Medion meine wirkliche Meinung !!!
    Original von Belongo
    [...] Bei meinen diversen Tests hier in Frankfurt, lag die Fehlerquote bei 90%
    @Belongo:
    Was heißt 90% fehlerquote für Dich genau?
    Heißt das in 9 von 10 Kreisverkehren wird die falsche Ausfahrt angesagt (z.B. 3. Abfahrt nehmen, obwohl die zweite richtig wäre)? Wenn das so ist, stimmt dann wenigstens die grafische Darstellung oder ist die genauso falsch wie die Fahranweisungen?
    EDIT:
    Ok, hab's grad gelesen, Grafik ist auch daneben. Hmm, scheint wohl wirklich ein Problem der Routingengine zu sein. Ich hoffe, dass Medion das mit dem versprochenen Patch lösen kann
    /EDIT:
    Oder heißt das, dass nicht alle real existierenden Kreisverkehre im Kartenmaterial verzeichnet sind?
    Bei ersterem wäre das offensichtlich ein Problem der Software, bei zweiterem lediglich ein Problem der Kartenaktualität.
    @Rafko1:
    Ich habe hier im Großraum Augsburg auch noch keinen Kreisel gefunden, der nicht im Kartenmaterial eingetragen gewesen wäre. Auch sonst sind alle ganz aktuellen Änderungen (z.B. Ostspange und neue Trassierung der B2 zwischen A und DON) komplett berücksichtigt.
    Einmal editiert, zuletzt von CapoRider ()
  • Ja, das ist richtig. Es werden sowohl optisch, als auch akkustisch, die falschen Anweisungen gegeben, in 9 von 10 befahrenen Kreiseln, welche schon jahrelang existieren. Der MN|5 lief parallel mit, es liegt eindeutig nicht an den Karten.
    Mfg
    Belongo
  • Du erwähntest einen Patch, für den GoPal 2.0 PE ?????
    Habe ich etwas verpasst, oder brauche ich eine neue Brille ? ;)
    Es soll jetzt zumindest in nächster Zeit, will heißen Mitte Dezember bzw. vor Weihnachten, ein Patch für GoPal 2.0 AE herauskommen. Ob es für PE einen Patch gibt, weiß ich nicht.
    Gruß ferris
  • Von dem Patch für AE weiß ich auch, aber für PE, das wäre mir neu..... ;)
    Mfg
    Belongo
  • Hmpff...
    Ihr habt beide recht, der angekündigte Patch kommt für AE nicht für die PE-Version, sorry... :-D)
    Vielleicht sollte ich nicht neben dem Posten noch arbeiten... ;) Oder wenigstens einen der MD960x0 zurückgeben, damit ich nicht ständig AE und PE verwechsel...
    Aber wenn der Kreisel-Bug tatsächlich bei vielen Usern (reproduzierbar) auftaucht, ist es ein Fehler um dessen Beseitigung Medion wohl nicht drumrumkommt.
  • Ich habe die Problematik an den Support gepostet, auch die Sache mit den Abbiegekommandos vor Kurven, obwohl die zu befahrende Strasse nicht gewechslt wird. Also, zumindest wissen die jetzt davon............... ;)
    Mfg
    Belongo
  • Zufällig auch die Sache mit den Einbahnstraßen? das der da falsch rein will?
  • Das hat mit der Software nix zu tun, solche Dinge mußt Du an Navteq melden. :)
    Die neuen Einbahnstrassen, welche ich auf dem Usertreffen 2005 an den Mitarbeiter von Navteq gemeldet hatte, sind jetzt richtig erfasst, na endlich....... :]
    Mfg
    Belongo
  • Hallo Belongo,
    zu 1:
    In dem von mir Angesprochenem Kreisel zeigt mir der Garmin die 3 Ausfahrt
    an, akkustisch wie auf dem Display,bei einem Kollegen mit R66
    genauso wie bei mir,der Garmin hat die Neuen Navteq Karten V9.
    Beim Medion wurde die Ausfahrt Grafisch richtig angesagt,aber akkustisch falsch angesagt.
    Die Misere ist in Frankreich von Saargemünd nach Hagenau auch 2 mal mit dem Medion passiert,mit dem Garmin nicht.
    zu3:
    Resetet weil der Bildschirm eingefroren ist,keine Eingabe mehr möglich.
    schoeni333
    PS: Seit mal ehrlich, das mit den Falschansagem im Kreisverkehr ist normalerweise nicht hinnehmbar,wenn ihr damit klarkommt OK
    Mfg
    Belongo
    Neee die straße ist bestimmt so alt wie das dorf *g*
    Original von schoeni333
    Bis jetzt bin ich davon verschont geblieben, auch sonst hat GoPal PE bislang alles korrekt gemacht ...
    ... aber die Kreisverkehre sind auf dem Vormarsch in Franken, mal sehen wie sich's entwickelt. ;)
  • Die Einbahnstrassenführung, z.B. hier in der Palleskestrasse, bestand auch schon seit 1994 und war in den Karten von Q4/2004 noch immer nicht enthalten....................... :) Ist eben nur eine unbedeutende Nebenstrasse, dafür hat jede Navisoft das Rerouting, einfach das Abbiegekommando ignorieren, wenn ich sehe da ist Einbahnstrasse.
    Mfg
    Belongo
    Original von ferrismachtblau
    @ferrismachtblau:
    Stimme Dir hier 100% zu, wollen trotzdem mal sehen ob's beizeiten nen Patch auch für GoPal 2.0 PE gibt...
    @schoeni333:
    Nur die sporadischen Falschansagen in Kreisverkehren machen IMHO die Software nicht komplett unbrauchbar. Z.B. bei TomTom 3 kam wegen der alten Karten viel zu oft nur ein Abbiegehinweis statt einer Kreisverkehrsansage, trotzdem bin ich lange Zeit damit überall angekommen wo ich hinwollte. Andere Navisoftwares haben ein indiskutables Re-Routing, wieder andere schmieren regelmäßig ab, da muss die Medion-Software schon noch ein paar Bugs mehr auffahren, damit ich sie zurückbringe... :gap
  • @all
    ...kann betr. Kreisverkehr-Problematik nur zustimmen. Ich habe bisher ebenfalls zwei gefunden, bei denen er definitiv falsch ansagt (jeweils eine Ausfahrt zu früh) allerdings stimmte m.E. die Grafik d.h. er zeigt die richtige, spätere Abfahrt an.
    Dürfte also def. nicht das Kartenmaterial sein.
    (Das Thema "Abbiegehinweis" trotz Nichtverlassens der Strasse hatte ich bereits ebenfalls mit einem Bsp gepostet.)
    Gehört m.E. beides in ein Bug-Fix
