere Lösung gefunden.
    PS: Einen Button kann man mit Sicherheit integrieren, kommt aber alles später.
    pnanavi
    Einmal editiert, zuletzt von pnanavi ()
    Original von Holginho
    Ist bereits integriert, allerdings im Menü Einstellungen. Kommst Du hin wie folgt:
    1. Klick auf rechte obere Ecke (Batterie/GPS-Symbol) -> Menü Einstellungen erscheint
    2. Button links oben = Telefonbuch; wenn dort aber nur "Telefon" erscheint, dann hast Du das Programm nicht im Ordner \My Flash Disk\Programme\Telefonbuch installiert; dann müßtest Du Deine Startmenu.mscr anpassen.
  • @ wind-hund
    :respekt :applaus
    Danke, Super,
    da aber meine Frau ;D nutzt das Navi meistens :-D), bekommt man auch ein Icon auf die Oberfläche neben das Telefonsymol unter die Routenoption ?? ?( Wenn ja, :idee wie ??
    Gruß, Holger
  • Funktioniert soweit!
    Weitere Tests folgen.
  • Hallo pnanavi
    ich habe ein Problem bei der Übergabe der Rufnummer von Phonecontact.
    Ich habe den wind-hund Skin v6 installiert, und Phonecontact im Verzeichnis My Flash Disk\Programme\Telefonbuch.
    Die csv-Datei habe mich der Software Kontakt von Dir erstellt und ins Verzeichnis "telefonbuch kopiert.
    Wenn ich nun aus dem Skin heraus über die Taste "Telefonbuch" Phonecontact starte kommt ganz normal der Bildschirm der Software. Anschließend gehe ich über "Telefon" in die Suchfunktion und suche mir eine Nummer über den Namen, danach markiere ich den "Vorname" und drücke auf verbinden.
    Es öffnet sich nun das Tastaur-Fenster der Bluetooth-Software, das Feld für die Rufnummer bleibt leer und die gewünschte Rufnummer wird nicht gewählt.
    Sonst passiert nicht weiter..
    woran könnte das liegen ?(
    Ach ja, PNA und Handy sind gekoppelt.
    Vielen Dank vorab für Deine Hilfe.
    Ciao Ginelli 8)
  • Hallo Ginelli,
    soweit hast Du alles richtig gemacht, leider wird aber die Nummer nicht direkt in das Feld eingetragen. Du must noch zwei Klicks mehr machen.
    1 Klick auf das Symbol Telefon, dann dann siehst Du den Namen den Du gewählt hast, und 2 Klick auf den Hörer nun müsste die Verbindung aufgebaut werden.
    pnanavi
  • Hallo pnanavi,
    vielen Dank für Deine Hilfe, hab´s gemacht wie beschrieben, klappt einwandfrei, Verbindung wird aufgebaut.
    Frage noch, gibt es mittlerweile Updates für Deine Software, ich habe die Downloads Adressbuch.zip und Kontakte.zip über uploadpower aus Deinem Beitrag vom 13.05.07,20.35 Uhr.
    Ciao Ginelli 8)
  • Hallo Ginelli,
    ja gibt es ich sende Dir mal einen Link per PN
    ist aber im Moment nur zum Testen
    sobald keine Fehler mehr im Programm sind werde ich es allen zugänglich machen.
    pnanavi
  • Hi @ all!!
    ich würde o.g. Proggi auch auf dem PNA (JVC KV-PX 70) installieren;
    vom OUTLOOK raus hab ich die *.csv erstellt
    F R A G E : welches Programm muss ich starten damit ich
    "das Programm" am PNA starten kann...
    thx for help
    Gustl
  • Hallo Gustl,
    o.g Proggi ist nicht mehr aktuell, schau mal auf diese Seite, lade Dir die neuste Version herunter, und installier mal alles.
    Das Telefonprogramm wird auf dem PNA in den Ordner "My Flash Disk\Programme\Telefonbuch" installiert, dort musst Du die Datei "MyPhonecontakt.EXE" starten, oder diese Datei aus dem Startmenü, oder einem Skin heraus aufrufen. Im Wind-hund Sikin Version 7.1 ist das alles schon
    integriert.
    pnanavi
    wenn ich das Telefonbuch aktiviere und über das Menue Navigation einen Buchstaben anklicke, findet er keine Adressen. Bei den Registern Telefon und Adressen findet er die Namen. Was läuft hier falsch?
    Harald
