Da steht:
PocketPC-Gerät
Anw.version 6.000 (7370)
Freies RAM: 17.9 MB
GPS-Treiber v1.20
Karte: 'Western_and_Central_Europe'
v650.1052
Da steht:
PocketPC-Gerät
Freies RAM: 17.9 MB
GPS-Treiber v1.20
v650.1052
ZitatAlles anzeigenOriginal von driver_x
Da steht:
PocketPC-Gerät
Freies RAM: 17.9 MB
GPS-Treiber v1.20
v650.1052
Das sieht zumindest rel. normal aus.
Ich habe v 6.010(7720)
Karte Western Europa v652.1181
Versuche mal ein Update von der TTN-Seite für das Prog zu laden (v6.010).
Sonst fällt mir nur löschen und neu installieren ein, denn Dein TTN benimmt sich abnormal. Leider.
Diese Version kenne ich nicht!
Ist schon komisch das man da keine GPS Geräte wie TT-BT MKII oder andere BT GPS, Kabel GPS oder andere NMEA GPS auswählen kann.
ZitatOriginal von driver_x
Ich habe einen neuen HP 6915, auf den ich mir jetzt TT6 installiert habe. Danach wollte ich den Navigator zum ersten Mal in Betrieb nehmen (ich habe auch den vorinstallierten nie in Betrieb genommen).
Nun frage ich mich warum du diese Version nicht benutzt, hier sollte man internes GPS auswählen können, und dann funktioniert das ganze, da es sich um eine dem Gerät angepaßte Version handeln müßte, genauso wie beim XDA Orbit.
Wie heißt denn die cab Datei die Du zum installieren benutzt?
Da steht:
PocketPC-Gerät
Freies RAM: 17.9 MB
GPS-Treiber v1.20
v650.1052
Da kommt bei mir doch die Frage nach Herkunft deiner Karte hoch.
Das ist doch die Karte vom Go 910 und diese ist imho käuflich nicht zu erwerben.
Imho ist es genauso mit der Version 6.000, die von TT nie auf den Markt kam.
Erst wenn du eine legale Version hast geht es hier weiter.
Gus
Ich hab irgendwie das selbe Problem...
Man kann u.a. TT starten, unten rechts auf die Balkenanzeige klicken, dann im nächsten Fenster ober rechts wieder die Balkenanzeige, und dann im nächsten Fenster unten links auf Konfig.
Wenn deine gemachten Einstellunge richtig sind, dreht sich der gelb/schwarze Kreis oben rechts.
Du kannst dann auf fertig klicken, und im Fenster von TT steht dann unten links nicht mehr "Kein GPS Gerät" sondern " warte auf gültiges GPS Signal"
hier heißt es dann nach draussen und ihn bis zu 40 Min. suchen lassen.
Wenn Satelitten gefunden sind wird die Anzeige farbig, also der Kartenausschnitt ist nicht mehr nur blau.
Das hatte ich schon gemacht...
dann sieht das bei mir so aus
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/061225/temp/2rKb7Bxl.jpg]
aber weiter geht es irgendwie nicht. Es bleibt dann nur noch die Meldung "Kein GPS Gerät"
hab ne Verbindung hin bekommen ![]()
Falls es jemanden interessiert, man muss Serial Cable on SP2 wählen.
ZitatOriginal von Andreas Harder
du hättest alternativ auch die suche bemühen können und wärst hieraus gestossen (ziemlich in der mitte):
hatte ich ja auch gemacht aber ich hatte nicht weiter gefunden und außerdem hatte ich ja sowieso schon diese von mir genannte einstellung gewählt aber es ging trotzdem nicht, vielleicht wollte er mich heute nur ärgern ![]()
jetzt habe ich halt nur noch das problem mit der sprache die installiert aber nicht gewählt werden kann
Hallo Pantina 25,
Du hast aber auch ein anderes Gerät, deswegen kann man das nicht unbedingt auf anderen Geräten anwenden.
Die Stimmen am besten in einen Ordner "Voices" auf der SD kopieren.
